michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Loziska FAG, Ruville...made in slovakia
Streda, 15. Mája 2013, 10:52
2 roky dozadu som menil loziska (zadna naprava, e46). Chcel som FAG ale predajcom mi bolo oznamene, ze Ruville je rovnakej kvality. Kedze som nebol opatrny ako teraz, kupil som teda Ruville. Ked dorazili, na lozisku bolo vyrazene Made in Slovakia. Dal som ich prelisovat a po cca 100km zacali hucat znova. Spolujazdcova strana je na tom hrozne a soferova +- v pohode. Rozhodol som sa ze ich vymenim za FAG. Loziska som objednali a cuduj sa svete - Made in Slovakia.
Kedze do lozisk nevidim, vie mi niekto povedat, ci sa vyrabaju na slovensku ? Na zahranicnych foarch som videl FAG loziska ale made in Germany. Mam trocha obavy ich tam davat, kedze s jednym "made in slovakia" vyrobkom uz jednu zlu skusenost mam a po skoro 2 rokoch hucania v interieri nechcem stupit do tej istej mlaky.
Mohlo sposobit hucanie aj neodborna montaz lozisk ? Viem, ze loziska sa len "prelisuju" ale myslim si ze existuju aj nejake postupy, ako sa to ma robit a pri ich nedodrzani moze dojst k podobnej situacii ako u mna.
Dakujem za rady a postrehy.
edit : vyzera to tak ze FAG aj Ruville patria pod Schaeffler
http://www.schaeffler.sk/content.schaef ... /index.jsp
Lowered wagon - pribeh
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Loziska FAG, Ruville...made in slovakia
Streda, 15. Mája 2013, 10:59
myslím že na slovensku jediná firma zaoberajúca sa výrobou serióznych dielov akými sú ložiská, kladky a podobné veci na nápravy/ motory je INA. je dosť možné že sa to robí v tej fabrike a hodia si na to značku akú treba
samozrejme ložisko pri zlom lisovaní odsereš. FAG je veľmi dobrá značka, koncern VW to používa v prvovýrobe a osobne som s tým nemal nikdy problém. Fagy som dával na e46 aj ja... Pol roka OK a potom neviem, predal som to
//edit
no otvoril som ten odkaz a vidíš, INA :thumbup: sú to kvalitné veci
Streda, 15. Mája 2013, 11:07
či zoberieš fag, ruville, ina, všetko je to z jednej fabriky, kvalitou by na tom nemali byť tak zle,
ale zas otázne je aké máš napr. obuté disky, keď je ET disku o hodne odlišné od predpísaného tak ložiská veľmi trpia
dobré sú napr. aj ložiská SKF, ale čo som počul tak v posledných rokoch tam tiež išla kvalita dole
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Streda, 15. Mája 2013, 11:45
Ja mam zadne FAG made in svk,menil som ich 9/2012 a zatial sa nemozem stazovat.
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
michaltt
Streda, 15. Mája 2013, 11:46
Ked som loziska menil, auto bolo na 17tkach. Myslel som, ze hucia pneu, ale vystriedal som 17 leto / 17 zima / 18leto / 18 zima / 19 leto - huci to stale, takze to bude lozisko.
Taktiez pochybujem ze lozisko bolo nespravne nalisovane. Som zvedavy, kolko vydrzia FAG. Dufam ze viac ako 100km. Ak by to bolo vpredu tak budis, ale rozoberat zadok je katastrofa.
Verim ze FAG ma rovnake technologie ako v Nemecku, tak aj u nas.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 15. Mája 2013, 13:24
je to jedno vsetky loziska tohto typu su z INA SKALiCA a z ineho typu zasa FAG xxxxx len si to takto vymienaju aby nemusel kazdy robit vsetko
ale kvalita vyroby INA je urcite na spickovej urovni tu musi byt problem inde ked ti prdli obe
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Streda, 15. Mája 2013, 16:04
michal...ja som dal febi bilstein od martina46...spravil som na nich cca 4tisic a zatial spokojnost....
