ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
M52b28 problem s klesanim otacok
Štvrtok, 27. Februára 2014, 18:11
neriesil niekto tento problem na M52? :-k po zohriati motora pri preradovani rychlosti neklesaju otacky hned dole,ale naopak v momente vyradenia sa este kusok dvihnu asi na 2-3 sekundy a az potom klesaju...za studena to nerobi.a este(neviem ci to s tym suvisi)ale auto v nizkych otackach pri rozbiehani cca do 2tis. otacok mierne potrhava,ale len minimalne.. ma s tym niekto skusenost?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: M52b28 problem s klesanim otacok
Piatok, 28. Februára 2014, 01:16
hej, mne to robi tiez.. tiez neviem co to je .. proste ides pokojne na 1500rpm konstntne , potom chces preradit/podradit... pustis plyn v zapeti stlacis spojku a otacky sa na 1s dvihnu o 100rpm a az potom klesnu..
to iste mi robi aj ked idem na tempomate .. vysliapmenm spojku a otacky jemne vzrastu, chvilku podrzia a potom klesnu.. ako ja uz som sa naucil s tym jazdit..
co sa tyka potrhavania, robilo mi to podobne veci.. tam pomohla vymena lambd..
mam komplet nove lambdy, novy olej, separator, tesne sanie, vsetko co sa dalo pomenit je nove.. a robi to stale .. neviem ci je to chyba alebo to tak ma byt.. mozno mi bude treba zresetovat jednotku..
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Piatok, 28. Februára 2014, 08:14
Moja m52b25 tiez robi to ze ked radim tak na sekundu vyletia otacky o kusok vyssie. A Ekonomer mi pri brzdeni motorom neklesne na nulu hned, ale najprv sekundu postriela z vyfuku a potom az padne uplne na nulu. Tiez neviem ci to tak ma byt :-k
E30 M52B25DET
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 28. Februára 2014, 08:26
S tým trhaním by som pozrel sviečky, niečo podobné robí nám na inom aute a tiež sa chystám na výmenu sviečok, lebo je to mestské auto a dosť dlho sa jazdilo na tom aute s nízkymi otáčkami.
Čo sa týka zvýšenia otáčok, ja bysom to tipol na volnobežný ventil alebo klapku. Či nie je zanesená alebo volnobežák nie je zanesený.
Nur Original ist Legal.
ZIBRO120
Piatok, 28. Februára 2014, 08:36
no ja cim viac pridavam pri akceleracii,tym viac sa pri preradovani tie otacky dvihaju..divne no ze za studena to nerobi.vam to robi tiez len po zohriati?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
ZIBRO120
Piatok, 28. Februára 2014, 08:45
Milosss napísal:
sviecky mam v plane menit,tak uvidim co bude potom..klapku som cistil no volnobezny ventil nie,ale volnobeh je ok.inak da sa aj resetovat ta klapka do nejakej zakladnej polohy,alebo take nieco?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
hessy
Piatok, 28. Februára 2014, 10:55
Aj mne to robila m52ka... aspon sa lepsie dava medziplyn :lol:
Piatok, 28. Februára 2014, 14:59
Novsie benziny maju tuto otravnu vlastnost uz vstavanu.. :lol:
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 28. Februára 2014, 15:51
Asi to tak bude. m20 sla na nulu kedykolvek okamzite pri pusteni plynu bez zavahania, uz od nejakych 1500 otacok. Tie novsie motory su take.... moc inteligentne alebo ako to povedat :D . offtopic ale dalsia vec ktora ma na m52 sere je ten obmedzovac ktory len zastavi motor na urcitych otackach aby sa uz netocil dalej ale nerobi to "radadadadada" zvuk ktory som mal na m20ke tak rad :D
E30 M52B25DET
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Piatok, 28. Februára 2014, 16:16
Diagnostika a zavada bude jasna. Na mojom M52 to bola jedna z lambda sond. Obcas trhalo motorom...rovnako ako tebe okolo 2000ot.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 28. Februára 2014, 17:18
Ja myslim ze hladate duchov, hento je uplne bezne u 'modernych' aut, povedzme od euro 3 emisnej normy, kedy jednotka motor nezaskrti ako napr M20/M50 ale kvoli emisiam a nejakej ochrane katalyzatoru otacky 'podrzi' a 'spusti'. Co sa tyka obmedzovaca, ma to myslim nejaky dvojstupnovy obmedzovac, ktory sposobuje prave to co popisuje dendo, ze to nepluje v maximalnych otackach jako nejake japonske mrdky z fast and furious.
hessy
Piatok, 28. Februára 2014, 18:11
Nahodou mne sa to na e34 mrte pacilo to vutututu :lol:
darklord
Piatok, 28. Februára 2014, 19:30
Aj klukovka sa prehybala od radosti :lol:
ZIBRO120
Sobota, 1. Marca 2014, 10:15
no ked to tak ma byt preco to robi az po zahriati motora?ak je studeny idu otacky dole hned :-k a inak je normalne ze po studenom starte vyletia otacky az na cca 2300?tam to chvilu stoji..potom klesnu na 1500 a potom pomaly padaju na volnobeh..je mi jasne ze studeny ma vyssie otacky po starte,ale az 2300?sere ma to hlavne pre to ze pri tom ten motor dost zaklepe asi na 2sekundy
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
hessy
Sobota, 1. Marca 2014, 11:09
Ked ti to xaklepe tak to.tipujem na hydrostely... vyletiet otacky vyletia ale tak max okolo 1500 nie 2300... nechcem strasit ale nieco podobne som mal.na mojom.a vrch motora bol na sracky..
