Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
opravit alebo kupit použitý starter?
Utorok, 9. Septembra 2008, 23:48
Starter mi blbne už dlhsi čas, skusal som ho opravit ale nic v nom neni take co by javilo znamky poskodenia. Nevyskakuje pastorok, no vlastne vyskakuje ale nestihne natocit a hned sa schová debil. A teraz po novom je vyskocený stale a nechce sa ani za mariu schovat. Už som ho mal 3x vonku a vzdy to islo super asi tak týžden. Neviem ci ho mám dat spravit alebo kupit pouzitý.
Mál už niekto z vás taku chybu so starterom alebo podobnu a čo to stalo?
Za repas na výmenu chcu tí hajzli 11.000,-sk :shock: tak neviem co by chceli za opravu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Streda, 10. Septembra 2008, 13:43
zdar, ja som daval na repas, uhliky boli v muke ci co a po repase pohoda, nemal som potom ziaden problem a stalo to cca 1000,- uz nemametam presne kolko...
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 05:07
ja som kupil pouzity z e30 324td a stacilo trosku el koncovky upravit a fici uz cez pol roka v pohode...investicia 1500,-
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 14:12
Ja som tiež už jeden kupil a nepasovalo mi uchytenie. ](*,) Chlapík vravel že to je ono i ked sa mi to na prvý pohlad nezdalo ale že vraj to môžem vratit keby to nesedelo a cez ss chcel 2000 a na mieste už 2500, no ale na konioec mi to dal za 2000. Starter samozrejme nepasoval a ked som mu volal tak nikdy nemal čas, stale sa vyhovaral a ked sme sa dohodli tak nedvihal mobil po 2 týždnoch som to vzdal a kaslem na nho, inak je odtialto s fora predáva tu viacero vecí pod 2-ma nickmi :roll:
Na koniec som sa rozhodol ho dat spravit cena mtr zatial do 3.000,- nove uhliky a pastorok, myslim že to bolo rozumnejsie rozhodnutie.
pošli mi do SS o koho sa jedná :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 14:15
Peped napísal:
Nie si sam koho takto dostal :evil:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
mayo333
Piatok, 12. Septembra 2008, 12:11
[quote="Peped"]Ja som tiež už jeden kupil a nepasovalo mi uchytenie. ](*,) Chlapík vravel že to je ono i ked sa mi to na prvý pohlad nezdalo ale že vraj to môžem vratit keby to nesedelo a cez ss chcel 2000 a na mieste už 2500, no ale na konioec mi to dal za 2000. Starter samozrejme nepasoval a ked som mu volal tak nikdy nemal čas, stale sa vyhovaral a ked sme sa dohodli tak nedvihal mobil po 2 týždnoch som to vzdal a kaslem na nho, inak je odtialto s fora predáva tu viacero vecí pod 2-ma nickmi :roll:
daj aspon indiciu kto to je, alebo do ss aby sa dalsi poucili z tvojej skusenosti...dik
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 12. Septembra 2008, 12:29
mayo333 napísal:
Peped napísal:
nielen do SS .. verejne treba povedat ... toto sa proste nerobi :evil:
E46 320D Touring 100kW (2001)
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: opravit alebo kupit použitý starter?
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:49
Peped napísal:
Ja som mal podobný problém. Pastorok mi vysunulo ale nezačal točiť... Ak máš aj ty štartér zn. Bosch, je tam taký spínač, ktorý zopne štartér pri vysunutí pastorka aby začal točiť. Ak je špatný tak len naprázdno cvaká (vysúva pastorok) a nezačne točiť. Ten spínač stojí tuším okolo 1200,- SK,ale je tam aj taká možnosť, že ho stačí prečistiť a šlape ďalej - to bol aj môj prípad.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 29. Januára 2010, 17:35
prosim ta,napis o koho ide,lebo mam podobny problem zo starterom (toci,ale nevystrkuje) a mam ponuku kupit starter,tak aby som sa nahodou neojekabatil.mozes aj do SS dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 29. Januára 2010, 19:02
Pokial viem tak na klube su dvaja znami tym, jeden je s nickom bmw5001,5002 alebo na k daco a druhy je BMWE36 ale ten sa dal odstranit adminom asi 2 dni dozadu takze tu asi skoncil.
Vacsina je v mojej teme o neserioznych predajcoch, ojebali ma obaja, prvy mi nedvihal a ani nedvihne s druhym som sa dako dohodol a mal som mu poslat veci na dobierku tak uvidim.
Nur Original ist Legal.
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Piatok, 29. Januára 2010, 19:14
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 29. Januára 2010, 21:15
Ťažko povedat, má vela nickov, bmw5001, peter361, karlik2 a kto vie ake este. Je zo serede a má toto čislo 0918324370.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 29. Januára 2010, 21:18
dethXtreme napísal:
ak ti môžem poradit, daj si ho radsej niekomu repasnut, mne tam potom vymenil kamarat pastorok a uhliky a material stal 2500,-sk a robota 500,- a je to ako nový, stary je starý + za pracu tiež platíš.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 29. Januára 2010, 22:44
no len problem je v tom,ze raz uz na repase bol (teda zobral ho chlapik co sa do toho "rozumie" doniesol ho,asi 2 tyzdne no problemo a potom znova...) tak preto radsej "novy"a mam dobru ponuku,a robota sa vybavi :) ale dakujem za radu :bmwball:
mito
Registrovaný: 25.4.2009
Auto: ex E46 328Ci
Sobota, 30. Januára 2010, 11:58
mna to stalo 100 eur, mam nove uhliky a pastorok a od vtedy nie je so starterom najmensi problem..
