nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
Auto ide v núdzaku,hlási chybu tlaku na railovej lište.POMOC
Pondelok, 16. Septembra 2013, 05:59
Ahojte, mám nasledovný problém. Odišlo mi turbo, po výmene (komplet repas) auto chvíľu ide normálne a následne ho dá do núdzaku. Na diagnostike píše chybu: Kontrola tlaku railovej lišty. Myslím, že technik niečo pokazil pri výmene turba. Viete niekto poradiť, čo s tým? Konkrétne sa jedná o motor BMW 20d 163k, ktorý mám v jednotke r.v. 2006. Technik ešte hovorí, že tieto autá majú aj softvérové problémy, že prehratie nového sw by mohlo pomôcť, no skôr si myslím, že niečo pokazili keď sa menilo to turbo. Prosím poraďte...
Re: Auto ide v núdzaku,hlási chybu tlaku na railovej lište.P
Pondelok, 16. Septembra 2013, 10:48
aka je ta chyba???vysoky tlak na raily,alebo nizky,alebo hodnovernosť????
nemosoft
Pondelok, 16. Septembra 2013, 11:04
Sledovani tlaku railovej listy - nizky tlak a este pise chybu regulacneho ventilu turba...
Este som dostal od toho mechanika info ze v tychto autach je mozna aj softverova zavada, ze bude treba prepalit softver riadiacej jednotky motora... Tiez asi blud?
Naposledy upravil/-a nemosoft v Pondelok, 16. Septembra 2013, 21:56, upravené celkom 1 krát.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:37
A nemas to turbo s elektronickou regulaciou ktoru po repase nikto nenastavil?
nemosoft
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:53
Elektroniku nikto nenastavoval len to prehodili z turba na turbo...
darklord
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:57
Tak by som v prvom rade hladal chybu tam.
post946859.html#p946859
nemosoft
Pondelok, 16. Septembra 2013, 21:43
Zajtra si zavolam do Nitry - Janikoviec, kde som turbo kupoval a poinformujem sa na to...
nemosoft
Utorok, 17. Septembra 2013, 12:59
Takze elektronika turba bola nastavena...
Utorok, 17. Septembra 2013, 15:53
snimac tlaku na raile alebo tlakove cerpadlo ko
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 17. Septembra 2013, 16:25
Neviem ci netrepnem hlupost ale ja som mal na renaulte problem s prepadovým ventilom na rampe, prepustal tade tlak do prepadu a vyhadzovala diagnostika tiež tieto spomenute cidla a snimace. Ale neviem ci ho ma ten tvoj motor #-o
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Utorok, 17. Septembra 2013, 17:00
už mame dohodnuty termín,tak na to pozrieme..... :D uvidíme čo bude v pečku...
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 17. Septembra 2013, 21:55
ja som na svojom mal tiez zly tlak na rampe a vadny bol palivovy filter...vymenil som ho asi tri mesiace pred tym, nez sa ta chyba vyskytla, vo filtri sa podla vsetkeho upchala nejaka prepazka a motor hadzalo do nudzaku...ten isty problem tu riesil este niekto... tiey som pomenil vsetko, pocnuc cidlom tlaku a konciac cerpadlom
cim viac o autach vies, tym viac nad tym spekulujes, ako tu napisal airbone, ja som tiez isiel hned po cidle, regulatore a cerpadle...a bol to filter, no ten som vylucil hned, lebo bol novy...mimochodom znacka KNECHT
E91 325dA
E34 540/6
nemosoft
Streda, 18. Septembra 2013, 13:49
Ten palivovy je jediny filter, ktory som nevymenil bo ho nemali skladom. Ale uz ho veziem, skusime nahodit a ked nepomoze veziem to do Trnavy, ked si chlapci najdu na to cas :-)
nemosoft
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 20:52
Vymena palivoveho filtra nepomohla... Stale je z jednicky nehnutelnost :-(
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 21:14
A co ten prepadovy ventil?
Kontroloval si prepady?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
