vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Zimné pneu - rovnaká šírka ako letné? (F36)
Utorok, 13. Novembra 2018, 23:12
Ahojte,
na F36 mám obuté letné r18, v predu 225/45, v zadu 255/40, boli od výroby. Chcem ich prezuť za zimné.
Otázka znie: mám dodržať rozmer ako pri letných tj 225/45 a 255/40 alebo dať na obe nápravy jeden rozmer, ak áno tak aký?
PS: Z toho čo som naštudoval asi vezmem Michelin Pilot Alpin PA4, môže byť?
Auto má xdrive aj automat.
V prílohe prikladám foto zapísaných rozmerov v TP.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Zimné pneu - rovnaká šírka ako letné? (F36)
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 08:58
nikde tam nemas na M+S dvojrozmer.
takze mozne rozmery na zimu najdes na riadkoch kde sa nachadza M+S string
vladiss
Sobota, 17. Novembra 2018, 12:31
Takže pri r18 mám predpísané na zimu na obe nápravy 225/45 R18 95V, správne?
Dočítal som sa na fóre, že kombinácia xdrive s 255 v zadu robí problém s DSC.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Sobota, 17. Novembra 2018, 23:49
225/48R18, alebo idealne ist na 225/50R17. Michelin Pilot Alpin PA4 alebo Continental WinterContact TS 850 P je skvely vyber,
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 19. Novembra 2018, 08:29
Ake mas zadne disky? podla toho rozmeru tam budu asi 8,5J, cize rataj s tym, ze pri 225 tam bude mierny stretch. Sam to tak mam a nie je to nic strasne, akurat neviem, ci to nevadi Xdrivu.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
vladiss
Pondelok, 19. Novembra 2018, 23:20
Ano v zadu je 8,5J. ROKI49 uz si tak odjazdil aspon sezonu?
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 20. Novembra 2018, 10:04
Nie, mam to tak asi mesiac. A mam RWD, cize nejake dopady na xdrive som neriesil. Mozem sem dat aj foto ako to vyzera.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 13:44
vladiss napísal:
nema to vliv,muzes dat vsechny stejny-u xdrive jde hlavne,aby byla stejna vyska pneu :wink:
xener
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 17:38
nie je pravda, rata sa aj s polomerom zatacania, takze nie je jedno ako moc vonku/vnutri je pneumatika
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 19:10
Tak tak...
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Piatok, 23. Novembra 2018, 13:58
Xener mas zrejme na mysli dodrzanie tzv "scrub radius" na prednej naprave. Jeho posuvanim sa polomer meni. Samotny vyrobca vsak dodava pre jeden model disky s roznymi ET, ze sa aj scrub radius meni.
Napr model X5/E70, predna naprava: 10Jx21 ET40, 10Jx20 ET40, 9Jx19 ET48, 9Jx19 ET37.
20" a 21" maju rovnaky SR, ale 19" ET48 ma uz voci nim vyrazne negativny. Verzia disku 9Jx19 ET37 vsak SR v podstate sedi s 20" a 21".
Pri zadnych je situacia este vyraznejsia.
XDrive teda s nejakymi rozsahmi zjavne musi pocitat.
Tu sa to da pekne jednoducho namodelovat disky + pneu: Rim & Tire Size Calculator. Custom Offsets
Najma experimentatori s inymi rozmermi si tak mozu overit dodrzanie priemeru kolesa voci predpisanemu, ale taktiez aj predne voci zadnym, aby nebol velky rozdiel, co neprospieva xDrive.
Cytron
Registrovaný: 21.2.2019
Auto: BMW 440iXdrive
Sobota, 30. Mája 2020, 16:28
Ahojte. Mam dotaz: momentalne mam zmiesane pneu tiez na 440ixdrive GC f36. Vpredu225/40r19 a vzadu 255/35 r19. Chcem kupit kolesa z M4 m437 a je tam rozmer na pneu v predu 235/35 r19 a vzadu 265/30r19. Je to podla Vas OK dat na tieto pneu? Alebo ich dam na sucasne pneu? Uz ich videl na viacerych 440tkach s Xdrivom, ale nerad by som si zarobil na nejaky pruser... dakujem
BMW 440iXdrive GC F36 (3/2018)
Audi Q7 3.0 TDi (5/2018)
Honda Civic Type R FK2 (2/2016-12/2017) ex
Honda CR-V (2013-2018) ex
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Sobota, 30. Mája 2020, 16:47
neviem teda od koho to kupujes, ale ani ten co ich ma obute na M4 tam nema pneu podla predpisu, sirka 235 sa na m3/m4 naozaj nedava, najuzsia pneu aka ide na m4 je 255 v akomkolvek priemere. takze ten co to obuval si tam obul co chcel.
ty tie kolesa urcite nemas v predpise, kedze najsirsie koleso, ake mas ty podla technicaku ma sirku 8,5J, a m437 su 9J vpredu a 10J vzadu, cize by to trcalo jak chuj vzadu, kedze nemas rozsirene blatniky ako m4.
pri xdrive na to rozhodne zabudni.
Cytron
Sobota, 30. Mája 2020, 17:18
Kolesa su na e92 335 ixdrive v rozmeroch 235/35 r19 a 265/30 r19. Jazdi na tom aj jeden Nemec na grancoupe s Xdrivom a je v pohode akurat ma tie kste disky na predpisanych rozmeroch 225/40 19 a 255/35 19. Neviem z mobilu tu nahrat foto
boborjelotor
Sobota, 30. Mája 2020, 17:29
a co ma e92 spolocne s f36 alebo m4?
