sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
tds - hlavy - prečo
Streda, 8. Januára 2014, 23:43
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:13, upravené celkom 1 krát.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: tds - hlavy - prečo
Štvrtok, 9. Januára 2014, 07:30
Tds bol uz len maly odvar oproti 524TD
Tam praskali aj pri predpisovom zaobchadzani s motorom. ](*,)
Preco preco.
Po 1. Poddimenzovane
Po 2. Zaobchazdanie sa s motorom.
Motor sa hreje pomalsie ako bars aky benal . Ludia si to neuvedomuju a sup ho do mestskej premavky.
Casom unava matrosa a prask.laicky vysvetlene.
Napriklad e30 324d malo hlavy aj po 20 rokoch ako lusk bez prasklin narozdiel od 524td ci 324td
U tds to uz bolo omnoho krat lepsie uplne ina konstrukcia hlavy.
ale po tych xy kilakoch co maju nabehane Tds po 10 tich majiteloch sa ani niet co cudovat.
Piatok, 10. Januára 2014, 14:55
Podla mna ten motor problem nema, problem je v tom ze 98% dostupnych aut s tym motorom uz zazilo veci ktore nemalo, potom to kupi clovek co caka spolahlivost diesla, a ono sa to sere, prekvapivo. Keby si to auto kupil nove, tak nez by si nieco s motorom vobec robil, okrem oleja, preslo by min 300-400 tis. km. Tesnenie na seriovom motore odide nedbalym zaobchadzanim za studena. Prasknut hlavu na M51, to uz chce celkom slusnu davku kokotnosti, kedze je topologicky rovnaka ako vela inych z tej doby, takze je pravdepodobne, ze s takym zaobchadzanim by praskla aj na 1.9TD, alebo mercedese.
Na M21 je zle navrhnuta hlava, takze to by som sem netahal, tam praska vsetko.. iked su vynimky. 63kW z 2.4L, a este aby praskala, to by uz bolo kapanek moc. :mrgreen:
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Piatok, 10. Januára 2014, 16:29
Problem je v chladeni motora, kde po otvoreni termostatu vbehne studena voda do uz horuceho motora. Preto treba pockat dlhsie a nevypalovat hned ako sa rucicka teplomeru dostane na spravnu teplotu. Uz sa o tom popisalo tony materialu.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
sineDko
Piatok, 10. Januára 2014, 17:25
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:14, upravené celkom 1 krát.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 10. Januára 2014, 19:23
??? ja som bol v tom, ze voda v motore koluje stale cez maly okruh, a teda sa ohrieva spolu s motorom a ked dosiahne motor hranicu otvorenia termostatu, otvori sa velky okruh aby motor chladilo o par stupnov, kedze voda ma velku teplotnu kapacitu...ci som zase zil v omyle?
e36 323i touring "obláčik"
sineDko
Piatok, 10. Januára 2014, 19:57
Piatok, 10. Januára 2014, 20:06
Nezil si v omyle, ziadna studena voda do motora netecie. Problem je len v tom davani za studena, kedy pusti tesnenie hlavy ako prve, blok a hlava maju inu tepelnu roztaznost, vznikne velky pohyb medzi plochami, a tesnenie prestane tesnit. Aby ta hlava praskla to by si musel sposobovat velke teplene namahanie hned po starte, plny plyn, do tiahleho kopca na plny vykon, a tak. Ked je zohriaty, tak sa stym seriovym motorom mozes aj posrat, a nepraskne.
hessy
Sobota, 11. Januára 2014, 11:33
Podla mna zalezi len na tom na aky kus natrafis... ja som mal 524td dovoz svajc a ten motorcek je genialny tah ma podobny ako akekolvek tds v ktorom dom isiel a dovolim si tvrdim ze ide tihsie ako moja 530d.. problem z motorom absolutne ziadny doteraz a to uz najebalo 50000km od kedy ho mame.. ak sa ktym motorom clovek sprava dobre nevidim problem, problem vidim v tych hajtrach co sa predavaju u nas...
