dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
chybove hlasenia na bc
Utorok, 24. Júna 2014, 22:28
Chcem sa spytať, kde mam hladať v akej RJ diagnostikou, zapisané chybové hlásenia čo zobrazuje bc na prístrojovke. Od včera mi tam začalo vypisovať check engine..... ,ďalej neviem , pretože mám vypadané pixely. Na riadiačke motora je vsetko OK. Hlásenie sa zobrazí jedine po zhasnuti motora , počas jazdy nie. Vie niekto? Ďakujem,
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: chybove hlasenia na bc
Streda, 25. Júna 2014, 06:54
skus hladat v error memory budikov
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 25. Júna 2014, 08:11
asi ti pise check engine oil level
dufusko
Auto: E39 Touring
Streda, 25. Júna 2014, 09:38
som nasiel ze takato hlaska v tomto tvare na motor je len na olej , lenze oleja mam dost??? a nedava to zmysel,ked to napise iba ked zhasnem motor. Ostatne v podstate nepodstatne veci pise aj pocas jazdy a hladinu oleja iba ked vypnem motor????
Jannci napísal:
dufusko
Auto: E39 Touring
Streda, 25. Júna 2014, 09:39
skusim,vdaka.
EBOLA napísal:
Jannci
Auto: MB
Streda, 25. Júna 2014, 09:44
to robilo kedysi aj mne po vypnuti motora, az po kym som nevymenil olej.
EBOLA
Streda, 25. Júna 2014, 09:55
mne pri nizkej hlasine oleja pisalo "olstand motor prufen"
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Streda, 25. Júna 2014, 12:21
Mne hlasi nizku hladinu oleja dost casto. Precalen tie cidla maju uz nieco zasebou. Mozno by som pri dalsej vymene oleja vycistitl to cidlo co je zarazene vo vani (ak to tak maju aj e36)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
dufusko
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 26. Júna 2014, 08:36
Od vcera nic. Priklanam sa k tomu,ze to bolo od vody z umyvania motora. Menil som viko ventilov ,plus turbo,lebo uz mali coto za sebou a nesledkom toho som mal motor od vika az po vanu zasratu od oleja. Po vymene som to dost dokladne umyl.:-).
bnykolass napísal:
