pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
[E46 330d] pexonov fesak :D
Piatok, 1. Januára 2010, 19:06
no takze konecne som sa aj ja dockal po viac ako 7 mesacnom cakani na papiere som auto dostal 23.12. pekne pod stromcek :)
poucenie: auto z IT uz nikdy...
taaakze par faktov:
rv.: 05/2001
motor: M57/135kW
najazdene: 153tis km
Co sa tyka vybavy, tak je to mala navigacia s kazetakom 1DIN, cierna koza, jednozonova klima, elektricke sedacky bez pamate a vyhrievania :(.
Co ma aktualne serie je nefunkcne radio, ale momentalne zhanam origos s CD, navigacia ma netankuje a takisto ju vymontujem aj z kufra
motor vyzera byt OK taha, turbo sa tiez neozyva, servisku to ma origos IT, nasiel som aj nalepku z vymeny oleja, takze vyzera ze by to mohlo byt realne, chystam vymenu oleja, pravdepodobne bud nejaky BMW spec. LL01 alebo LL04.
Zvazujem vymenu palivoveho filtra/-ov, predsa len to auto stalo bez pohnutia 7 mesiacov.
Dalsia vec je naprava, vyzera, ze tycky na stabilaku vpredu su mrtve. Takisto silenty su tiez KO, tipujem podla toho, ze ked zabrzdim a zastanem a potom povolim brzdu, tak ako by nieco v naprave skocilo spet. Podla mna to vyzera na silenty na ramene, chcel by som Powerflex, kedze sa mi osvedcili, ale po tom poziari, co mali, som zvedavy ci ich zozeniem v realnom case.
Dalsia vec je drobnost, prasknuta smerovka vpredu.
Co sa tyka interieru a exterieru, planujem ho dat kompletne vycistit. Neviem ci to dlhodobe statie tomu nejak skodi, ale v kufri mam smrad ako keby tam bola mrtvola :D
Vec ktora ma troska vytaca je, ze kulisa vyzera byt nejaka posahana. Bud to mal nejaky trotl predtym, alebo zeby to bola ficuria? Paka nedrzi presne v strede medzi 3. a 4. prev. st. ale niekde viac k 5tke ho taha a pravdepodobne tym padom sa mi horsie triafa 3. a 5. prev. stup. Nieze by tam nesli, ale treba ich najst, uz som si zvykol, ale aj tak...je s tym mozne nieco spravit? alebo sa na to vykaslat?
A to je asi vsetko co ma teraz napada, postupne doplnim
vie niekto co to je ?
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Re: E46 330d - pexonov fesak :D
Piatok, 1. Januára 2010, 20:27
A prečo auto z IT už nikdy? Boli nejaké mimoriadne zážitky? Podeľ sa... :wink:
Inak interiérik krásny, zvonku ťažko povedať. Nech dlho a dobre slúži. :bmwball:
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
pexon
Auto: e46 330d
Piatok, 1. Januára 2010, 20:57
Saurus napísal:
zvonku je spinave :) co som tak zbezne pozrel, tak bez nejakych chyb, akurat disky su dooskierane a pravy zadny blatnik je tusim kusok oskrety, ale taketo detaily mna nerozhazdu :)
no s IT to bolo tak, ze auto bolo kupovane cez drazobnu spolocnost, zaplatene, dovezene no a cakalo sa na technicak. Zistilo sa, ze na nom bola tarcha leasingovky a to bol kamen urazu. Taliani maju na vsetko cas a tahalo sa to az do decembra. Zaciatkom decembra konecne prisiel technicak. Ja som to nevybavoval nastastie, takze netusim vsetky detaily a ani to uz nechcem vediet...
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Sobota, 2. Januára 2010, 00:19
ak chces origo biele smerovky mam na predaj ozvi sa mi ...xenony nechces?:)
e46 330i
e28 544i
tomotires
Registrovaný: 3.10.2009
Auto: BMW E46 330d 135kw
Sobota, 2. Januára 2010, 00:29
Inscene napísal:
za kolko predavas xenony????
