  • 53
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
moj archiv 2007-2017
Streda, 5. Mája 2010, 21:58
Caute.
Obcas na forum nieco napisem, tak sem konecne hodim aspon v skratke moj pribeh. Moja prva a jedina na svete bola e30 324d 86´sedan 33x xxx Km. Kusok v zostatkovej hodnote o ktorom si vsetci mysleli ze coskoro skonci v srote. V skutocnosti asi najspolahlivejsie auto na svete. Za 1,5 roka takmer ziadna zavada. Nevyzerala uz najlepsie, casom z nej bol odstraneny predosly tuzing, vyvarenych par veci. Nakoniec som ju s tazkym srdcom predal. Doteraz jazdi v Brzotine. Aspon dufam...
Potom som bol obzriet par aut a kupil som zlatu krasku z Prievidze. E36, 320ci 92´ vraj 146 xxx km. Na pohlad krasne auto, krasny zvuk. Imidžovka ani lusk. Netrvalo dlho a zistil som na aute nejake skutocnosti ,ktore ma nepotesili. Boli odstranene nejake chybicky krasy, technicke nedostatky, ale tie skutocnosti.... Inac auto slapalo ako hodinky,ale spotreba ma tiez netesila. 9L kombinovana pri hladkani plynu. Navyse ten motor treba stale tocit nad 3000 aby siel. Ked som sa neovladal tak spotreba byvala 13 - 15L. Jedno s druhym a po polroku som ju predal. Mam s nou vela peknych zazitkov a novy majitel v Zarnovici je s nou spokojny.
Chcel som nieco ekonomickejsie a zacal som sa obzerat po naftaku. So zhananim auta bolo zas zopar (ne)veselych prihod, no a je z toho dalsi veteran i ked som si vravel ze pod 94 nepojdem. Teraz je to sedan 325td 93´157 xxx Km - vyzeraju byt skutocne. V podstate mam zmiesane pocity. Naftak taha slusne, spotreba phm je mensia ale neviem ci som spravil dobre s tou vymenou. To kupatko bolo motoricky asi bez chyby. Napriklad tu mam este vsetky diely podvozku original, takze co usetrim na nafte treba dat do oprav. Plus treba casom menit viac dalsich veci,este k tomu vybava je minimalna. Planov by bolo, ale ten rocnik ma odradza od nejakych caciek maciek ktore by sa tam hodili. Asi z neho cumel nebude. Cas ukaze ci bolo rozhodnutie spravne...
Naposledy upravil/-a Little player v Streda, 3. Mája 2017, 18:30, upravené celkom 96 krát.
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Re: moje veterany
Streda, 5. Mája 2010, 22:16
e30ku si mal zrekonstruovat popripade tam dat V8 no na spotrebu by to neslo :D inac tie kola z cupe ma stali volakedy nose lowe :mrgreen:
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Re: moje veterany
Sobota, 8. Mája 2010, 06:30
Pekne autička,tak nech ta td poslucha:)Chcel by som sa ta spytat ked porovnas 320ci a 325td.Jazdne vlastnosti,atd....?
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: moje veterany
Sobota, 8. Mája 2010, 09:36
balko napísal:
Vdaka. Co sa tyka podvozku, zdalo sa mi ze sedan horsie sedi ale to moze byt aj gumami a spominanym opotrebenym podvozkom. Do spotreby, tam kde zralo 320 10L, zere td 7L. Maximalna spotreba sa na td nevysplha nad 10L, pri 320 neni problem 15L. No a maximalka bola na 320 okolo 210-220kmh (maximum som neskusal). Na td je to 190kmh. Do zrychlenia to mam odmerane na maximalke dosiahnutej v jednom strmom dlhsom kopci. 320 tam malo 130kmh a td tam da 120kmh. 320 bol uz sportacik,ale treba ho stale dost vytacat. Td nieje raketa,ale nieje ani lenoch.
