heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Kod na autoradio
Piatok, 15. Augusta 2008, 17:57
Chlapci poradte doviezol som si konecne BMW ale nepoznam kod na autoradio, poradte ako to mam spravit hladam tu nieco uz asi 5 hod, skusal som aj klepkat ci co ale nejde to.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 15. Augusta 2008, 20:44
Ja ho mám napísaný na rádiu, skus vytiahnut ci tam náhodou nebude, alebo popozerat knižku, ak si k tomu dostal ci nebude niekde zapísaný, ale v bmw podla cisla by to asi vedeli zistit
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Re:
Sobota, 16. Augusta 2008, 10:10
Nie je problém poriešiť... odkiaľ si? Ozvi sa... 0907196934...
heroe
Pondelok, 18. Augusta 2008, 21:25
uz je to ok stracil som asi hodinu hladanim ale nasiel som, aj tak dikes
NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:02
PROSIM POMOZTE...zadal som asi zly kod ale uz som nasiel aj ten spravny...Lenze terz mi radio stale pise codewait...a nic viac...ako to mam dat dokopy????..skusal som aj vypnut bateriu a nic stale to iste....PORADTE..:(
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:05
NiktO napísal:
daj to šikovnému elektrotechnikovi a vyhodí z toho kódovanie
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:09
NiktO napísal:
Pri niektorych radiach musis cakat az niekolko HODIN aby ti povolilo zapisat kod, ked bol predtym niekolkokrat nespravne zadany...
Skus to nechat cez den vtom stave CODE WAIT
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:16
No skusal som vcera to bolo cely den a som zvedavy dnes....No uvidim...Inak potom sa pisu cisla ako???..Ved tam mam len cisla do 6 a kod ma aj 9ku...Ako na to?????
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:25
Cislami od 1-4, pri kazdom stlaceni sa ti menia cisla od 1-9.
Cize ak más kod napr. 2516 tak jednotku stlacis 2x, dvojku 5x, 3-ku raz, a 4-ku 6x.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:34
ahaaa no uz len cakat kedy mi zmizne to codewait..dufam ze coskoro...A ked to nezmizne???
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 12:56
NiktO napísal:
Staci pockat priblizne 1 az 1,5 hodiny a mozes zadavat kod. Odskusane xy krat ;)
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 13:51
Ale ved vcera som siel asi 2 hodiny vkuse s tymto codewait a nezmizlo to...:(..No uvidime dnes..idem na Siravu tak dufam ze po ceste to zmizne...:)..
Anton1
Registrovaný: 5.2.2019
Auto: Bmw e90
Re: Kod na autoradio
Utorok, 5. Februára 2019, 19:07
Potrebujem poradiť mám bmw e90 ale nwm cod a neni ani na rádiu a ani v manuáli .Ako ho ma odblokovat di😀
Utorok, 5. Februára 2019, 22:22
Anton1 napísal:
Na e90 neexistuje ziadne autoradio ktore je chranene kodom.
