kukurus
Registrovaný: 20.6.2012
Auto: e46
[E46 330ci cabrio] prve cabrio a.k.a. cierna potvora :)
Utorok, 29. Decembra 2015, 20:46
Zdar, tak si konečne napíšem aj ja svoj príbeh.
Asi každý predsa túži mať aspoň raz kabrio a okúsiť to leto bez strechy. Už pred letom (2015) som obzeral kabráče na SR aj mimo. Hovoril som si, že keď ďalšiu e46 tak benzín a R6. Stále mi to nejak záhadne vychádzalo na 330i. A tak som aj spravil. Po dlhšom obkukávaní som si vyhliadol dve v nemecku. Chcel som fabricky Mpaket a ten na SR nebol. Auto som si nechal doviezť firmou, nemal som na to čas a ani som to nikdy nerobil. Bol to jeden z najlacnejších FL 3.0 kabrio čo tam boli. A niet divu, bol búrany od zadu a pod zadnými svetlami je trochu hrdze. Kvalitu opravy neviem posúdiť ale myslím že po odstránení hrdze a trochu doladení kufrových tapacírov to bude relatívne v poriadku. Čo je plus je stav laku ktorý je primeraný veku ale nemá žiadne veľké škrabance ani preliačiny. Podľa vinka je to predfacelift (2002/september, facelifty kabrače boli až od 2003/marec) ale to mi nevadí, predok vyzerá podozrivo dobre a plechy sedia tiež dobre. Jediný mínus je 5kvalt miesto 6kvaltu, ale nejak to prežijem :)
VIN: WBABS51060EW06708
KM pri kúpe cca 187 tis
Prvá jazda bola super, 3.0 ide parádne a jazda bez strechy cez leto je jednoducho parádna vec ak nemá voľakto zápal spojiviek alebo strédneho ucha :D no hneď po prebratí vozidla od dovozcu mi bolo jasné že bude treba robiť veľa vecí a tak tu je kratučký zoznam vecí čo sa robilo a bude sa robiť:
Čo sa robilo hneď:
Kotúče všetky (dierované zimmermann)
Platne všetky (zimmermann)
Parkovacia brzda
Brzdová kvapalina
Repas brzdových strmeňov
Sviečky 6x (NGK)
Filtre (peľový, vzduchový, palivový, olejový)
Silentblok výfuku
Silentbloky prených ramien (lemforder)
Remen (klíma, alternátor)
Vodiaca kladka
Olej (BMW longlife 5w-30)
Geometria
Zadné pravé svetlo (Originál BMW)
Termostat (wahler)
Chladiaca kvapalina
Krytky osvetlenia SPZ :-P
Neskorší servis:
Krátka anténka (hotovo)
Impregnácia strechy
Nový kľúč (hotovo)
Veterný štít (hotovo)
Nástrek ľadviniek (hotovo)
Servopumpa (hotovo)
VANOS (komplet nie len tesnenia) (hotovo)
Tesnenie veka ventilov (hotovo)
Olejový separátor + hadice (hotovo)
Spojka + zotrvák (hotovo)
Hardy spojka (hotovo)
Silentbloky motora + prevodovky (hotovo)
Nová batéria (hotovo)
Hlavica páky (hotovo)
Obšiť volant (hotovo)
Parkovacie senzory (oprava) (hotovo)
Lak predný nárazník (hotovo)
Hrdza pod zadnými svetlami (hotovo)
Hardtop (možno)
Podložky pod disky (hotovo) (už na poličke keďže disky sa menili)
Štartér (hotovo)
Uloženie radiacej páky (hotovo)
Olej v prevodovke (hotovo)
Výfukové tesnenie (hotovo)
Nádržka serva (hotovo)
Tesnenie DISA klapky (hotovo)
Tesnenie sania (hotovo)
Koleno sania 2x (hotovo)
Podtlakove hadice (hotovo)
Tesnenie ulozenia olejoveho filtra (hotovo)
Prečistenie škrtiacej klapky a voľnobežného ventila (hotovo)
Tesnenie škrtiacej klapky (hotovo)
Výmena odpalenych stredovych reproduktorov vo dverách (hotovo)
Disky Rial daytona race (hotovo)
Tu je pár fotiek :)
Naposledy upravil/-a kukurus v Utorok, 6. Novembra 2018, 18:56, upravené celkom 13 krát.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: [E46 330ci cabrio] prve kabrio :)
Utorok, 29. Decembra 2015, 20:51
tak to som vazne nevedel ze sa od 4/2003 davali do 330i 6 kvalty [-(
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Utorok, 29. Decembra 2015, 21:11, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
kukurus
Auto: e46
Utorok, 29. Decembra 2015, 21:02
jurkyLE napísal:
takze toto je podla teba pred FL hej? ](*,) ](*,) ](*,) to bolo burane zozadu na predok a je to prerobene na FL:roll:
6 kvaôlty sa nerobili, iba ak vo sne :^o
Ach jaj, jasne ze to je FL, iba podla vin to je predface, niekto si to asi dal preskladat... predface boli 5rychlostne a facelifty boli 6rychlostne, no verim ze sa najde par vynimiek, ale ver mi ze boli 6kvalty ;)
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Streda, 30. Decembra 2015, 00:23
jj,boli aj 6-speed...