balko
Auto: e36 320i
Re: moje veterany
Sobota, 8. Mája 2010, 10:34
vdaka pekne si mi to rozpisal.nemozem sa rozhodnut mam depku benzin-nafta \:D/
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: moje veterany
Sobota, 8. Mája 2010, 20:34
balko napísal:
ak mozem este jeden postreh... ak e36 benzin, tak jedine 323i alebo 328i
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: [E30 324d], [E36 320i coupe], [E36 325td] moje veterany
Nedeľa, 9. Mája 2010, 08:48
este videospomienka na coupatko:
http://www.youtube.com/watch?v=YaoSa_mEwpA
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: [E30 324d], [E36 320i coupe], [E36 325td] PRIPRAVA NA VK
Piatok, 21. Mája 2010, 21:17
Na zraz treba ist tip top. Preto som cely stvrtok tepoval,vysaval a lestil interier,kufor a motorovy priestor. Pocasie neprialo,tak som si povedal ze dnes vecer vyumyvam z vonku a navoskujem. Samozrejme po fajronte,takze slnko nebolo uz vysoko. Umyl som ho a ze idem skusit pouzit turtle wax color magick. Postieral som vodu z laku uplne do sucha a zacal nanasat vosk. Ked bola cela kasna napatlana zacalo prsat. Mna skoro jeblo. No ako som ja nadaval na to vyjxxxbane pocasie, dpc. A len sa je_al ten dazd skur_eny. Uz som to len stieral nejako, v tom ma zastihla este aj tma. Este ked doprsalo som to skusal vylestit ale asi to bude smuhave. Rano si mozem privstat.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 21. Mája 2010, 21:46
Little player napísal:
tak poznam toto, neni to normalne fakt, ja si nepamatam taketo pocasie furt musi prstat, aspon zajtra nech to nejak vydrzi, ja som tiez dnes stihol LTT poumyvat a lestickou nalestit, a videl som cierne mraky tak som ho hned supol do garaze.... vytiahnem bawo az zajtra rano ale ak bude prstat tam ma rovno jebne....
http://www.varialdetail.sk/
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: [E30 324d], [E36 320i coupe], [E36 325td] - PRIPRAVA NA
Sobota, 22. Mája 2010, 17:07
hehe,nakoniec sme to predsa postihali \:D/
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: [E30 324d], [E36 320i coupe], [E36 325td] - co je nove
Štvrtok, 15. Júla 2010, 21:36
Dnes aj napriek horucavam som nesiel na kupalisko, ale konecne som sa odhodlal k par upravam. V prvom rade to bola vymena brzd nakomplet, potom streknutie strmenov na ciernu matnu a nakoniec nahodenie elektronov s nizkym ET. Tie ale neviem ci nechat na aute, tak brutalne rozsiruju az trcia von z blatnikov. Popri tom mam na nich obute slicky,nemaju stredy a po rozsireni viac trpi podvozok :-k ...
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: [E30 324d], [E36 320i coupe], [E36 325td] - dilema
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:45
Chalani, mam dilemu. Odlozeny mam takyto fajnovy vyfuk a rozmyslam prave ci ho predat a zriesit nejake slehy kolesa na leto, alebo ci ho namontovat. #-o
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 22:19
asi sa budem musiet rozhodnut sam
Bawo 740
Registrovaný: 12.9.2010
Piatok, 10. Decembra 2010, 10:48
Kebyže som na tvojom mieste tak by som tam ten výfuk nahodil ked už by som ho mal doma odložený a zase na nejaké tie kolieska máš ešte pár mesiacov a niečo určite zoženieš.Ale rozhodni sa ty,je to tvoje auto,tvoja volba.Mimochodom auto máš krásne a podla mňa z neho bude cukrík.Strieborná mu sadne pekne =D>
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 10. Decembra 2010, 20:11
Bawo 740 napísal:
Díky moc, aj mna to taha tymto smerom. Sice ponuky na odkupenie sa hrnu, ale nehat si ho to by bola ina kavicka.
  • 53
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
