SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
[E36 320i] uz rok... koniec pribehu...
Piatok, 22. Mája 2009, 13:13
No takze po roku ale predsa...
takto pred rokom som uz proste chcel aj potreboval auto... rozmyslal som nad 200SX, ale to by som mal asi viac v servise ako sa vozil..
mal som poziadavky...
luxus - klima, servo, pohodlnost - 4x el okna, central, ergonomia, 4x dvere, atd..
vykon - min 150k
pohon - jednoznacne zadok, ziadna 4x4 alebo predok
stav - cokolvek do 120 000,- v dobrom tech stave, bez hrdze, s dobrym motorom
z toho mi vychadzalo asi iba 320i E36
nasiel som nieco co mi vyhovovalo.. neviem sice kde som nechal rozum pretoze to auto malo vela vad, no kupil som to aj tak.
11191 11190
11192 11193
na pohlad pekne a lakave auticko s dobrou vybavou...
pri kupe som bol ohureny (predtym som mal S 110R tak sa mi nesmejte ohurenostou :) )
no porobil som kopec chyb pri obhliadke auta a kupil som ho..
bol som najskor nabrnkany a chyby som si zacal vnimat neskor, co uz bolo neskoro.
-Vadna visko spojka, bola jak seknuta, alebo len malo spomalovala otacky
-kola zodrane,
-zimne boli nezmyselne (215/65/R15 v zadu- zodrate, 195/65/15 v predu - tie su dobre este)
-klima nefungovala,
-vzadu neslo jedno okno
-vzadu zlomena vonjaksia klucka (tiahlo vnutri), predavajuci tvrdil ze to je decka poistka (nezmysel kedze detska poistak je proti vnutornemu otvoreniu, nie vonkajsiemu)
-svetlo rozbite, a svietilo kade tade
-zadne svetla svietili jak na stromceku - ktore chcelo ako chcelo..
-rameno na pravej prednej naprave tukoce na nerovnostiach
-packa na kapotu nebola, trcalo len lanko, ktore som musel tahat s kombinackami..
-otrasna riadiaca paka..
-otrasne potahy
-skoro nic nesvietilo na palubovke ani na pristrojovke
-nefunkcny central
-suche servo, cize prudsie tocanie volantom sa pekne rozhucalo cele auto...
o polovicke veciach som nevedel resp. som prehliadol alebo nedbal...
popravde, hanbil som sa napisat tento pribeh...
77137712
ale aj tak.. mne sa lubil bezstarostny motor s krasnym zvukom (ked neratam visko :D )
v prvom rade som odstranil potahy zo sedaciek a hrozivo som ocakaval cim ma to auto zas prekvapi..
bolo to v pohode, sedacky su este v stave kedy sa da na nich sediet :D
potom som dal vymenit olej a zistil som si tu reset oil service+service inspection
spolu s vymenou oleja isla aj viskospojka novucicka za 4200,- + predne tycky stabikov...
doplneny servo olej
potom nastala zima a zimne BMW radovanky :)
kupa novych Dunlop Winter Sport 3D 195/65/R15 obute na plechy, bezkonkurencne vozenie .. este samosvor a z auta nevystupim :P
boli sme blbnut na jedno parkovisko, vsetko v ramci normalneho kolotoca a bezpecnosti... az na kamaratov prestrelok ktory mna stal pokrcene dvere, ktore si samozrejem zacvaka...
11199
kupil tu z fora som kupil nove lanko s boudenom aj packou na kufor, novu klucku na dvere, gulu salt paky, vymenil,
pri vymene lanka na kapotu, som posomral s kablami pod palubovkou a central zrazu ide.. 8-[
isli mi uz aj dvere, tak ostalo este okno... tam som zistil ze mam rosipane tlacitko... kupil nove, ale to bolo pre relatkovy system, tak som si svoje opravil.. a na ostatne som povymienal ziarovecky a takisto som povymienal ziarovky vo vsetkych kontrolkach v budikoch aj v pristrojovke...
cize mi uz isiel central, okno aj dvere, z coho som bol este viac nabrnkany... a este mi svietilo vsetko jak malo
taka namatkova fotka (este nevymenene ziarovky v budichoch)
11196
bolo treba nove skla na svetla
7711
tak som zohnal od mima tu na fore
7706
vymena bola super :) a aj som si to akotak nastavil aby to nesvietilo kade tade...
nakoniec som si dal zrepasovat naraznikove listy do original podoby
11200 11201
este som si cistil vahu, lebo sa mi nepacila spotreba
7694
nakonieco to bolo prasknute koleno za vahou do klapky, a aj dalsie dve hadice... vyzerali zhurba takto
11202
tato hadicka isla z krytu vacky, no taktiez ten kryt vacky dostal nove tesnenie :)
no a konecna podoba?
uz to pyta m-kovy naraznik
7721 7722 7719 7717 7718 7716 7715 7724
//uprava nefunkcnych fotiek//
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Nedeľa, 7. Augusta 2011, 13:17, upravené celkom 6 krát.
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Re: uz rok... E36 320i
Piatok, 22. Mája 2009, 13:20
=D> =D> =D> Pekná práca.
