korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
odstránenie lepidla zo stropnice
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 11:04
Zdravím vospolok
potrebujem dať prečalúnniť stropnicu, klasicky bola prepadnutá látka. Strhnúť ju nebol problém, ale medzi kartónovou formou stropnice a látkou je lepidlo. Niečo ako pena, ktorá pružila a lepila zároveň. Moc sa jej po tých rokoch nechce dole, veľa z nej ide zoškrabať ale akonáhle sa viac pritlačí tak sa lepí ešte viac a zanecháva lepkavé škvrny. Technický benzín - 0 bodov, acetónom to ide lepšie ale tiež žiadna sláva. Nestretol sa s tým niekto ako by to mohlo ísť ešte ľahšie? Predstava drhnúť to 3-4 hodiny acetónom a drôtenou kefou sa mi veľmi nepáčí (nehovoriac o tom, že to budem musieť ešte raz zopakovať pri druhom aute)
viac na foto, vďaka za každú jednu radu
INSTAGRAM: korado_korado
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: odstránenie lepidla zo stropnice
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:18
Daval som to dole drotenou kefou.. za 10minut som už nemal čo robiť...
stači to dať dole tak aby tam nebola ta odpadavajuca makka časť.. na poslednej foto to maš už celkom slušne očistené...
Lepil som stropnicu chemoprenom v pixli a štetcom natieral, drží perfektne 3 roky, zima-leto, ani naznak odlepenia.
Na predaj:
Kontakt
korado
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:20
čisto drôtenou kefou bez ničoho? lebo to lepidlo sa iba premiestňuje ale nechce sa mu od podkladu, ono ťažko sa to takto vysvetľuje ale moc to nepomáha len s kefou
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:29
Moje lepidlo šlo paradne tou kefou, bolo take sprachnivene že odpadavalo.. ešte myslím že som to niečim povolil a vysavačom vysaval :D ale u mna to bolo sprachnivene a nelepilo to skoro vôbec..
Látku maš aku na to pripravenú?
Na predaj:
Kontakt
korado
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:30
u mňa je problém že je to stále mäkké a ako keby vlhké... takže preto to nejde
klasika - béžová ako bola v aute
pri V12-tke by som rád dal alcantaru
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:32
Hej ale u mna sa dobre robilo s latkou ktora sa troška naťahovala, neviem si predstaviť čalunniť s latkou ktora nejde ponaťahovať...
Viem ako to myslíš ale poradiť neviem, ked na to aceton nejde (ktorym veľmi dobre ide dole lepidlo z nalepiek a podobne), tak si myslím že to pôjde len mechanicky.. A flexou alebo vrtačkou s kotučom by ti to dotrhalo tak asi len ostane ta kefa..
Na predaj:
Kontakt
korado
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 12:36
to už bude úloha čalúnnika pohrať sa s tým, len nechce čistiť podklad
ako tým acetónom to ide takým štýlom, že by som ho musel liať na to a hneď drhnúť, to asi nie :-s
vŕtačkou s kotúčom by som to lepidlo len zapiekol do kartónu
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 20:04
ja som to dal dole hubkou na riad a technickym benzinom a slo to raz dva :)
korado
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 20:18
mne veru nie, technický benzín s tým svinstvom nerobí absolútne ale absolútne nič :(
a keď som nalial riedidlo na hubku tak sa rozpadla na kúsky (a predtým škaredo napuchla) :mrgreen:
johnyfly1
Pondelok, 25. Augusta 2014, 04:39
alcantara original ta vyjde pekne peniaze za to mozno kupis aj novu stropnicu :D
ja som dal napodobeninu alcantary a nevyzera to zle ale ta latka sa skoro nenatahuje a je to prplacka :mrgreen:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 25. Augusta 2014, 08:35
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 25. Augusta 2014, 22:27
Nedavno som to bohuzial musel spravit aj na svojom, slo to dole len ryzovym kartacom (klasicky ryzak) za 10 minut bola pena dole a lep som trosku stiahol tech. benzinom. Na stropovinu som pouzil latku podobnu alcantare a floku, vysledok je celkom fajn, ale horsie, teda skoro vobec sa nenatahovala a zjedlo mi to nervy...
ex:
E46 330CD Mpak
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 26. Augusta 2014, 00:29
daj viac detajlov, docela ma to zaujima... kedze aj ja mam siber..
kde si kupil latku, postup atd...
johnyfly1
Utorok, 26. Augusta 2014, 05:50
joko to mas asi to iste co som mal ja :mrgreen:
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Utorok, 3. Marca 2015, 18:23, upravené celkom 1 krát.
JOKO020
Auto: E61 525d
Utorok, 26. Augusta 2014, 11:28
SurrendeR napísal:
takže začíname - ako dať dole stropnicu ti asi nemusim moc rozpravať, ale budiž - dáš dole všetky lampičky, clonky, madla, pirely stačí povyťahovať len z vrchu (šíbrovu celu dole) kryty b stlpikov dole äodskrutkovať pásy) , ostatne kryty stlpikov tiež dole vytiahnutím. tebe v kombajne pojde asi von stropnica cez kufot, na kupéčku sa nevyhneš jemnemu zlomeniu stropnice äide to samozrejme von len cez dvere, sedačky budeš musieť dať do polohy ležmo). Po vytiahnutí stropnice odtrhneš látku a zvyšnú penu s lepidlom som okefoval spomínaným ryžákom. dalej som stropnicu očistil od zvyšného lepu tech. benzínom. stlpiky som nestrhaval, nalepil som to na povodnu latku kedze sa neodlepovala. Látku som kupil v nr v jednom čalunníctve...asi 12e/1m látky (šírka myslím 1,5m) lepil som ju chemoprénom a to tak že som natrel stropnicu a aj látku, počkal som na prischnutie a až potom som látku prikladal na stropnicu (potrebný min. 3ja ludia) pomaly som ju od stredu začal pritláčať äodrež si radšej večší kus látky aby ti to vydalo, zbytok radšej zahod ako by ti mala chýbať. maj pripravenú teplovzdušnú pištol a nafénuj látku pri zložitejších tvaroch. Látku pozahýbaj a ked lep zascne orež kraje a vyrež diery. Montáž tapacíru rob z čistými rukami v opačnom poradí ako si ju daval dole.
A šíber... tak to je kapitola sama o sebe a niesom si istý či budem schopný opísať ti to sem, jednoducho potrebuješ vyťiahnuť plech kde je látka...čiže daj dole komplet šíber (odpoj konektor, odpoj odtoky, odskrutkuj torx 25 po obvode šíbru, vytiahni ho z jazýčka v prednej časti a oporos niekoho nech ti s ním pomôže von.)
dalej potrebuješ dat dole zo šíbru plech, resp. ho stačí len povoliť v predu torxami na pántoch (stačí povoliť nech vyskočia pliešky zo západky, toto povoluješ ked je síber otvorený na vetračku, ak by si povoloval zadné matice, preistotu si poznač ich polohu aj s nastavovacími elementami nech nemusíš šíber nastavovať jak pako (ja) na 10x. a dalej mi nesiaha slovná zásoba...budeš potrebovať slovká pi*a a ko*ot nemecký...rád pomôžem, spravím, ale vysvetlovať sa mi celý postup nechce kedže som to robil na 5x a stálo ma to min. 3 roky života...raz darmo páni vo vebaste sú machri...
ex:
E46 330CD Mpak
