johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
vymena silentbloku motora a predne, horne rameno e39 530da
Sobota, 14. Septembra 2013, 18:30
Zdravim.
Tak najprv k tomu ramenu..nenasiel som nic ani k jednej veci...
Chcel by som vediet Vas postup...este som to nerobil, no podla toho co som sa pozrel na to tak bude treba asi uvolnit zospodu tlmic...asi urcite...netreba mi na to nieco na fix pruziny?..nevystreli mi ten tlmic dole a uz ho nedam naspet?
A k silentbloku...nechcem si to robit sam...treba dvihat motor a nemam na to ani naradie ani odvahu...no je to az tak zlozite ze treba neviem co vsetko poodpajat prave kvoli podvyhutiu motora aby sa niekde nieco nespriecilo neurvalo?
Jedna sa o e39 530dA...M57 D30 142kW 2002
Dakujem za info.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: vymena silentbloku motora a predne, horne rameno e39 530
Sobota, 14. Septembra 2013, 21:01
k tomu ramenu, treba uvolnit tlmic, ked mas tie tunely na chladenie brzd treba vybrat aj tie, lahsie sa uvolni skrutka na silente. Tlmic treba uvolnit, ale nevystreli ti nic, len ti zide dole naboj a lahsie sa to potom vytlka von. Capy riadenia davat dole netreba. Tolko som vysledoval ked mi to menili nedavno.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Sobota, 14. Septembra 2013, 22:14
Motor potrebujes zdvihnut tak 10cm, takze jedine co bude vadit urcite je vrtula v tuneli na chladici, a zrejme hadice sania, tie vodne to vykryju.
