ViktorKE
Registrovaný: 10.1.2014
Auto: e92
E39 535i - Nový začiatok
Nedeľa, 8. Marca 2015, 16:09
Pozdravujem Vás,
Príbeh auta tu už raz bol, takže z úvodu vynechám základné veci, ktoré nájdete na tomto odkaze:
pribehy-nasich-aut/zmena-je-zivot-predane-t77947.html?hilit=pete1985
Auto mám od januára 2014, už pri kúpe som vedel, že to zďaleka nie je koniec opráv a úprav, jedna vec je ako auto vyzerá na fotke a potom - už záleží len na vkuse "každého soudruha".
Každopádne malo auto 387.000 km, teraz má o 10.000 viac. Po kúpe som si to chvíľu užíval, a potom už prišli na rad opravy, ktoré si vyžiadala situácia:
- repas štartéra, keďže sa porúčal sám
- v máji 2014 repas celej kulisy radenia ( veľa muziky za málo peňěz)
- v júni 2014 výmena komplet celej prednej a zadnej nápravy, bola pozbieraná z rôznych značiek a už sa pomaly porúčala do väčných lovíšť, takže je tam kompletne do šrubky Lemforder, okrem jedného ramena, kde sa muselo na Lemforder čakať, takže je tam tuším SWAG
- v rámci opravy som čakal tri týždne na brzdy - 330 mm MOVIT, dvojdielne, priamo z Nemecka za nekresťanské peniaze + ATE ceramic, vymenené v auguste 2014
- medzitým prečalúnený volant ( DTomik), krátka páka M od Martina, nová manžeta radiacej páky a ručnej brzdy.
Auto sa správalo v celku slušne, až na to, že som mal pocit slabého ťahu, každopádne v októbri 2014 som sa rozhodol po odporúčaniach odniesť auto na výmenu oleja a sviečok do Dvorianok ku Kamilovi Koverovi - to som netušil ako to celé dopadne:)
Keďže som Kamilovi povedal, že sa nemusí plašiť, auto mi prišlo tento piatok, 6.3.2015, kedy začína Nová éra ...:)
Prvá správa vyzerala celkom zvláštne, keď Kamil svojim typickým spôsobom okomentoval plyn a spôsob jeho zapojenia v aute a oznámil mi, že motor musí na GO, lebo 7 a 8 valec je v .................
Našťastie, realita bola priaznivejšia a Kamil nakoniec po vybratí a kompletnom rozobratí motora skonštatoval, že po predchádzajúcej GO motora, ktorú robil bývalý majiteľ je auto" celkom slušne poskladané", ALE, ten kto to skladal si nedal pozor na detaily, ktoré takmer spôsobili totálne zničenie motora.
Opravári, jednoducho zabudli na hydraulické zdvihátka, ktoré na dvoch valcoch chýbali, takže sa tam veselo lial olej....auto bez výkonu, už som pochopil, prečo keď som prvý krát menil sviečky, na dvoch valcoch boli úplne iné typy sviečok....
Tým pádom sa začalo staré známe " keď už máš auto rozobraté, pozri sa mi ešte aj na to..."
1. V aute je nová - naozaj nová 6 stupňová prevodovka od Kamila kúzelníka,
2. podvozok BC racing so springrate 7/5, auto mám dva dni, každopádne zatiaľ je v továrenskom nastavení, má 30 stupňov nastavenia tuhosti + výška a odklony + tyčky stabilizátora
3. motor je komplet nanovo urobený, pretesnený vrátane VANOS, vymenené kompletne všetky tekutiny + oleje všade.
Auto ide N E U V E R I T E L N E a záver od Kamila, anglického to gentlemena:) bol nasledovný: " Som so svojou prácou spokojný" . Auto ide maximálne ticho, s geniálnym ťahom, až mi je ľúto, že BASTUCK nie je až tak výrazný.
Podvozok je dosť nízko, tomu sa budem venovať, keď to celé sadne a 19 palcové kolesá pôjdu okamžite preč - takže ak by po nich niekto túžil.....
O 3.000 km ma čaká kompletná kontrola auta, Kamil je fakt profík, akonáhle si naňho zvyknete:), musím mu poďakovať a je fajn, že ešte existuje niekto, kto robí svoju prácu s citom a odborne.
Na aute sú od piatku komplet nové tesnenia dverí, dodávka od Martina, samozrejme, tie staré vyzerali strašne. robota na 30 minút, len treba vedieť ako na to, takže ak to niekto bude robiť, rád pomôžem radou.
Auto malo po sebe rozvešané rôzne znaky, ale keďže je to BMW - tak je zase všade BMW, všetko od Martina so špičkovým servisom, ako vždy.
Aby som nezabudol, v rámci rozbehu je v aute nová riadiaca jednotka s obrazovkou, keďže stará trochu blbla.
Nižšie sú fotky, trochu narýchlo, auto je po domácom detailingu - clay atd....
Na záver poviem, že auto je na cca 60% v stave, v akom ho chcem mať - vzhľadom na vyššie uvedené môžem úplne zodpovedne prehlásiť obľúbené vetu " nič neklepe ani nebúcha".
M interiér sa bude čalúniť do kože nanovo, musím zohnať nejaké 18 tky - tu si od kohokoľvek rád nechám poradiť, musím zohnať originálny vrchný kryt motora, nechať skontrolovať a najpravdepodobnejšie prestavať plyn v Korejovciach, aj keď ho teraz vôbec nepoužíva, prečalúniť kufor, keďže vyzerá katastrofálne....atd.
Na budúci týždeň verím, že sa mi podarí urobiť repas svetiel - nevidím v noci ani H....., takže ku Martinovi - výmena čočiek, plexi a tyčky.
