miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
E36 brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:08
potrebujem menšiu radu ako zhodiť zadne kotuče na E36, strmeň je už dole lanko ručnej povolene aj v kabine aj "samoštelom" dostal aj nejaké tie rany kladivom 8-[ ale ani sa len nepohne, samozrejme poistná skrutka je taktiež vonku :mrgreen: nejaky navrh? :roll:
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Re: E36 brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:03
Vacsie kladivo :wink:
Asi sa ti tam vzpriecili celuste rucnej brzdy, alebo mas od nich vydratu drazku na kotuci a ta ti to drzi...Ja som tiez mal tento problem a vyriesila to nervozita, par nadavok a hruba sila :twisted:
Ale pravdepodobne sa to da aj inak, no ja som na nic ine nedosiel, resp. nemal som cas vymyslat :mrgreen:
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 21:10
matthe napísal:
čeluste to nebudu su uvolnene a toči sa to bez toho aby bolo počut že to čucha, no len ako inak :D ja mam čas ešte tak 3-4 dni, tak babo raď :-"
matthe
Re: E36 brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 23:08
Hmmm, Nemas to prihrdzavene k naboju? nic ine ma uz nenapada :-k
Ale aj to by malo ist silou :mrgreen: Skus to dokolecka ich stycnej plochy oskrabat, streknut tam WDcko a pockaj nech sa WDcko "vstrebe"....Za pomoci toho srobovaku a kladiva to dokolecka otukaj a potom supu kladivom odzadu kotuca...To musi povolit.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 02:26
matthe napísal:
není to nejako zhrdzavené ale aj tak očistil som to drôtenou kefou a vedečko som tam nastriekal aj do dierok kde sú šrúbi, ](*,) odzadu búchať nechcem keďže kotúč tam musí isť dočasu naspäť 8-[
matthe
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 08:09
Tak pouzi gumenne kladivo, aby si neposkodil kotuc...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 16:55
Napadá ma len ze kotuc nahrej a na naboj nastriekaj mreziaci sprej ( neviem ako sa to presne vola). Ale zažraté / zhrdzaveté šruby napr. na zvodoch potom idu otocit rukou.
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 18:16
Zohrej kotuc horakom poriadne, a zlezie to jemnym buchnutim od zadu. Takto za studena mi to dole neslo, kotuc som nesetril, ale aby si neznicil lozisko.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 18:44
fafa111 napísal:
aj mňa napadlo nahriať to, ale zápalkami to asi nepôjde :mrgreen: keďže nemám horák ](*,) asi seriem nato poskladám to nazad nech auto je konečne na kolesách :-"
ďakujem chlapci za rady :thumbup:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 18:59
z vlastnej skusenosti viem, ze pri e36 plati stare zname " kde nepomoze sila, pomoze este vacsia sila"... :D
e36 323i touring "obláčik"
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Re: E36 brzdy
Piatok, 14. Februára 2014, 21:05
treba poriadne nastriekat WDckom aj sroby aj stred trieskat kladivom po nom a otacat ho , stale musi byt vsetko uplne mokre od WDcka , ja som mal taku hrdzu na e36 ze ani kolesa som nevedel dat dole z nabojou , tie som vzdy musel vytrieskat z jamy smerom von , toto je pohodka , treba len pevne nervy
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 brzdy
Sobota, 15. Februára 2014, 00:35
wd-čko nepomáha, a není to ani zhrdzavené a nejde, a silu odložíme nabudúce :-"
fafa111
Re: E36 brzdy
Sobota, 15. Februára 2014, 07:34
Tak ti ostáva možnosť, ze poistnu šrubku do kotúča nedas, strmen normálne poskladaj (nezabudni našlapať potom brzdu). Daj cely zadok auta dovzduchu (kolesa daj dole, rob to bez kolies a bez šrubiek na koleso), naštartuj, rozbehni zadnu napravu a dupni po brzde (samozrejme predpokladam ze veci okolo toho ako napr. dat neutral a tak dupnut ti dojdu automaticky). Zopakuj to par krat a musi to povolit. A nezabudni si vypnut ASC ak mas.
Pre tých čo majú pripečený elektrón k náboju/kotúču a nechce sa im už trieskat, to podobne plati tiez.
Vychádzame z normálneho stavu pritiahnutého kolesa. Šruby uvolni o 3 otočky, pohni sa s autom, fakt staci sa len trochu hybat. Dupni po brzde a elektron mas odlepený.
Poznámka pre bojkov: nič sa ničomu nestane, mam to osobne vyskušane a to sa s tym nemazlím.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: E36 brzdy
Sobota, 15. Februára 2014, 08:28
Normálne pobuchaj kovovým kladivom dookola jak je naznačené na tom obrázku a malo by sa to uvoľniť, potom už len gumeným kladivom poudierať do kotúča zo zadnej strany pekne dookola a musí to povoliť.
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 brzdy
Sobota, 15. Februára 2014, 10:13
fafa111 napísal:
ako rozbehnem auto na neutrály :mrgreen: aj tak je to nemožne vyskúšať auto momentálne nepojazdné ](*,)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