BMW E46 330d 135kw Touring
EX-BMW E39 530d 142kw
EX-Fiat Bravo HGT 2.0 R5
EX-BMW E39 Touring 525tds
EX-BMW E34 Sedan 525i
EX-BMW E36 Sedan 325i
pexon
Auto: e46 330d
Sobota, 2. Januára 2010, 12:34
Inscene napísal:
po xenonoch zatial netuzim :)
btw nikto netusi co to mam pod stropom? posledny fotka, v manuali som to nenasiel a v ETK sa mi nic podobne nepodarilo najst, ale mozno som len hladal v blbych castiach
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Sobota, 2. Januára 2010, 13:15
to radenie je dost bezna vec u E46 a aj u niektorych E39 (sam to mam). paka sa po zaradeni 5 pri studenej prevodovke nevrati do povodnej polohy,ale je posunuta k 5.prevodovemu stupnu, tym padom sa tazsie trafi 3ka...po zahriati prevodovky je to ok..v lete som tento problem vobec nepostrehol.Da sa to opravit,ale je to dost narocne aj z hladiska financii.Ak sa o tom chces dozvediet viac,pozri moj pribeh,tam je link na tento problem.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Sobota, 2. Januára 2010, 16:24
pexon napísal:
tuším je snímač pohybu pre alarm (origo)
Saurus
Sobota, 2. Januára 2010, 20:25
Arnost napísal:
Mám to tiež, akurát som bol doteraz presvedčený, že je to snímač teploty k autom. klíme... tak teraz neviem... :-k
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
pexon
Auto: e46 330d
Nedeľa, 3. Januára 2010, 10:06
VK-Tomáš napísal:
ja si myslim ze to bude pohybovy snimac pre alarm.
Ale myslim si ze ti skor bude chýbat predohrev motora na 330d v zime ako vyhrievane sedadla.
Inac pekne auto.
jj a dost, treba cca 3 km lez sa to zohreje a to bolo len 0st, ale tak co uz, zil som s tym na aute co sa zohrialo po 10km, tak toto je uz len lepsie :)
pexon
Auto: e46 330d
Re: [E46 330d] pexonov fesak :D
Sobota, 8. Mája 2010, 16:04
takze drobne "upgrade-i"
novy olej este v januari Motul Specific LL04
vymena prednych smeroviek za tmave
vymena znakov v predu a vzadu za cierno/biele - ano viem, taky jemny tuzing
vymena silentu predneho ramena a tyciek stabilaku
vymena podavacieho cerpadla nafty btw mam stare, ktore zacalo po dotiahnti do servisu znova fungovat, takze ak by niekto chcel a nechce sa mu vytasit 200 euro za nove a riskne to, tak ho dam za 30 eciek :) ja som radsej vymenil, nemam chut sa tym zas zapodievat
vymena olejoveho separatora
oprava mechanizmov zadnych okien - mal som repair kit, ale kto nema nervy, tak opdorucam si kupit radsej cely mechanizmus, je dost problem navliect to lanko spet ako ma byt a neposkodit plastove uzke koliesko, ktore samozrejme nieje v tom repair kite
no a po rychlej kontrole prednych dveri, som zistil, ze vodicove uz maju novy mechanizmus, ale na spolujazdcovej strane sa uz lame, takze objednam z ebay repair kit a vymenim zas niekedy
no a uz by sa aj patrilo niekedy umyt auto, kedze odkedy ho mam som ho este neumyl :mrgreen:
pexon
Auto: e46 330d
Re: [E46 330d] neplanovany "facelift/upgrade"
Sobota, 4. Decembra 2010, 14:58
no takto to dopadne, ked si poviete, ze tu gucu snehu na ceste rozbijete autom :) len kua stacilo trosku uvazovat a cloveku dopne, ze je to odpadnute z auta a teda pekne zhutnene a zaroven pri -6st C aj pekne tvrde...
vysledok posudte sami :)
je to spolujazdcova strana, snimac bol ucyteny utahovacou paskou o podblatnik ci co to boloa teda ho krasne urvalo a zostal len torzo, asi stale funkcne...na co pouziva tuto teplotu? bo co viem, tak na ukazovatel teploty pouziva ten na vodicovej strane...plus sa mi ho ani nepodarilo najst v ETK
no a na dalsej fotke vidiet ako to dopadlo s plastami :) kraaaasne ich ujebalo prec, naraznik je dole nalomeny atd...seriem na to aktualne, ale chcelo by to nahradit novymi plastami
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Sobota, 4. Decembra 2010, 15:04
Ani som nevedel ze sme susedia :)
Broňoš
Registrovaný: 19.5.2010
Auto: e46 330dT
Pondelok, 6. Decembra 2010, 13:15
to by mělo být čidlo pro klimu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: ALAS a 100 neregistrovaných
