Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
LPG
Streda, 20. Augusta 2014, 17:22
Zdravim pani
Mam M52B28 (328i) aelbo jak sa to oznacuje a mam v tom lpg
splynovac je akysi zastaarny typ neviem coho nerozlustitelneho, vstreky su starjet a RJ je planetjet
no a teraz k problemu
tankujem tam co dojde respektive je prve poceste ci slovnaft, ci lukoil ci jurki je mi to jedno
ale medzi 1500-2500 otacokami niekedy to auto skace pri prudsom pridani plynu, na benzin to nikdy neurobilo a vo vyssich otackach pri LPG tiez nie ... dokonca je citit ako v danych otackach auto striela do vyfuku obcasne a nieje to moc prijemne ... neviem kedy naposledy boli menene filtre ani serepeticky okolo toho ani co s tym treba robit ...
Viete mi dat nejake knowhowi co s tym alebo vobec ako sa o to starat ?
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: LPG
Streda, 20. Augusta 2014, 18:14
bmw5-e39/vase-skusenosti-s-lpg-v-5er-t45309-600.html
je to sice pre 5er, ale to len podla nazvu, kedze motor M52B28 sa daval aj do 3er aj do 5er....
kazdopadne obcas s tym treba zajst do LPG servisu - vstreky sa vyklepu a kazdy otvara inak, treba to dostelovat, filtre sa zasieraju....
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Re: LPG
Streda, 20. Augusta 2014, 21:18
Presne tak, aj moje to robilo, stačilo vymeniť filter za 12 eur. Ale ak už pôjdeš do servisu, daj to napichnúť na diagnostiku aby pozreli aj vstreky.
Re: LPG
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 06:10
Hajecek napísal:
tak si tam daj hlavne urobiť pravidelný servis, ktorého súčasťou je výmena filtrov, kontrola stavu celého systému vrátane netesností a kontrola nastavení s prípadným doladením
:wink: :wink: :wink:
