darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Airbag E34 - diagnostika, uz si neviem rady
Utorok, 22. Júla 2014, 16:25
Ahoj, neviete mi niekto pradit kde mam hladat chybu v bagoch na E34? Jedna sa o 520i '94, ma to dva bagy. V jednotke je stale ulozena chyba viz obrazky (INPA+DIS)
Skusil som iny slip ring na volant, iny funkcny airbag, prepiskol som kable medzi volantom a jednotkou pod zadnou sedackou, a neviem zistit co sa mu nepaci...
DIS
INPA
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Airbag E34 - diagnostika, uz si neviem rady
Utorok, 22. Júla 2014, 21:16
neviem ci poradim ale, skusil by som skontrolovat kable ci nie su niekde zaoxidovane...
mozno to nebude to ale pozri ich, prestrekni kontaktnym sprejom
ak vravis ze si ich prepiskol a su dobre, nie je skrat ani su nie prerusene
zmeraj aky mas odpor, mal by si ho mat v tom rozsahu ako ti pise DIS
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 22. Júla 2014, 22:33
Riesil som rovnaky problem sice na novsom, ale predsa.
Tiez som skusal asi vsetko, napriek tomu mi stale pisalo chybu jedneho bagu. Nakoniec verdikt - chybna RJ aibagov. Po vymene a v mojom pripade aj nakodovani po probleme..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
darklord
Streda, 23. Júla 2014, 07:51
RACERMAN napísal:
Nejebne mi bag do ksichtu ked tam vrazim multimeter s meranim odporu?
Lewelboss napísal:
Zabudol som napisat, ina jednotka samozrejme vyskusana, nakodovana stale rovnaky problem.
Štvrtok, 24. Júla 2014, 18:17
Nejebne.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 25. Júla 2014, 07:22
"Short circuit to ground" - meraj medzi kablami a zemou, niekde bude ten kabel asi pritlaceny o kasnu...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
darklord
Piatok, 25. Júla 2014, 12:38
No prave ze neni, komplet linku medzi jednotkou a vodiicovym bagom som presiel, bez jedineho poskodenia izolacie..
RACERMAN
Piatok, 25. Júla 2014, 13:38
Prestriekaj kontakty na konektoroch aj jednu aj druhu stranu...napriklad spray KONTAKT60
samozrejme bez zapnuteho zapalovania, alebo odpoj baterku, nastriekaj spray nechaj cca 15minut poposobit, precisty kontakty alebo ich par krat spoj a rozpoj.
Nehovorim ze to pomoze, ale vyskusat mozes.
Podobnu chybu som mal s Bagmi na E60 pod sedackami, tiez problem s odporom...prestriekal kontakty zalozil, vymazal chybu a je pokoj.
