EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
spotreba webasto vs. motor
Piatok, 10. Októbra 2014, 11:23
chalani aky je rozdiel v spotrebe webasta a motora? o baterke je to jasne... ale co sa viac oplati. nechat auto nastartovane 10min alebo pustit na 20min webasto?
mozno ak by ste mal niekto cisla volnobeznej spotreby m52 a spotreby benzinoveho webasta.
Re: spotreba webasto vs. motor
Piatok, 10. Októbra 2014, 12:22
webasto by malo mat spotrebu asi 0,6l na hodinu, motor ma asi 2l. webasto ma ovela vecsi vykon kedze je to "motor"rieseny priamo na stratove teplo, pricom u benzinoveho motoru je to "chyba" nizskej efektivity
vsetko zalezi v akom stave mas AUX vodnu pumpu.
EBOLA
Piatok, 10. Októbra 2014, 12:28
aux vodna pumpa? nezavysla pumpa co tlaci vodu akonahle dam kluc do 2 polohy?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 10. Októbra 2014, 12:33
Jaro nie naopak? Co viem, webasto by malo mat okolo 2l na hodinu, ked pozrem motor v skrytom menu tak ukazuje okolo 0,7l/h.
Aux pumpa je na to, aby to vedelo ist aj bez zapnuteho motora, cize bude cirkulovat voda cez maly okruh a cez radiator prave vdaka tejto pumpe.
edit: takze som mal zlu info, co tak citam, tak webasto, zere ako pise jararak, akurat ma zmiatla ta spotreba motora na volnobeh :)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
EBOLA
Piatok, 10. Októbra 2014, 12:45
takze diky za info... akurat sme si so sineDkom pisali ohladom vybavy a pytal sa ma ci sa oplati priplatit si za webasto. oplati :-D
jj tu vodnu pumpu mam uz teraz. akonahle zvrtnem klucom do 2polohy a zapne sa klimapanel tak mi tlaci vodu aj bez motora. a pritom nemam este webasto, to lezi este v garazi.
Piatok, 10. Októbra 2014, 12:53
ono webasto ma este svoju malicku pumpu, to tolko kombinacii tam bolo v tych e39 ze strach :D
EBOLA
Piatok, 10. Októbra 2014, 13:00
kazda e39 je ako maliarske dielo. snad neexistuju 2 rovnake auta :-D ja a pezot, rovnake motory a rocniky ale podla jeho motora by som nemohol ten svoj rozobrat a zlozit :-D
a naco mi dali do chladiaceho okruhu pomocnu vodnu pumpu ked nemam webasto? ci len koli odvzdusnovaniu?
Piatok, 10. Októbra 2014, 16:49
mas stlacnicu rest na klimapanely? zeby preto?
EBOLA
Piatok, 10. Októbra 2014, 17:06
8-[ :-D
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 11. Októbra 2014, 06:54
jararak napísal:
Motor az dva litre?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 11. Októbra 2014, 10:39
Ide o to, ze jaro myslel asi studeny motor. Kedze ccete vykurit interier bude to v zime a pred jazdou, preto studeny motor. M57 ma spotrebu cca 0,6 az 0,7 m52 bude mat cca 1,2 az 1,3 vsetko zavisi od objemu. To pisem teply motor. Studeny bude tak dvojnasobok tepleho.
Nur Original ist Legal.
EBOLA
Sobota, 11. Októbra 2014, 10:48
cize webasto jednoznacne vyhrava pricom sa da spustat aj z telefonu z postele (investicia 30e+sim karta) nevyhodou je vybyjanie baterie.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 11. Októbra 2014, 12:43
sineDko napísal:
Motor az dva litre?
Tak píse aj v návode E36.
Sobota, 11. Októbra 2014, 12:51
Webasto ma pisanu spotrebu 26watt takze baterka az tak netrpi:-))))Nastartovy motor na volnobehu diesel bude zrat v zime viac ako 2L podla mna....A ucinnost webasta je omnoho vyssia po 5 minutach ako motora co sa tyka vyhrevu interieru.Pri benzinovom 6-8 valci je ty myslim jasne:-)))
EBOLA
Sobota, 11. Októbra 2014, 13:31
neviem ci sa za tebou nezastavim koli nakablovaniu a nakodovaniu ked ho namontujem ;-)
