bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
vypdadane pixle na radiu oprava
Streda, 27. Marca 2013, 08:09
Potreboval by som niekoho kto mi opravi vypadane pixle na radiu (professional rds e34).
Su na klube nejaky fachmani ?
Dik :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vypdadane pixle na radiu oprava
Streda, 27. Marca 2013, 10:12
skús člena airbone, ten to robí ako na páse :wink:
bnykolass
Auto: vela
Streda, 27. Marca 2013, 10:37
Uz som mu pisal no povedal ze to nevie :-\ je este niekto kto to robi?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 27. Marca 2013, 12:10
Musel by som to vidiet,ale pravdepodobne musi sa vymenit display.
Streda, 27. Marca 2013, 12:36
musíš si zohnať druhý displej bez vypadaných pixelov a preletovať
skús napr. ebay
bnykolass
Auto: vela
Streda, 27. Marca 2013, 12:42
Ked som skusil rozobat displej a opetovne som ho poskladal tak mi ide uz vsetko okrem posledneho riadku. Nemoze byt KO ten pasovy vodic?
Na ebay nic nieje :-(
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Streda, 27. Marca 2013, 13:01
bnykolass napísal:
ano ak ma displej paskovy vodic, musi sa vymenit, ale praveze na tento typ neexistuje nahradny paskovy vodic. Musel by sa dat vyrobit na mieru. To by som potreboval stary.
bnykolass
Auto: vela
Streda, 27. Marca 2013, 22:57
Dnes som trosku dumal a asi som prisiel kde som urobil chybu. Ked som to daval dokopy potom ako som opravil potak som to pekne poskladal a take pliesky co sa ohnu aby to cele drzalo pokope som len tak trosku ohol. Dneska ked som to rozobral zase tak som si vsimol ze okrem pasoveho vodica je tam aj taka "gumicka" a teda ked som tie pliesky zle ohol tak asi nedoliehala dobre a preto vypadavali riadky. Cele som to poriadne poskladal poriadne ohol a ide vsetko 8)
Pokial bola chyba len v tomto tak som celkom rad. Keby bola chyba nakoniec v pasovom vodici tak to budem riesit dalej.
Zadial dakujem za ochotu :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Štvrtok, 28. Marca 2013, 03:37
bohuzial dlho to nevydrzi, ale snad....
Problem nie je v ohnutom plechu, ale v zaoxidovanych spojoch ktore su pod tepelne nalisovanom konektore (paskovy vodic) na doske. Z dovodu oxidacie sa zvysi prechodovy odpor medzi medenymi kontaktami a paskovym vodicom (je lepeny tepelne a tlakom, lepidlo je typu z-axis (vedie prud len v jednej osi ale jeho aktivacia je teplom a tlakom - tzv. heatseal konektor)). Tym ze si ohol plech, je na tento konektor vyvijany vacsi pritlak a prechodovy odpor sa na urcity cas znizi. No po urcitom case to zasa zacne vypadavat. Mozno by pomohlo prestriekat ho na strane kde je lepeny na pcb dosku sprejom KONTAKT60 a nechat chvilu posobit, ma kvazi penetracny ucinok a do urcitej miery vie eliminovat oxidaciu. Ale vsetko su to len docasne riesenie ktore nemaju dlhu zivotnost. Je to velmi zriedkave radio, ak by sa vyskytovalo castejsie, dali by sa vyrobit konektory na mieru, ale v tomto pripade by to bolo dost nerentabilne....
To iste plati napriklad pre radio professional co sa davalo do e46 (zriedkavy model aje ked fekventovanejsie ako toto). Pre radio professional uvazujem o vyvoji konektora, predsa ich je o nieco viac ako toto.
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Štvrtok, 28. Marca 2013, 22:10
Problem robieva hlavne spoj medzi drive IC (paskovy vodic) a displayom ako s PCB. Staci ak je to trosku natrhnuty (odlepeny), pripadne sa tam dostane neaka vodiva castica, ktora vyskratuje riadok (stlpec) alebo aj ta oxidacia urobi svoje. Proti tomu vsak pouzivame u nas silikon, ktory sa vytvrdi - dava sa len na spoj medzi displayom a drive IC - na jeho povrch. Su to sice TV displaye ale princip je ten isty.
Piatok, 29. Marca 2013, 01:58
Ale kdeze... v radiach aj budikoch BMW byva problem vzdy v spoji flex - PCB.
kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Piatok, 29. Marca 2013, 06:48
Ja som to mal na E90ke.Jedine co som nasiel, tak to bolo na ebay, ze niekto to v Mnichove opravuje(doda novy display a opraví to za 120 EUR)ale ked som spocital potom postovne tam aj spat tak bolo cca 180 EUR.Tak som radsej cakal a pozeral inzeraty a nakoniec mi jeden chlapik z Ciech poslal za 130 EUR aj s postovnym cele radio.
Sobota, 30. Marca 2013, 11:24
Kloky napísal:
vsetko co si napisal je blbost. Ziadna castica. Problem je prechodovy odpor medzi pcb a heatseal konektorom (paskovy vodic) z dovodu oxidacie medenych kontaktov.
kobi: asi mas na mysli radio professional od alpine, opravujem ich aj ja. TO stare radio mas? nechces ho predat?
Kloky
Auto: F30
Nedeľa, 31. Marca 2013, 09:58
OK beriem spat, neviem ako je to presne tu, no podla foto mi to pripada rovnako ako spoje pri TV displayoch. Tam plati, co som napisal.
Pondelok, 1. Apríla 2013, 22:21
Kloky napísal:
Tak v TV technike sa vyznam len zdialky, ale zeby TV farebne LCD displeje mali system pripojenia HS konektor (folia) ako stare dot-matrix displeje, co je pripad tohto, dovolim si o tom velmi pochybovat..... :smile:
asi si mal na mysli FPC konektor t.j. Flexible Printed Circuit ale to je nieco dost odlisne..... aj system pripojenia, pretoze je na 95% typu ZIF.
