Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
V krizovatke umrelo a nejde ozivit
Streda, 24. Septembra 2008, 08:45
Zdravim, mam taky problem ze mi skapalo auto a nejde nastartovat. Jedna sa o 728i E38, mam pokazene pixely v malom BC takze neviem precitat chybove hlasenie. Pripojim obrazok, mozno budete vedet o co sa jedna.
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Streda, 24. Septembra 2008, 09:00
BC ti hlasi na 99% ze mas vypalenu parkovacku (standlicht prüfen)
Ak skapalo a nejde nastartovat, tak je mozne ze sa odpalil niektory z modulov pri tych kilometroch? pripadne skontroluj to svetlo, mozno nastartuje :D
Streda, 24. Septembra 2008, 09:05
neviem preco ti umrelo auto, ale tie pixely by sme nejako vedeli spravit.
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 24. Septembra 2008, 09:18
Skusal som to teraz nastartovat, chytlilo to na zlomok sekundy, skapalo to este predtym nez motor dosiahol volnobezne otacky a dalej uz vobec nic. Este som zistil ze tych chyb vypisalo viac, zialbohu absolutne necitatelne, prilozena foto je z googlu. Tak to odtiahnem. Inak kolko by stalo opravenie tych pixelov?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 24. Septembra 2008, 09:19
skusal si podrzat plyn pri startovani ?
pocujes bzucat palivove cerpadlo ked das dole zadnu lavicu ?
same shit, different day..
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 24. Septembra 2008, 09:27
Skusal som to, nepomohlo. Na jednom polskom fore som nasiel tento obrazok, k nemu tam jeden pisal nech si vymenim bateriu v kluciku. Ale to je asi blbost. Auto snad nemoze umret za jazdy. To cerpadlo som neskusal pocuvat. Dnes to odtiahnem a zajtra sa zisti co to je. Ja sam sa v tom este nevyznam.
BlackMW
Auto: E38
Streda, 24. Septembra 2008, 09:55
Zajo napísal:
ked ti nechyti imobilizer, nedovoli ti nastartovat, ale ked uz ti motor bezi, tak ti ho urcite nevypne.
no vyzera to ze nemas stavu, prve cekni to cerpadlo,
ked das dole lavicu mal by si pocut ako bzuci, ale bzucat bude iba pocas startovania..
ked nebzuci, skontroluj poistku Kraftstoffpumpe, ak je ok, napoj cerpadlo napriamo ci ide..
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 24. Septembra 2008, 10:07
No ked mi odislo cerpadlo tak to je velmi zle. Nemoze to byt daco s olejom? Myslim ze mi nezhasina kontrolka, a motor uz dhlsie pluje von olej zo strany jak su zvody. To je len dake tesnenie. Tak ci tak toto sam nedam, dnes to odtiahnem a zajtra sa mi na to pozru a dufam ze to bude len daka blbost.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 24. Septembra 2008, 10:09
BlackMW napísal:
no, uz tu niekto riesil problem ze mu auto cca po kilometri vyplo a musel znova startovat ... a bolo to tym ze blbol imobilizer
ale v tomto pripade by som ako prve asi skontroloval ci sa ti do nadrze (napr. nekvalitnym palivom) nedostala spina a neupchala ... alebo potom to cerpadlo
E46 320D Touring 100kW (2001)
BlackMW
Auto: E38
Streda, 24. Septembra 2008, 10:16
Zajo napísal:
no ak ti nezhasina kontrolka olejnicky, to jak keby si povedal ze:
Nemozem mat daco s krvou ? Myslim ze mi nebije srdce obcas..
no uvidis zajtra, drzime palce..
BlackMW
Auto: E38
Streda, 24. Septembra 2008, 10:20
pepo286 napísal:
no to pochybujem ze bolo origo EWSo, to muselo byt nieco dorabane..
a to by som sa pekne podakoval niekomu sekerou ak by som este mohol keby pri predbiehani to vypne..
saci vankus s plochou 20 cm^2 sa ti neupcha na supu.. :P
pepo286
Streda, 24. Septembra 2008, 10:33
BlackMW napísal:
by si sa divil co dokaze spravit jedna full nadrz plna napr. kovovych lupin na nejakej 'znackovej' benzinke ... :D
BlackMW
Auto: E38
Streda, 24. Septembra 2008, 10:45
pepo286 napísal:
take som este nejedol :smile: tankujem na shell, racej dam korunu navyse, na benzine za 1000 je to aj tak len nejakych 25 korun..
alebo ci mu nejaky vdacny sused nesupol cukor do nadrze hh
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 24. Septembra 2008, 11:08
cukor do nadrze?? :shock: :lol:
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Streda, 24. Septembra 2008, 11:18
Zajo napísal:
karamelizacia motora ? :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
