xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
vanos bmw e34, panel kurenia
Utorok, 29. Júla 2008, 12:09
ahojte.. zase mozna pre vas par blbych otazok, ae cem sa daco nove dozvediet, a newim uz kde to mam hladat..
ohladom bmw e34 .. zaujimaju ma hlavne 520i a 525i ake rocniky uz mali vanos? som pozeral a nasiel som 92 a 93.. aj ine?
a dalej by som chcel vediet ohladom panela na ovladanie kurenia.. dam tu dve fotky pre ukazku.. od akeho roku sa davalo kazde z nich? a aky je medzi nimi rozdiel..?
ospravedlnujem sa mozna ze pre niekoho fakt primitivne otazky, ale newiem kde by som hladal odpoved.. :?
ozaj.. keby ste nahodou vedeli o nejakych tipoch na kupu tak dajde vediet please.. dikii
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 29. Júla 2008, 12:21
Do motorov M50B2x v E36 začali VANOS dávať od 09/92 ak sa nemýlim, takže u E34 to bude zrejme rovnako. Bude tam teda od 09/92 až po koniec produkcie E34.
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 29. Júla 2008, 12:25
LuCKy napísal:
LuCKy
super, diki moc.. a ako to je s tymi panelmi nevies? bo co som pozeral 34ky tak skoro vsetky mali ten druhy typ..
len ja na tejto mojej mam ten prvy.. a to je rocnik 89.. ae skladacka, takze tam clovek nikdy newi..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 29. Júla 2008, 12:32
Fuu, tak to Ti neporadím, prepáč... Na E34 tu je minimálne jeden odborník z hlavného mesta... :twisted: :wink:
PS & small OT: ak by bol záujem mám zadné clear svetlá na E34 sedan... :oops: :lol:
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 29. Júla 2008, 12:37
LuCKy napísal:
LuCKy
heh.. diiik, uz som kukal :wink: no uvidim.. cem to predat, tak uz asi do toho nebudem vrazat, len to najnutnejsie.. a tieto info chcem pre kupu zase e34 ale v benzine.. a popravde sa mi viac lubia tieto.. :oops: ae tak to je teraz jedno.. ved uvidim ako dopadnem..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 29. Júla 2008, 12:41
JJ, vidím, že chceš ísť do benzínu.
Aj mne by sa viac páčili tie na tej foto ale ešte radšej by som bol, keby mi poslali to čo mali, aspoň by som nemal starosti... :roll: :D
Veľa šťastia pri výbere. :wink:
PS: radšej choď do 2.5i, to sa skôr oplatí
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 29. Júla 2008, 12:45
LuCKy napísal:
preco sa to skor oplati? to ma zaujima.. :idea:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 29. Júla 2008, 12:48
Keď si vezmeš M50B20TU a M50B25TU v pomere veličín ako je spotreba vs výkon. Rozdiel v spotrebe je mierny zato výkon je dosť odlišný.
A ďalšia vec je hmotnosť báwa verzus výkon daného motora... :wink:
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 29. Júla 2008, 12:55
LuCKy napísal:
no jo, ja by som tiez radsej 2,5-ku.. ae tak ak nezozeniem vanos, tak som myslel ze na to auto by stacila aj ta 2,0i.. nie? ako su na tom so spotrebou? som nasiel rozlicne udaje.. o 2,0 som videl ze 10,2.. a na inej stranke ze 8.. o 2,5ke som nasiel 12, a na inej zas 10.. tak newiem co si vybrat z toho..
a co som kukal na scoute tak som tam nenasiel moc zaujimaveho.. ale naopak v cechach jo.. :shock: hlavne tie 2,5ky
Naposledy upravil/-a xtreme v Utorok, 29. Júla 2008, 12:56, upravené celkom 1 krát.
vilkoxs
Registrovaný: 2.1.2008
cawes je to zlozite s ktymi panelmi bo je este jeden navyse bo prvy nema klimu a druhy ma ale dvojzonovu a nie digi a potom je ece digi sa mi zda ale neni som si isty a potom este aj obyc jednozonova
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 29. Júla 2008, 12:58
vilkoxs napísal:
prvy nema klimu ? :shock: :shock: :shock: kks.. vsak som bol teraz u mechanika a sa dival ze tam klimu mam.. :shock: kks.. si ma dorazil ted.. a to mam prave ten prvy panel..
noo.. ja som zatim natrafil len na tieto dva tipy..
vilkoxs
Utorok, 29. Júla 2008, 12:59
xtreme napísal:
pce sry druhy nema prepac:-d
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 29. Júla 2008, 13:02
vilkoxs napísal:
ufff.. kamen zo srdca mi ted spadol.. :D som myslel ze dalsie neprijemne prekvapko co ma caka pri tom mojom bawe..
takze prvy je s klimou.. to je ta dvojzonova? a nie digitalna.. 34ky mali aj digitalne?
ked som dnes bozeral tieto 34ky tak vacsina bola bez klimy.. t.j. mala ten druhy panel.. skusim este kuknut tie dalsie dva..
diki moc zatim.. som raad, viem zas o nieco viac :wink:
vilkoxs
Utorok, 29. Júla 2008, 13:03
xtreme napísal:
ano ano lebo tam mas pre prava a aj pre lavu stranu dve kolecka s roznymi teplotami ked je jednozonova tak iba jedno kolecko pre cele auto
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Utorok, 29. Júla 2008, 13:05
