bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Dotiahnutie na moment + uhol
Pondelok, 17. Júna 2013, 15:12
caute,
potrebujem radu, co to konkretne znamena? napr dotiahnutnie na 50 nm a 70uhol, cize dotiahnem momentakom na 50 + pomocou stupnice este 70stupnov?
existuje na to nejaka prevodna tabulka?
vdaka za postrehy
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Dotiahnutie na moment + uhol
Pondelok, 17. Júna 2013, 15:16
pozicaj si momentak s ukazovatelom uhla alebo zober uhlomer dotiahni na moment a podla uhlomeru este pozadovane stupne :D
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 17. Júna 2013, 15:19
:thumbup:
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 17. Júna 2013, 19:19
tabulka neexistuje lebo zavisi vela od tvrdosti spoja. pri vyrobe sa pouziva najcastejsie monitorovanie momentu a kotrola uhla, teda, ze po istom momente zacne ratat uhol, obcas pri niektorych skrutkach je to zase naopak. Vysledny moment je pri 90° dotiahnuti asi este 50% vyssi nez ten, od ktoreho to rata. To len tak na okraj. :smile:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 17. Júna 2013, 19:23
Uhol sa pridava na eliminovanie rezidualneho momentu,vkedze kazdy utahovaci spoj casom zvädne o urcitu hodnotu.
Pri automatickych PLC utahovackach sa rata uhol zatocenia + moment spolu, aby sa dosiahla tuhost spoja a prekonal odpor zavitu.
Garazova technika s momentakom je dotiahnut po "klik" a potom od oka este dotiahnut o uhol.
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 17. Júna 2013, 19:34
ok, super..vdaka chaloši
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:22
tak tak, stará dobrá garážová technika :thumbup:
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:35
pri dotiahnuti 50Nm 90° je vysledny moment okolo105 Nm. Pri tom dotiahnuti ako ty pises to moze byt tak 80Nm. Ak dotiahnes na taku hodnotu budes urcite v tolerancii.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
ice.blade
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:39
toho by som sa nedrzal... ak ma zavit jemne stupanie vysledny moment bude mensi ak ma hrube stupanie tak vacsi pri tom istom uhle... to sa neda presne povedat to uz meranie +- uhlomerom na tom bude lepsie :mrgreen:
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 18. Júna 2013, 07:53
a v com je vyhoda uhlu?
preco sa nepouzije rovnou moment? ved dotiahnem na 50nm + uhol 90, to sa predsa da zmerat, ze vysledny moment je cca 76 nm , tym padom budu splnene podmienky oslabenia dotiahnutia atd....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 18. Júna 2013, 09:57
Uhol je dobry najme v pripadoch, ked v stycnej ploche je nieco ako tesnenie alebo nejaky O-kruzok, napr. sviecky, olejovy filter atd. Tym uhlom sa presne specifikuje, o kolko sa ma do tesnenie stlacit, aby sa dosiahla pozadovana "tesnost". Uhol je prepocitany na stupanie zavitu. Samotny moment by nevyjadril presne silu dotiahnutia, lebo to tesnenie moze byt napr. v zime tvrdsie a v lete meksie..
