banned
Registrovaný: 21.10.2012
[E83 30d] Odhalenie: bannedova vrtula
Sobota, 12. Decembra 2015, 18:13
Cafte,
takze po rozhovoroch s TiTaNom som sa rozhodol zalozit pribeh mojho nedavno kupeneho auta (poprosil ma, aby som zachranil upadajuce forum, ktoreho uroven kvoli jednotlivcom (mpower, m3lover, petok ai.) vazne upada). Takze podme na to.
Kedze ma vacsina z vas pozna ako zgrlaveho zbohatlika, ktory spava na vankusi, pod ktorym su tisicky eur a radsej sa vozi na tatovom Megane, tak som sa rozhodol kupit sa nieco drahsie. Kazdy vie, ze som jedinecny, unikat, special. tiez mozno povedat fenomen, idol vsetkych 18 rcnych kokotkov s cerstvym vodicakom, ktori maju velky nabeh na vypln obsahu KrimiJOJ...
Takze som chcel nejake auto s vyssim posedom - moj chrbat uz nie je najmladsi a vzdy ked sadam do nizsie polozeneho auta si sucham vajcia o sedacku, rozjebana je aj sedacka a svrbia ma potom gule celu cestu... Vyber padol na X5/X3 manual kvoli driftu (do buducna zvazujem vyhodit predne poloosi a zavarit zadny diferak). Motor ked vywapkujem, dam silnejsie zhavice, nech ma vacsie tlaky, tak d-racing mi ho upravi aspon na 400 kone.
Hladal som teda... Slovensko... nic, stocene, rozjebane polepene... Nemecko - slabe vybavy a vacsinou velka davka kilometrov, samy turecky kokotko islamisticky bazarovy stoceny, v rakusku vsetko hnile pice, v taliansku som bol pozerat 2ks a v jednom v priehradke pred spolujazdcom vykotene bolonske spagety, proste nechapacky. Bol som na ukraine - pozeram papiere od X5 a v TP ze 525TDS a typek ma presviedcal, ze to je iba administrativna chyba, VIN cislo som nenasiel ale...
V cechach som bol pozerat par kusov a vsetky mali vybraty palivoy filter - takze velky zasah do konstrukcie navrhnutej vyrobcom, odstupil som teda od predaja od ceskych bratov.
Musel som teda rozhodit siete mimo europu, a tak to zacalo, nasiel som v Anglicku peknu X3, hned po hlase som zistil, ze ide o bohateho stareho pana. Bol to 3.0d 160kW manual so skoricovou kozkou, nevahal som, sadli sme s Vomackom do jeho patky a isli sme - smer Londyn. Vomack zobral akurat 5ku zo servisu, lebo najebal a celu cestu nam blikal airbag - celu cestu picoval.
Nuz prisli sme pri auto, velmi zachovale, nejaky skrabancek, 11/2005 - takze nic nevycajne, ale nove pneumatiky, 100.000mil - cca 160 tisic km, preverene, nestocene, neburane. Anglicania maju stk kazdy rok, takze sa da krasne preverit najazd, a maju dost podrobnu STK (v zaznamoch napr. poznamka, ze pri STK auto nepreslo kvoli veciam polozenym na palubovke, ktore zavadzali vo vyhlade, po odstraneni tychto veci na sedadlo auto uz bolo sposobile, ci zapisany tiez indikator TPS). Vsetko sme dohodli, cena bola v pohode, vomackovi som kupil anglicky mcdonald a hor sa domov!
Az ked som vystupil na francuzskej pode som si uvedol, ze mi sa mi dako na picu soferuje a sedackou to veru nebude! Pozeram a kurva, ved mam volant na opacnej strane ako vomack!!! Volam majitelovi, ze chcem auto vratit, lebo mi nevyhovuje a on povedal, ze si mam precitat zmluvu, a zamyslel som sa, my sme vlastne ziadnu zmluvu neuzatvorili :(
Tak co uz, prisiel som domov, trosku som ho glancoval, pozrel veci, v akom su stave, auto bolo pravidelne servisovane, co aj vidiet na jeho stave, nic nebucha, neklepe, podvozok je tuhy ako tie najsilnejsie haslerky. Potom zacala prva patalia - auto nemalo vykon, pisalo sa v knihe hriechov, ze DPF je zaplneny, pricina zistena - nefunkcny termostat, takze cistenie DPF, vymena termostatu - inak zaujimave, ze UK model ma jeden termostat na miesto dvoch - termostat na EGR proste nema - no aspon daku korunu som usetril.