Som celkom rád, že existuje toto fórum a že sa venujete poriadnym BMW - musím povedať, že ani E92 a ani súčasná F11 mi nerobí až takú radosť ako táto E39. Samozrejme, že svoje robí v starej 535i aj 8 "hrncov", ale aj tak....skrátka, mám pocit, že už to nie je to čo bývalo. To je zároveň moja odpoveď na všetky prípadné otázky, týkajúce sa investícií do e39-tky. Každopádne, ak sa raz bude auto predávať, čo nie je v pláne, nový majiteľ bude podľa mňa dosť spokojný. Ale to je ďaleko.
sebastiaan
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: E61 535d/E30 316i
Re: E39 535i - Nový začiatok
Nedeľa, 8. Marca 2015, 17:01
Vyzera to super :thumbup: Ale to Mko z ladviniek prec... [-(
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Nedeľa, 8. Marca 2015, 17:42
Vitaj ,uff tak toto je neprijemne ked toto sa musi riesit po kupe,kazdopadne ale super ze to dobre dopadlo.
Pamatam si este to auto takych nie je vela,tusim repasovana prevodovka niekde zo zamoria ze? :thumbup:
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Nedeľa, 8. Marca 2015, 17:56
to je sila na to ako to auto bolo prezentovane ako top cuker si vyziadalo este dost roboty a penazi.ale je moc pekne videl som ho nazivo este ked bolo v mt :thumbup:
Nedeľa, 8. Marca 2015, 19:01
sa čudujem tomu motoru, však to bolo bývalý majiteľ tu písal že je komplet GO nič tomu nechýba čomu zodpovedala aj trochu prestrelená cena za čo sa dajú kúpiť 2 e39tky, tak to by som čakal že okrem oleja a vody nebude treba otvárať kapotu 5rokov . . .
ViktorKE
Auto: e92
Nedeľa, 8. Marca 2015, 19:43
Prevodovka tam pôvodne bola zo zámoria. trochu som mal pocit , že 2. a 3. stupeň jemne drie a chcel som, aby sa Kamil pozrel na synchrony - a nahodou sa vyskytla nová prevodovka, z úplne nového auta, za super cenu - takže je vymenená.
Ono to celé záleží asi od mechanika, ktorého si človek zvolí, ak teda majiteľ sám mechanikom nie je. Ani predchádzajúci majiteľ ním nebol. Napr. - Auto sa dá nalakovať za 500 E - ale aj za 2.000E.
Samozrejme, že som bol prekvapený, keď mi po kúpe pri prvej výmene oleja volali mechanici, že nech sa prídem na niečo pozrieť - čo štandardne nerobievajú. Dve sviečky boli jednokontaktové, ostatné dvoj a každá inej značky...olejová šruba bola takmer bez závitov, obalená do handry...
To by som samozrejme nezistil ani ja - čo už.
SPEC - Raz by som chcel vidieť Tvoju 540i - nádhera.
Podstatné ale je, že sa auto pomaly rodí na fakt dobré auto - ale ešte je tam dosť práce.
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:06
Uz pri takych velkych investiciach by som urcite nerobil ten motor, radsej by som zgeneralkoval 4,4 a supol tam ten...
________________
________________
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:09
To je fakt vyborna rada... #-o #-o #-o
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:54
Auto musi mat 137492037820 koni inak to nie je auto... :roll: pekny zaciatok som zvedavy na pokracovanie... :thumbup:
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
Dogg88
Auto: n/a
Nedeľa, 8. Marca 2015, 21:50
Kone netreba...staci ked vyzera...1,8i Alpina :roll:
________________
________________
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Nedeľa, 8. Marca 2015, 21:54
Išiel si vôbec niekedy na 535i hafan, keď hovoríš, že motor treba hneď vymeniť? :-$
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Nedeľa, 8. Marca 2015, 22:45
Dogg je znamy vymienanim aut zo starsich na este starsie a hejtovanim ludi ktory sa staraju o auta lebo ich nemaju dlhsie ako dva tyzdne aj cestou... =D> a menit motor na 535i je proste chore ale treba ho nechat... je jediny ktory ma medak v podpise vycapeny na bmw klube takze to hovori samo o sebe... (apropo hafan uz si trapny s tou alpinou spomenul si to uz v tretom pribehu a sorry ale schnitzer na Jeffriho aute ti nevadi ale alpina na mojom a porovnatelnom uz hej...si ubohy ](*,) )
Nedeľa, 8. Marca 2015, 22:48
JJ, len jemu to skoda pisat... aj tak to nepochopi
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 8. Marca 2015, 23:02
Jožko ale ty si v nemilosti len preto, že to nemáš pacnuté k zemi, mega odklony a kolesá nezakrývaš/nerozštvorčekovávaš aby ťa nikto nemohou okopírovať :mrgreen:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Chosse
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: E46
Nedeľa, 8. Marca 2015, 23:19
Ako kukam tak sa mi vracaju spomienky bol to fajn projekt ...Na obhajobu trosku auto preslo vazne asi 7 ludmi a kazdy sa nespraval knemu tak ako by mal te sviecky ma dostali ze boli zamenene by som nepovedal. Na aute bol novy podvozok nechapem preco si to menil,a taktiez aj volant bol nanovo precaluneny. A k vyfukom bolo to tiez dost ohubu ked to tam dostat ale ked chces zvuk tak daj stredove tlmice prec a bude urcite lepsi .Tu slo oto aby to moc nerevalo a bolo to decentne. A chvelim te brzdy to viem ze ich trebalo menit.A to LPG bola pikovina uz od zaciatku ze sa tam vobec davalo :/ .Ale kukam ze mu davas poriadnu lasku tak nech je secko v pohode a nech pekne sluzi ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
