tomike12
Registrovaný: 1.5.2010
bmw e60 525d 120kw pomoc turbo !!!!!!!
Streda, 13. Novembra 2013, 11:03
asi pred mesiacom mi zacalo piskat s lavej stany motora skusal som vselico auto bolo kontrolovane zospodu .ziadna netesnost hadic ani spojov na turbo .inac taha krasne ani strata vykonu ,proste nic len v pri rozbiehani do tej rychlosti cca 70 silny piskot najviac pri tych 1800 -2000 otackach.servisak meral ten piskot podobne ako lekar srdce;) a vraj to ide s turba.moze byt kedze je chipnute ze sa ulomila alebo vykrivila turbinka ? a preto to pistanie? uz sa chystat na repas?inac ten zvuk je hrozne otravny pocut to aj dnu v kabine.inac auto je diesel 525 d 120kw a este na zaver ked som dal dole hadicu od vahy k turbu a pokyval tou oskou s vrtulkou vola do stran asi pol mm a ked som potahoval dnu von tak isto pol mm.dakujem pekne za vase postrehy
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: bmw e60 525d 120kw pomoc turbo !!!!!!!
Streda, 13. Novembra 2013, 11:33
ked je cipnute, tak viac piska.. nic nezvycajne...
Keby sa ti nieco ulomilo alebo len skrivilo, tak uz sa to turbo davno rozdeli na suciastky a ty by si ich mal v motore ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
tomike12
Streda, 13. Novembra 2013, 11:51
pred mesiacom to turbo piskalo krasne taky mechanicky zvuk teraz to je nieco ako ked prejdem psa a ten knuci od bolesti :) dokonca aj polovicka postrehla ze mi to akosi velmi piska to je uz nieco
tomike12
Streda, 13. Novembra 2013, 12:07
http://www.youtube.com/watch?v=ujWieLXQ ... re=related zvuk je taky podobny akurat chod motora ovela tichsi
alfi666
Streda, 13. Novembra 2013, 12:17
nj, ale tam nemas co riesit... mozes skusit dat repas uz teraz alebo pockat kym odide uplne
Mne na 320d piskalo turbo po nacipovani 4 roky a predpokladam, ze piska aj terajsiemu majitelovi :)
tomike12
Streda, 13. Novembra 2013, 16:59
skusim este pozriet ci nemam nieaku prasklinku na vyfukovom potrubi ktore zvyknu prasknut alebo povoleny spoj turba k potrubiu lebo teraz som siel autom a piska to velmi i pri jemnuckom pridavani strasne knuci:) najprv som myslel ze je zle odvetranie klukovej skrine.postupne vymenim cele auto ;)
tomike12
Utorok, 26. Novembra 2013, 16:06
takze je to prasknute potrubie.prasklinka ako vlasok .dnu nic necitit,dokonca ani strata vykonu ziadna :-)
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 26. Novembra 2013, 16:43
tomike12 napísal:
daj fotku kde si to mal ak sa ti da, alebo najdi na google podobnu fotku a nakresli to tam skicarom :D
tomike12
Streda, 4. Decembra 2013, 14:47
pofotim a dam foto neskor dnes mi doslo vyfukove potrubie zliatinove s podlozkami.je fungel nove orginal bmw diel z e39 co nepraska spolu ma to stalo 250 eur.pan od ktoreho som bral ich ma viac taze ak niekto potrebuje napiste a poslem nanho kontakt.
tomike12
Pondelok, 16. Decembra 2013, 20:11
takze vymene.bolo prasknute na 6 miestach,1 tesnenie prasknute a 3 sruby aleboo ako sa to vola boli zlomene.aby toho nebolo malo nesli povolit vstreky,vytahovali ich cez 3 hodiny a bolo este aj uplne rosipane nieake tesnenie pod vekom :-( neviem coho :-)dufam ze coskoro nebudem musiet nic ine opravovat