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 16. Mája 2013, 19:22
mne menili kardanove lozisko tusim febi no ten kokot mechanik ho tam doslovne nabil tak ze kardanom jebol o zem ci tak neak no a nepistalo mi prvych 200km a zas zacalo hned ako pojdem okolo rk a budem mat cas tak mu to ojebem o hlavu a to uz 2x a on mal drzost si vypitat 30e za opravu no ja som bol kokot a zaplatil som mu ich no ked sa tam stavim tak mu to vytmavim takze moze to byt aj neodbornou manipulaciou kazde lozisko ci uz vietnam taywan cina grecko to je jedno kto to vyroby tak to musi vydrzat o dost dlhsie na to su prisne strazene normy a pouzity neskutocne tvrdeny cize tvrdy no krehky material takze take nabijanie kladivom je ista smrt loziska mozno vydrzi 20000km mozno 200km no koli poskodeniu pri nabijani sa rosype alebo vdaka sile materialu bude vydavat rozne hucave pisklave zvuky
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 16. Mája 2013, 20:16
na BMW sa robia vo fabrike v KNM (INA kysuce) a vobec gulickove, v INA Skalica sa robia loziska valcekove...
firmy ako INA, LUK a FAG maju spolocneho majitela a to schaeffler group (a ak najdete lozisko od SKF a bude tam made in slovakia, tak si treba spomenut ze SKF na slovensku fabiku nema... takze to lozisko je tiez od ... )
to ze lozisko zacalo hucat bude sposobene zrejme tym, ze to dotiahli jak sa dalo... loziska do kolies su loziska s kosouhlym stykom, to znamena ze gulicka sa nedotyka hore a dole ale pod uhlom vonkajsieho a vnutorneho kruzku. Toto lozisko musi mat tiez niake presne urcene pradpatie (vdaka tomu sa dosiahne uhol styku a lozisko bude fungova spravne a dlho), kore sa dosiahne tak ze sa lozisko na aute dotiahne presne stanovenym momentom, ak sa to prezenie, alebo malo, tak lozisko ide rychlo doprdele (to je to, ze fero dotiahni to co vladzes az to drzi..., vtedy sa otlacia gulicky do obeznej drahy, vyssie teploty a bla bla bla...)... je aj mozne ze v servise sa niekto s tym loziskom hral a pohol vnutrony kruzok, tym mohol bud pokurvit tesnenie alebo ak silnejsie tak aj klietku loziska...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
michaltt
Štvrtok, 16. Mája 2013, 20:23
Fuu , vdaka za odpovede. Ked mi dorazili nove loziska, popozeral som ich a ak podrzim vonkajsiu cast tak vnutorna sa asi 1mm hybe do strany, tj. prstom ju dokazes posuvat 1mm do lava aj do prava.
Pocas toho pohybu je pocut "mlaskanie" - predpokladam ze sa jedna o mazivo. Taktiez verim ze ta vola tam ma byt.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 16. Mája 2013, 20:45
tak tak vola v loziskach a jej presne vymedzenie je dost dolezite :) btw lozisku nerobi dobre ani ked je slabo pritiahnute ani ked je moc...
BMino
Štvrtok, 16. Mája 2013, 20:56
michaltt napísal:
ta vola sa vymedzi ked ho nahodis a dotiahnes, jeho konstrukcia umoznuje tento pohyb ale nema sa s tym hybat :) mozes prehodit opacne lipu na tesneni a potom sa budes cudovat preco vydrzalo tak kratko a preco ti don natieklo :mrgreen:
to mas predne ci zadne?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
michaltt
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:00
Zadne. To som skusal prstom, nemyslim si ze ho tym poskodim..teda dufam [-o< :mrgreen:
BMino
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:04
michaltt napísal:
sak uvidis :D nemalo by sa nic stat, vacsinou :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
michaltt
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:23
Vies poradit aj postup montaze ? Mam na mysli to, ako ma byt otocene popripade nejake tipy ;)