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Piatok, 22. Mája 2009, 13:59
Tak to sa mi paci ked milujes tak nieje co riesit. Gratulujem =D>
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Piatok, 22. Mája 2009, 14:16
Konecne suro, tak toto je auto ktore mi prehovorilo do duse, toto je chalan ktory ma ukecal na e36 a na pravu vieru :D
Ked vidim v akom stave je teraz, klobuk dole, ono nebolo v zlom stave, len to chcelo dotiahnut detaily. Ved ta radicka je okolko krajsia ako ten skaredy had.
mimochodom svetla zadne su funkcne? lebo jedny mam doma kebyze si potreboval. S ramenom ti uz pomoct neviem, jedno slo na skladku a druhe som podaroval.
Ja len drzim prsty aby sa ti podarilo vcas zamestnat.
A netrep, neni sa zaco hanbit.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 22. Mája 2009, 14:24
dik Jaro, som rad ze ti to prehovorilo do duse a som rad :)
rameno neriesim, nieje to nic horibilne,
zadne svetla su a aj boli funkcne, i ked vtedy ako vravim to svietilo ako chcelo, ale stacilo mi dat dole plasty, pozrez ziarovky, zistit, ze su rozmiestnene ako druzice okolo zeme, tak som ich dal tak ako treba, a sup aj hmlovky funguju a vsetky svietia tak jak maju :) takze dik jaro za ponuku ... ale tieto origo sa mi viac hodia na to auto ;)
a dakujem vsetkym ..
Piatok, 22. Mája 2009, 14:29
ja som myslel ze ti tieto blbnu ze ti poslem druhe, ja mam aj origo, aj tie in-pro aj tie co mam na aute.
Inac ked budes potrebovat mam spetaky - sice nevyhrievane ale asfericke a k tomu mam este kritky v striebornej metalize. Kebyze s tymito nieco porobis. ale trojuholniky su z coupecka cize to ti nezapasuje. + elektricke motorceky ked das tymto na kardan :D
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Piatok, 22. Mája 2009, 16:34
=D> =D> =D> , pekne bawo a ako pozeram aj ty si sa musel vytrapit s prkotinamy ako ja. Ale ked clovek miluje, nieje co riesit aj do polnoci sa sprtat v nich budeme, len nech maju podobu ako chceme. Dobra praca, vela stastnych km. =D>
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 22. Mája 2009, 16:43
bal som sa kopec veci robit, ale moje elektromechanicke zrucnosti zvaldnu vsetko :D
zachvilku bude z toho fantomasov eroplan
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 22. Mája 2009, 23:24
=D> pekný príbeh, tak ešte nech dlho slúži...
btw, tú lištu na SPZ nedáš tiež do čierna? :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 23. Mája 2009, 09:03
nechce sa mi zhadzovat SPZ :lol:
ale jasne, aj to pojde ;) a mozno rovno dokupim aj tie one s bmw klubom :)
TS98
Registrovaný: 21.12.2007
Sobota, 23. Mája 2009, 20:51
sikovny chalan a pekne auticko dobre si to porobil :wink: paci sa mi
Guczmann
Registrovaný: 12.8.2008
Sobota, 23. Mája 2009, 22:30
Krásna robota, takýto prístup sa mi páči :wink:
Co sa mi vsak nepaci:
- Ze si nedal aj listu pod SPZ origo ciernu, tie bocne potom nespaja ziadna linka, no ked bude M3 naraznik tak kaslat na to :smile:
- Chromove ramiky su podla mna grc [-X Take cierne s bmwklub.sk mnam :-({|=
Ked už ideš dávať M3 naraznik, dal by som aj biele smerovky :wink:
Mozno sa mi to len zda, ale na tych fotkach kde je sneh, nezahmlieva sa ti prave svetlo dole pri ladvinke?
Mimo
Sobota, 23. Mája 2009, 22:35
:D vídíš tú prasklinu na svetle o kúsok vyššie? to bude tým... ale už to má vymenené :wink:
Guczmann
Nedeľa, 24. Mája 2009, 02:12
Ja som poukazoval na túto foto ktora je uvedena az PO vymene svetiel
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 24. Mája 2009, 11:09
hej, ale text nad tymi fotkami apeloval na listy a nie svetlo, takze fotky su len informativne aby bol vidiet rozdiel v listach...
svetla som menil cca pred mesiacom... hento bolo ocividne este v zime, kedy som mal to sklo rozbite a stare listy...
takze sa to uz nezahmlieva
no k tym okrasnym chromovym listam ... niekomu sa to lubi , niekomu nie, a mne je to jedno, uz som si na to zvykol... tiez som to chcel dat dole, ale frajerke sa to lubilo, trosku to tam ozivovalo interier
je to obycajny samolepiaci pas, takze neni problem to dat dole..
M3 naraznik, bol by super, ale financie nedovolia.
smerovky takisto, ale ak by niekto chcel vymenit, nebranim sa :)
a hej, este sa chystam na tu listu pod SPZ
inak dakujem za postrehy :smile: cenim si to, aj pochvalu aj kritiku :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 54 neregistrovaných
