misiak530d
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: bmw 5
OTAZKA AUT.PREVODVKA E39/E38 NAFTA + VYMENA OLEJA-RADY
Štvrtok, 20. Marca 2014, 18:47
Zdravim Vas,
chcem sa opytat viete mi niekto povedat ci BMW E38 730D 135kW ma rovnaku automaticku prevodovku ako BMW E39 530D 142kW - jedna sa o facelift model????????-dakujem za kazdu radu!!!!vopred
Naposledy upravil/-a misiak530d v Piatok, 21. Marca 2014, 11:32, upravené celkom 1 krát.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: OTAZKA AUT.PREVODVKA E39/E38 NAFTA
Štvrtok, 20. Marca 2014, 19:42
Zistis to jednoducho cez ETK...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 20. Marca 2014, 20:51
Nema, do E39 sa davalo hovno GM, do vlajkovej lode si to nemohli dovolit, tak tam slo ZF.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
misiak530d
Auto: bmw 5
Štvrtok, 20. Marca 2014, 21:40
Pytam sa koli tomu, ze planujem menit olej v prevodovke a nasiel som priamo od ZF firmy sadu na vymenu oleja:
http://www.elit.cz/novinky.html/18_231- ... zf-parts/1
avsak ked podla danych cisel ZF 8700 000 atd. skusam tak v tabulkach sa E39 530 D nenachadza a urcite ma toto auto rovnaku prevodovku s niakym inym pochybujem ze by do kazdeho modelu 320i,330,520i,530i,728i,740i,730d a atd. davali zakazdym inu prevodovku ..... bojim sa toho ze vymenim a prevodovka klakne, v servise mi bolo povedane ze mam spaleny olej a treba vymenu.Samozrejme mozem kupit aj BMW olej a tesnenie s filtrom + sroby ale viac sa mi pozdavalo toto ze je to priamo od vyrobcu prevodoviek......
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 20. Marca 2014, 22:32
Ked ti klakne po vymene oleja tak ti zachvilu klakne aj bez
Piatok, 21. Marca 2014, 07:01
misiak530d napísal:
. . . a urcite ma toto auto rovnaku prevodovku s niakym inym . . .
však ti roki napísal že 530d - GM, 730d - ZF, takže nie, nedávali rovnakú prevodovku
keď sa bojíš že to kľakne, tak to daj do ruky odborníkom, oni majú tie sady často aj skladom a hlavne vedia presne aký olej tam dať a koľko, výmena oleja v automate nie je len o tom vypustiť a naliať
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Piatok, 21. Marca 2014, 11:15
neviem preco by mala byt GM5 prevodovka az taka zla, mam ju v 2002 530d a po 240000 km ziaden problem, myslim ze 12 rokov je dobry vykon, bodaj by aj ine veci tak dlho vydrzali... menil som olej a filter pri 140.000km a teraz sa chystam znova,
uz si to idem urobit sam, filter uz mam doma a olej kupim DEXRON VI
misiak530d
Auto: bmw 5
Piatok, 21. Marca 2014, 11:31
[quote="ViktorDDD"][quote="misiak530d"]
Auto chodi do kvalitneho servisu a ked poviem kvalitneho myslim tym kvalitneho - REEM AUTOSERVIS Zilina ,a mozem povedat ze su to chlapci na 1***.
Vsetko sa to pytam koli tomu, ze nikde mi nikto to nevie povedat na 100%....na klube je 10000 tem na aut.prevodovku ale kazdy si tu napise svoju pravdu,vsetko to riesim koli tomu ci ten olej tam nehat ked je spaleny a nevrtat do toho pokial to ide,alebo to vymenit - riziko ze to nepojde - klakne - takze repas + naplne zas od zaciatku. Pravdepodobne ten olej meneny este nebol a auto ma 270.000km. Este dotaz priamo v BMW ZA mi povedali ze je to 50/50 ze po vymene to klakne a ani to dalej nechceli moc riesit, nemam problem kupit original olej ...a original filter,tesnenie len aby to potom slo ako ma.
Dakujem za kazdu mudru odpoved
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: OTAZKA AUT.PREVODVKA E39/E38 NAFTA + VYMENA OLEJA-RADY
Piatok, 21. Marca 2014, 11:42
mudru odpoved? uz tu bola tema ohladom toho ci olej menit alebo nie, tak sa budem len opakovat. olej jednoznacne vymenit! motorovy olej tiez nenechas v motore 200000km. kazdy vyrobca uvadza po akom case je potrebna vymena. je tu vzacna zhoda, ze po cca 60000km je potrebne ho vymenit a to hlavne z dovodu, ze ten olej casom meni svoje vlastnosti a po tebou uvadzanych 270000km uz nemoze splnat parametre. ak ma prevodovka klaknut tak klakne skor ci neskor ale so spalenym olejom to bude prva moznost. neviem z kade ti mechanici chodia na take mudra, ze pokial je vsetko v poriadku tak do toho netreba vrtat ](*,) ved v tom oleji sa usadzaju ciastocky z opotrebovania, ktore skor sposobia poruchu prevodovky.
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 21. Marca 2014, 11:46
Ritchey napísal:
Hlavne treba dat olej so specifikaciou LT71411. Je zla hlavne preto, ze je poddimenzovana. Kopa ludi ma aj stocene auta a preto sa aj divia, ze auto ma 220 000 a prevodovka je v riti, pricom uz odsluzila 2x tolko. Ja mam skoro 250, olej bol meneny cca pri 200 co viem a nikdy som s nou ziadny problem nemal, ziadna chyba na diag ani nic. Len uz proste za studena citit, ze nie je nova. Pokial clovek jazdi s citom a meni v nej olej tak vydrzi. Korado mal na nej 360tis a sla. A vraj stale ide.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 21. Marca 2014, 15:27
Olej som daval pred 4 rokmi cerveny z automotivu, aj som sa pytal na part number a aj tak mi nepovedali curaci, ale myslim si ze to bol dexron III, po 100.000 km ziaden problem, preto idem teraz dat dexron VI
misiak530d
Auto: bmw 5
Piatok, 21. Marca 2014, 19:25
Takze ktory olej by tam bol najlepsi? Ja som si dal vytlacit z BMW o mojej prevodovke a je tam napisane plniace mnozstvo - ATF 2 -cislo dielu: 83 222 305 396.
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 21. Marca 2014, 19:35
Na stitku je toto: BMW Teilenummer: 83220144137 1L, 83220142516 20L
Ma tam ist specifikacia LT 71141. ATF 2 by som tam teda nedal, lebo zas bude o cloveka viac, co to vymeni, klakne mu to a bude sirit nazory, ze vymena oleja dodrbe prevodovku.
misiak530d
Auto: bmw 5
Piatok, 21. Marca 2014, 19:56
ROKI49 napísal:
Dakujem za odpoved, takze vravis ze na ATF 2jku sa vykaslat a dat tam specifikaciu LT 71141, nahodou vyrobcu nevies? - aky by bol najlepsi? Este sa chcem opytat, vidim ze mas tiez 39nu automat ,ty si ho uz menil?
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 21. Marca 2014, 20:07
Menil ho majitel predomnou cca polroka ako som to kupil, takze neviem presne co tam je. Ma asi 40-45tis ten olej, takze koncom leta menim tiez.
Tu specifikaciu robi vyrobca Mobil, je to vraj dobry olej.