kukurus napísal:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
kukurus
Auto: e46
Pondelok, 11. Januára 2016, 21:01
Malinky update
Obšitý volant 55€ (p. Danka z Považskej Bystrice) :P
Krátka anténka (od priatelky na vianoce)
fotky nic moc, ale velmi sa tomu tesim tak ma pochopte :)
kukurus
Auto: e46
Utorok, 12. Januára 2016, 21:37
Taakze, tu je vidno tu hrdzu pod svetlami, to prave (spolujazdcove) svetlo som menil a teraz tam sedi omnoho lepsie (vid foto zadku), no aj tak to chce este doladit kufor..
a mimochodom, nevie niekto pomoct ako doladit te zadny naraznik ked takto odstava? za kazdu radu dakujem :)
kukurus
Auto: e46
Pondelok, 18. Januára 2016, 19:39
dalsi update
nova paka, a novy pakluc
dalsi problem co som zatial nevyriesil je signal FM radia, nechce naladit bezne stanice ako expres, funradio... par stanic naladi ale vacsinu casu len hlada, dokopy najde asi 5 stanic, povodne som myslel ze to je v antene, lebo bola dost znicena, no vyera ze to bude zosilovac FM signalu, ked som ho odpojil, so signalom to nic neurobilo a stale naslo len cca 5 stanic, cize predpokladam ze bude nefunkcny, skusim objednat nejaky pouzity, ak by ho niekto mal tak nevahajte napisat
kukurus
Auto: e46
Piatok, 22. Apríla 2016, 18:34
Po dlhsom case a intenzivnom sporeni :D som sa odhodlal zas utopit peniaze v aute.
potvora je akurat v servise, caka ju vymena:
-zotrvacnik
-spojkova sada
-riadenie (pravdepodobne TRW)
-servocerpadlo (tiez pravdepodobne TRW)
-silentbloky motora a prevodovky (lemforder)
-olej v prevodovke
-ulozenie kardanu (lemforder)
-hardy spojka (lemforder)
no a kedy vymenim tieto srandy to ani srnka netusi :/ a hlavne kde...
kukurus
Auto: e46
Re: [E46 330ci cabrio] prve cabrio a.k.a. cierna potvora :)
Piatok, 29. Apríla 2016, 22:31
nastali komplikacie :(
starter sa rozhodol ze uz nechce byt sucastou auta... zrejme ide o vyrobok lacnejsej kategorie made in china... :evil: starter bez jedineho oznacenia... nahradi ho sudruh BOSCH :thumbup:
A dalsia kuriozitka, spojkova sada LUK/SACHS, vyberte si sami. Vie mi to niekto vysvetlit preco je tam SACHS aj LUK? Povodne malo ist o SACHS, no je vidno ze su tam obaja vyrobcovia... WTF? :shock:
+ nove sroby prevodovky kedze jeden sa zlomil a druhemu sa strhlo par zavitov, milujeme utahovanie do mrtva! ](*,)
kukurus
Auto: e46
Štvrtok, 5. Mája 2016, 20:03
Porod je u konca, auto mam konecne u seba...
tak malinky sumar:
Starter (bosch)
Zotrvacnik (sachs)
Spojkova sada (sachs/luk? boh vie)
Ulozenie radiacej paky
Ulozenie prevodovky (lemforder)
Ulozenie motora (febi)
Servopumpa (lauber, uwaga made in PL, uvidime co to vydrzi)
Servonadrzka
Olej v prevodovke
Servoolej
Riadenie som zatial vypustil kedze sme sa k nemu nejak nevedeli v rychlosti dopracovat, nieje to urgent, no raz ho vymenim a bude pokoj na dusi este vacsi ako teraz.
Celkovo je spojka dost citit, a starter ani nehovorim, predtym to auto startovalo podla mna v pohode, no teraz mam pocit jak keby sa tesilo ze startuje, ide to omnoho lahsie a uz nic nepiska pri zohriatom starte...
Ostava vymenit separator s hadicami a pretesnit vanos :)
kukurus
Auto: e46
Utorok, 21. Júna 2016, 22:35
zas o krocik dalej
pretesneny vanos + vymena lozisk v piestikoch (nieco z USA nieco zo SR)
vymena tesnenia veka (erling)
nova baterecka (bosch)
renovacia svetlometov (Detailworks Boleraz)
nastrek ladviniek coskoro
chcelo by to streknut ten naraznik :/ ale to asi az po lete, teraz sa treba vozit a tankovat :D
kukurus
Auto: e46
Pondelok, 27. Júna 2016, 21:53
taaak a uz konecne to zacina vypadat k svetu, no co, moze byt? este ten naraznik a mozem honkat
kukurus
Auto: e46
Pondelok, 27. Júna 2016, 22:01
a oneee... nove frcgumy dopredu, tie stare boli uz skoro bez dezenu :D
kukurus
Auto: e46
Utorok, 23. Mája 2017, 00:08
Po dlhšom čase a sťahovaní som sa konečne dopracoval aj k nejakému servisu...
Menil sa separátor + hadice, podtlakové hadice
Koleno sania jedno aj druhé
tesnenia: sanie, DISA klapka, škrtiaca klapka, uloženie olejového filtra, mierka oleja
O2 pilot podľa https://www.youtube.com/watch?v=Fo2rLSzNzt0&t=600s
Trochu čistenia a skladanie všetkého do pôvodného stavu...
Mimochodom, neviem si predstaviť výmenu separátora bez vymontovaného sania. To dkáže asi len gynekológ spraviť
kukurus
Auto: e46
Utorok, 23. Mája 2017, 00:09
Toto som vybral z alternátora :/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
