real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
[E36 318iS]
Sobota, 10. Apríla 2010, 13:21
No tak pred nejakym casom som rozmyslal o kupe auta a len tak som si prezeral inzeraty a padol mi do oka jeden bavorak. Peniaze som sice nemal ale zaolal som a zistoval som si veci a poprosil tipka ci mi podrzi das mesiac ze zozenem love dovtedy a tak aj bolo posiel som do levic cestoval celu noc a rano sme sa mali stretnut . Cakal som na parkovisku a ked prisiel fakt ma to auto zaujalo. Potom skusobna jazda spekulovanie a tak malo vela nabehanych a bolo dost znicene ale zobral som ho. Rovno z LV som posiel do servisu v ke kde sa jeden znamy nanho pozrel a povedal ze by ho nekupoval ze je to vrak atd tak som uvazoval cih o predam alebo co s nim a rozhodol som sa ho dat dokopy. Uvidim co z toho bude
momentalne situacia je taka ze ma nechce pustit cez STK koli svetlu ktore je z anglicaka a svieti opacne, zadnych tlmicov lebo mi tam chybaju klobuciky a paru dierkam v podlahe. ostatne veci co mi nasiel som si odstranil- povolena predna maska netesnosti a take drobnosti.
Ak mi v niecom viete pomoct z okolia ke tak budem vdacny:P
predosli majitel bol z ke tak mozno ho spozna:D
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 28. Apríla 2010, 13:59, upravené celkom 1 krát.
Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 13:24
Gratulujem k autu 8)
Ale treba umyť a naleštiť 8) A hlavne vymeniť zadné svetlá a to napojenie na svetlá na kufri [-( A potom to bude vyzerať OK :wink:
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 13:39
no to z kufra pojde dole aj svetla sa vymenia v zadu len teraz riesim podstatnejsie veci:D
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 13:45
si z tv?
ako sme pistali v rp, chyba ti chranicka zadneho tlmica, neviem co tomu na stk vadi natom ale nic vazne, pohodicka. S tym svetlom bude viac srandy, najlepsie bude pozicat druhe svetla, spravit stk a medzitym zhanat na to konkretne svetlo parabolu.
Mas blbe obe svetla alebo len jedno? Viem, ze tu je kopec svetiel na predaj, ale nie vsetci to tu updatuju pravidelne tak treba sledovat a pytat sa.
Najrychlejsie svetla zozenies od rozpredavacov - najviac kuskov mas v humennom u nek444 a mam pocit ze kotucik2 je jeho pribuzny.
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 14:01
som z kuzmic to je 15km od trebisova a dakych 30 od ke:P
a svetlo len lave mam anglicke prave je v pohode
no tu su fotky co mi vlastne chyba na tlmicoch na jednom to mam ale povolene je uz to nedrzi a a nadruhom to nieje vobec..tak toto sa da zohnat?
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 14:53
tebe tam bude chybat este nieco, ale zadne nemam zatial rozobrate, neviem co vsetko ti tam bude chybat :(
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 16:37
s anglickym svetlom by si mal prejst cez STK, len na to treba spravne ist.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 17:49
chyba ti tam aj doraz tlmica... (ak nahodou nieje pod tym bahnom :D ) no a plastovy chranic.. ale ten podla mna ho nemusi trapit..
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 19:43
No tak svetlo je uz prerobene na normalne sa otocilo to clonitko vo vnutri tak je to uz ok.
Ten doraz sa da kupit tiez? a za tym dorazom je taky kruzok zelezny a potom je priruba co ide o karoseriu a to pojde dole? lebo velmi to nejde a nasilu som nexcel bars:D pytam sa jak kar ale to auto mam len mesiac asi :D
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 20:54
takto to ma vyzerat ;) to je moj tlmic... a ano doraz sa da kupit ;) ten kov cierny je ulozenie tlmica asi 8e stoji sa mi zda doraz asi 10e... alebo tak nejak uz nepamatam
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: BMW E36 318iS
Sobota, 10. Apríla 2010, 21:33
diky mys_iak
a pocujte rozmyslam ze si dam farebne podsvietenie palubovky len neviem ci modre abo cervene alebo nechat tak? poradte mi
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: BMW E36 318iS
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 08:44
real napísal:
diky mys_iak
najprv ries podstate veci ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: BMW E36 318iS
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 15:58
aj to je podstatne aby som sa citil v tom auticku skvele:D zjatra idem do tempusu pokupit veci naa tlmice a este drobne upravy a mozem ist na opakovane stk:D
Re: BMW E36 318iS
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 17:50
podsvetlenie nemen, je toho myslim dost, najprv vychytaj vaznejsie muchy ako napr tie tlmice.
real
Auto: BMW 318iS E36
Re: BMW E36 318iS
Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:41
takze dorazy a krytky objednane zajtra sa to da dokopy a posklada. je aj na vyfuku dierka tiez mam slubene ze mi zjatra zavaria este gumoasfalt na spodok a stvrtok mozem ist na opakovanu stk:D
