Pa3cius
Registrovaný: 1.6.2012
Vstrekovacie trysky - otázka
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 15:18
Zdravím. Chcem sa spýtať tak všeobecne, keď je na aute špatná jedna tryska (komplet aj mechanicky aj elektronicky K.O.), tak aké to má následky? Pýtam sa kvôli tomu, že mám jednu zo štyroch úplne odpísanú (boli na testoch) a momentálne hľadám novú a chcel by som vedieť akú zmenu pocítim tou výmenou? Či na spotrebe, výkone,..? :-s
Konkrétne ide o 320d 100kW.
Ďakujem za odpoveď.
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: Vstrekovacie trysky - otázka
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 19:21
ked je tryska KO a miesto aby naftu rozprasovala tak ju moze curat a moze ti prepalit piest, tj motor v prdeli \:D/
Piatok, 10. Októbra 2014, 12:50
Pa3cius napísal:
Ďakujem za odpoveď.
Hej, na vykone. namiesto 100kW budes mat 180kW
Pa3cius
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 23:59
-_- ja som nemyslel ci mi to zdvihne vykon nad 100kW, ja som to myslel tak, ze ci mi to obnovi zopar ponikov? Alebo ci to robi len zanedbatelny rozdiel ta spatna stryska..
Pondelok, 16. Novembra 2015, 00:42
100kw ma iba mechanicke trysky ak nepočitam hlavnu ktora ma senzor zdvihu ihly......ak je jedna tryska rapidne zla,tak samozrejme po vymene pocitiš zmenu k lepšiemu, ak je malo paliva,tak je nizší tlak na turbinu a typ padom sa pomalšie toči a dava menej vzduchu do motora atd atd.....
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Streda, 18. Novembra 2015, 18:49
Pa3cius napísal:
Ďakujem za odpoveď.
ak je špatná tryska tak auto viacej dymí a môže mat nepravidelný chod motora je hlučnejšia môže taktiež triasť motorom všetko to je kôli tomu že namieto rozprašovania ští na valce ako píše aj (j.matrix ) a môže prepáliť piest otvárací tlak pri 100kw je konkrétne 204-216barov ak je mimo tak ští na valce a ked je ta riadiaca tryska s tým drôtom KO (snímač zdvihu ihly) ktorá riadi predvstrek čerpadla vp44 tak môžu kolísať otáčky motora a zhasnúť na volnobehu pri 100kw sa to najčastešie prejavuje trhavím chodom pri 2000otačok a auto mena plný výkon a ma tiež vysokú spotrebu
toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:05
caute.pri vymenevstreky treba nejako doladit? ci len vymenit a hotovo? mam tds e39
Juraj924
Auto: bmw e46 318d
Sobota, 28. Novembra 2015, 23:32
pri rotačkách ako tds e39 /46 ak máš komplet novy kus stačí len vymeniť je to ale zbytočne kupovat aj s držiakom ked ti stačí len špička vstrekovaču vymeniť a nastaviť otvárací tlak na takomto https://obchod.damoslovakia.sk/tester-t ... 0-600-bar/ a je to založíš a ideš :smile:
Pondelok, 30. Novembra 2015, 16:06
toledo26 napísal:
ak meníš špičky tak ich treba nastaviť na správny tlak a netreba zabudnúť na nové podložky (do vstrekov aj pod vstreky)
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Pondelok, 30. Novembra 2015, 21:14
a da sa opravit repasnut vstrek so snimacom? ten 4na tds-ku prepusta vymenil som hadicky ale je to vstrek.trosku aj ppocut klepanie ale na vykone som nic nezbadal a ani nedymi.kupit novy ci da sa aj repasnut?
Pondelok, 30. Novembra 2015, 22:24
Ak presakuje tak na 99%okolo snimaca, podaktori to cigansky zalepuju ale ja hlasujem za vymenu, a spicka sa da v nej vymenit tiez ak neposkodis vnutro pri rozoberani
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Utorok, 1. Decembra 2015, 16:34
ViktorDDD napísal:
cize ked vymenim spicku a podlozky uz nebude tiect? samozrejme nebudem zalepovat ani nic take :D
Utorok, 1. Decembra 2015, 16:54
ako som pisal tak to zvykne tiect okolo snimaca, to vymena spicky neriesi, vtedy musi novy komplet riadiaci vstrek, to je asi najdrahsie na celom tom motore, ostate sa da spravit vsetko za facku
Utorok, 1. Decembra 2015, 19:52
Zalepene epoxidom, tym to bolo zalepene pod ciernym plastikom aj z vyroby ale nafta z toho spravila zele. Dobre odmastit, dostat von stare lepidlo a potom to podtlakom dostat dnu. Samozrejme to drzi uz ja neviem, 2-3 roky. Takze na aute za liter kupovat vstrek za 200.. no uz kazdy podla seba, tu trochu ciganstiny znesie si myslim, cele je to cigansky vrak. :lol:
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Sobota, 26. Marca 2016, 10:54
Zdravím, chcel by som sa spýtať, keď mám zlú iba jednu vstrekovaciu trysku, či je dobré kúpiť novú trysku. Mechanik mi hovoril, že ak je vadná jedna tryska, mám kúpiť nejakú dobrú z vraku. Vraj jedna nová tryska môže spôsobiť nepravidelný chod motora, dokonca spôsobiť poškodenie motora. Alebo je lepší repas trysky? A ešte, že vraj sa nahadzujú na vstreky a pod vstreky nové spomínané podložky a tie sa vraj nahrievajú autogénom??? Mám e46 330D 150kW. Ďakujem.