Diagnoza mi tiez pri prezerani utrob pamate riadiacej jednotky ukazala pohybovac virivych klapiek - chyba, ktora sa ale dala vymazat, a obcas nabehla naspat. Vomack mi poradil, ze nech tie klapky odtial vyjebem, tak som sa rozhodol, ze teda ano. Co mpower nechcel, tak som v stredu sadol do auta, starter spravil dve otacky motorom a ticho, pozeram, ze ake tiche to je, no zrazu tiez pozeram, ze mi svietia kontrolky. Rozmyslam, baterka? Starter? Zadrel sa motor? Po opatovnom startovani iba cvak cvak a svetla moc nestiahlo... Tak meranie baterky - 15v, takze konstatovanie - starter v pici.
Odtah do garaze, pozret starter, zistil som, ze starter je pod sanim, aspon zajebem dvoch petovk jednou ranou - klapky sania + oprava startera. Upozornujem, ze svoje auta si servisujem vylucne sam (som vyuceny zahradnik). Vcera som zhodil sanie, zaslepky este v dobrom stave, ziadne vole, pazvuky ci pod, ale uz ked to mam otvorene, zaslepim to. Starter neviem, asi uhliky, alebo vinutie...
Co sa tyka vybavy, chcel som skoricovu kozku, to bola podmienka. Auto sice nema ksenon, ale za to nema ani vyhrevy sedaciek, takze spokojnost. Ma to aspon multif. volant, mpacket zvnutra - aj cierny strop, tipujem, ze aj sportovy podovozok, R18 v podpalubi, biznis cd autoradio, tempomat, ostreky svetlomovetov. Haldeks funguje perfektne, vyjdem kazdy kopec ci je svetlo ci tma.
Auto je trosku zajebane, ale kedze sa opravuje, neni cas auto cistit, az ked bude jazdit, ako ma.
Pripajam nejake fotky. Cafte
banned
Re: Odhalenie: bannedova vrtula
Sobota, 12. Decembra 2015, 18:15
Nejake foto z oprav, vid chybajuci termostat EGR a sanie dole... BTW ten rebrik si nevsimajte, isiel som do jamy akurat po zemiaky mame...
Sobota, 12. Decembra 2015, 18:52
Konecne si pracami po stavbach v UK zarobil na nieco ine nez 20 rocnu Alfu tak to tu teraz vesias ako svojho dlhorocneho spolocnika? :D Ja by som to tu nedaval, este to uvidia Slovenski exekutori a pojdu tam za tebou, poplat si tie dlhy a mozno pak zbyde este na dajaku E36, dame pivo na Nive ak to tento rok organizatorom vide. :thumbup:
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Sobota, 12. Decembra 2015, 19:02
fajna x3
niva nebude iba ak by bola v akcii v kaufe. ..
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Sobota, 12. Decembra 2015, 19:40
VomacK je tvoj kamarát? Lúbá Ťa?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 12. Decembra 2015, 21:52
bened, máš páčika. Príbeh je to fakt dojímavý. Len ako si presvedčil vomacka aby s tebou išiel na takú dalakú cestu? Fajočka?
banned
Sobota, 12. Decembra 2015, 21:54
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 12. Decembra 2015, 22:05
Óooo páni sú fajnšmekry :mrgreen:
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 09:34
tento pribeh si rad pozriem :mrgreen:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: [E83 30d] Odhalenie: bannedova vrtula
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 10:57
Bened je kamos. Musim fakt priznat, ze napriek faktu, ze dlzi prachy kam sa pozrie- od vlastnej manky az po Rokiho frajerku, tak mi fakt kupil kebab. Sice som ho zaplatil ja, ale to asi neni podstatne..
Inak ta X3 je fajna. Ful vibava. Chyba tam snad iba navi, ksenony, adapt svetla, vyhrev sedaciek, siber, tazne, webasto, a asi dalsich 15 veci, ale inak fulovica jak firemna Octavka!
Jo a nemalo to tah, tak Bened este po ceste z toho vyjebal DPF, ze sak na co, ti kokoti na slovensku si stejne nezasluzia dychat cisty vzduch...
-- P.R.
banned
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 11:50
Tazne to samozrejme ma, nechapem na co by som si v roku 2015 kupoval auto bez tazneho. DPF nebol potrebny, kedze kontrola trysiek a emisii potvrdila vynikajuci stav motora/exhalatov. Takze DPF bol profesionalne odstraneny.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 11:57
Ak budes potrebovať niečo zriesit z autom napriklad nejaky servis alebo umytie a lestenie daj vediet, viem o jednom istom zaujimavom cloveku ktory ta na isto neojebe a sice v Levoči, ale aspon usetris
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
banned
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 12:01
Diky za ponuku, ale svojho milacika si pestujem vylucne sam, mam silnu tempopastu a wapku :) Aspon, ze na klube sa najdu normalni ludia, ktori chcu pomoct, a nie zakerni kokoti. grg
voMacK
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 12:27
Na diag si s tym bol?
-- P.R.
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 12:30
:thumbup: Krastne avto, interier fajnovy, uz to jazdi? Videl som nieco podobne vcera pri soporni
Tisko savidim
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 65 neregistrovaných
