RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Plachta na auto
Štvrtok, 2. Mája 2013, 15:26
Vie niekto poradit kde kupit plachtu na auto ktora by zniesla aj krupy ?
Parkujem sice v garazy doma ale ked idem do prace na BMW a nie druhym rad by som mal v kufry plachtu na auto.
Ked to bude vyzerat s pocasim zle plachtu natiahnem na auto a pokoj.
Tieto zmeny pocasia ktore nastavaju posledne roky ma nad tym nutia uvazovat. Znamy mal v CR cele auto od krup dobyte minuly rok nerad by som dopadol podobne.
Minuly rok som zazil nie jedny krupy na SR nastastie vzdy som mal auto skryte.
Riesil to niekto ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: Plachta na auto
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:35
RACERMAN napísal:
Riesil to niekto ?
pred rokom som takuto prikryvku proti krupobitiu videl vo Forstingeri. nie je to plachta, ale textilny material laminovany molitanom ci podobnou penou.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
RACERMAN
Re: Plachta na auto
Piatok, 3. Mája 2013, 12:10
Dik za info len forstinger je uz zruseny :(
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Plachta na auto
Piatok, 3. Mája 2013, 12:19
RACERMAN napísal:
teoreticky by si si to vedel aj vyrobiť.
nebudeš to dávať každý deň na auto, kúpiť plachtu + molitán a medzi to nejakú fóliu :wink:
reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Re: Plachta na auto
Utorok, 23. Júna 2015, 19:07
Ma niekto skusenosti s niecim takym: http://www.autozulu.sk/autoplachty/prot ... -L?lang=sk ? Chcel by som e36ku na zimu prikryt + aj na leto prevencia proti krupom a dazdu, nech uplne nezhnije.
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Plachta na auto
Utorok, 23. Júna 2015, 19:19
Ja mam auto prikryte skoro stale, ale s inou plachtou, s touto proti krupam nemam skusenosti. A nieje to take jednoduche, zle pouzitie , alebo zla plachta ti moze narobit viac skody ako uzitku.
reVo
Re: Plachta na auto
Utorok, 23. Júna 2015, 19:21
no mne e36ka bude prave tiez stat, kedze mam druhe auto na jazdenie. Aku plachtu mas ty?
fafa111
Re: Plachta na auto
Utorok, 23. Júna 2015, 19:27
Vyzera nejak takto: http://www.bmshop.eu/autoplachta-ochran ... ofi-alpin/
a nieje pravda, ze je 100 percent odolna voci vode.
Nylonovu modru urcite neber. Ta je lahka, vlni sa vo vanku a skriabe lak. Premokne stale.
Rozpisem sa trochu o mojej plachte.
Nevyhody:
Pod plachtou musi byt auto nalestene lestenkou, po ktorej sa bude napriklad handra dobre klzat po laku. Inac ti plachta poskriabe lak.
Plachtu mozes dat iba na ciste auto. Ak bude pod plachtou prach, tak ti poskriabe lak.
Na plachte ta snurka vydrzala do prvej burky, potom som ju nahradil silnejsou snurkou.
Ak je lejak, tak plachta premokne a pretiahne aj prach co je na plachte, tak tu prichadza cas, kedy treba plachtu zhodit a auto znova ocistit. Plachtu vytrepat od prachu. Ak sa na to vyseries, tak ti poskriabe lak.
Cele auto mam previazane dlhou snurkou, aby s nou vietor nehybal, aby to neposkriabalo lak.
Pri trochu silnejsom vetre bez extra obviazania plachty, ti plachtu vytiahne na pol kapoty, takze ta dodatocna 15metrova snurka, je dolezita, ak to chces mat vonku.
V zime, ak nasnezi a nepozametas to, tak roztapajuci sneh prejde cez plachtu. A pretiahne aj prach cez plachtu.
Plachta sa casom cela natiahla.
Teraz výhody:
Ak neje lejak, tak auto ostane suche. Dazdik plachtu neprekona.
Ak je lejak, tak voda steka po plachte, takze plech je mokry, ale voda nejde do dveri, co si myslim ze je vyhoda, lebo coupe ma to tak, ze az ked otvoris dvere, tak voda vytecie.
Kotuce su aj po 6 tyzdnoch len liznute jemnou hrdzou. Len takym praskom.
Plachta akosi zazracne skor schne ako ostatne auta bez plachty.
reVo
Re: Plachta na auto
Utorok, 23. Júna 2015, 20:18
Diky za postrehy, predstavoval som si to trochu jednoduchsie :D Hlavne co sa tyka toho laku, nevedel som, ze az tak ho moze ta plachta poskodit, cize si dam na to pozor.
Inak aky pripravok pouzivas na lestenie?
fafa111
Re: Plachta na auto
Utorok, 23. Júna 2015, 20:27
Turtle wax extreme nano tech. Netvrdim ze je to nieco extra, ale je to zatiat to najlepsie koli plachte co som nasiel. Ked prelestim, tak sa plachta dobre smyka a nema velke trenie na lak.
reVo
Re: Plachta na auto
Streda, 24. Júna 2015, 11:11
Ja s voskami nemam prave ziadne skusenosti. Aky je potom postup pri voskovani? Predpokladam, ze treba najprv auto umyt samponom, nechat vyschnut a potom naniest vosk? Alebo treba este nejake pripravky k tomu?
fafa111
Re: Plachta na auto
Streda, 24. Júna 2015, 16:29
Su vseliake vosky, navod mas napisany na kazdom baleni. Postup je v podstate rovnaky. Nanasas na ciste auto, aby sisi ho neposkriabal.
To co najdes na pumpe, to je len lestenka, to vydrzi tak do prveho dazda.
