johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
bod varu
Sobota, 11. Mája 2013, 10:36
hojte,
idem menit nemrzku v chladici a budem ju este za par dni vypustat tak tam chcem na tych par dni naliat cistu destilovanu vodu.
ale ide o to ze nemrzka ma vyssli bod varu ako destilka...destilka ma okolo 100stupnov ale pod tlakom v uzavretom okruhu vraj viac..o kolko viac to moze byt? lebo termostat mi otvara pri 95stupnoch a bol by som nerad keby mi voda pri zohriati vyvrela :roll:
zvladne to na tych par dni destilku alebo mam ist pozhanat radsej nemrzku?
dik
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: bod varu
Sobota, 11. Mája 2013, 10:42
Su ludia, co jazdia cele leto len na destilku, ak nieco opravovali pred letom. Ak sa ti auto koli niecomu inemu neprehrieva, tak v pohode. Ved si šofer nie sračka, vidiš na budiky nie?
Ale aj v literature pise, ze nemrzka odsahuje antikorozne zlozky, takze potom sa nestazuj, ked budes nalievat cistu destilku a vypustat hnedu vodu. :D
alebo vypust, daj destilku, pojazdi den a daj zase novu napln.
johnyfly1
Re: bod varu
Sobota, 11. Mája 2013, 10:46
ved to chcem ozaj len na par dni :) lebo teraz mam mastnu kvapalinu asi sa mi tam dostal olej ](*,) preto destilka uvidim ci bude aj ta od oleja alebo nie, potom vypustim a nalejem uz nemrzku :)
fafa111
Re: bod varu
Sobota, 11. Mája 2013, 10:50
pozri v tomto pdfku, mozno to je niekde okolo tej teploty http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=b ... 0616,d.bGE
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: bod varu
Sobota, 11. Mája 2013, 17:16
kúp v žiline v tej mototechne čo je pri evanjelickom kostole na okružnej dynacool g11 nemrzku.. je po 2,8eura liter.. to ťa nezabije :) ľudová cena a v pohode ide do bmw lebo je modrá.
Na predaj:
Kontakt
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: bod varu
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:45
johnyfly...odhladom chlad. kvapaliny som toho dost cital po nete a studoval...precitaj si moj posledny prispevok v tejto teme bmw3-e36/e36-zamrzla-mi-voda-v-celom-chladiacom-systeme-t71484-15.html :smile:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Re: bod varu
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:55
Na chladenie jedine EVANS Coolants bez vody - bod varu 180, nesposobuje koroziu a je dozivotna, mení sa len raz.
http://www.dobrebrzdy.sk/shop/product/63473668/power-cool-180-5l
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: bod varu
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:30
DobreBrzdy.sk napísal:
jo, tento typ chlad. zmesi som videl vcera na Discovery Channel vo Wheeler Dealers.
tiez to bolo nieco revolucne bezvode a na cenove porovnanie hovorili, ze klasicka vodna zmes stoji 20 libier a ta bezvoda 90 libier, ale je to lifetime kvapalina.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: bod varu
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:39
V tom PDFku má ta nemrzka mít bod varu 160 stupňů Celsia - zřejmě jiný chemický základ. Klasický Fridex (etylenglykol) míval bod varu okolo 90 stupňů, ale při normálním atmoférickém tlaku. Při použití víčka na expanzce se vytvoří přetlak cca 1 Bar (100 kPa) a tím se bod varu Fridexu posune k hodnotě cca 120 stupňů, takže žádný problém. Ani destilku tam dávat nemusíš, klidně tam dej vodu z vodovodu, pokud vaše vodárny berou vodu z řeky. Nesmí to být ze studní, kde jsou obsaženy minerály - ty by způsobily zanesení chladícího systému.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
DobreBrzdy.sk
Re: bod varu
Nedeľa, 12. Mája 2013, 21:02
Kallon napísal:
Nesledoval som, to robili ten Triumph TR6? Do veteranov ide zelena, VintageCool alebo ClassicCool.
Ta pociatocna cena je sice vyssia, ale zober si, ze je to cena jednej-dvoch plnych nadrzi benzinu/nafty. A mas istotu ze ti nikdy neprehrdzavie chladic, nikdy ti nevyvrie voda, nevytvaraju sa usadeniny, neprebieha elektrochemicka korozia a takisto je chranena vodna pumpa pred opotrebovanim.
Kallon
Re: bod varu
Nedeľa, 12. Mája 2013, 21:10
ano, robili tu TR6, o kt je zname ze konstrukcne ma chybu ze sa velmi lahko prehrieva. dali tam novy chladic a tuto bezvodu zmes kt ma vacsiu tepelnu kapacitu a teda vyssi bod varu.
ked som to pozeral, tiez mi to dalo chrobaka do hlavy, ze by som to dal do auta. je to drahsie, ale lifetime.
........... este nieco poprecitam na nete :lol:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: bod varu
Štvrtok, 23. Mája 2013, 05:44
Možná to tu už někdo zminoval,ale i samotná nemrznoucí kapalina posunuje bod varu záleží na kolik se naředí s vodou.A pak k tomu i tlakem který je v chladícím systému
DobreBrzdy.sk
Re: bod varu
Pondelok, 3. Júna 2013, 17:57
takto sa sprava EVANS Coolants vo varnej kanvici - kazdy si moze doma odskusat, ako sa bude spravat voda :o)
http://www.youtube.com/watch?v=PvpQASy2Ta4
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: bod varu
Utorok, 4. Júna 2013, 13:54
No a ? Reklama na dalsi turbonator ?
Rovnako sa sprava aj bezna nemrznuca kvapalina.
DobreBrzdy.sk
Re: bod varu
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 22:47
trosku dlhsie ale o to lepsie citanie o EVANS Coolants :
http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopic.php?f=52&t=7816
