naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Starter, raz startuje, raz nestartuje
Sobota, 23. Februára 2013, 02:16
Zdravím, podobnu temu som tu už našiel ale vela odpovedí nebolo, včera som si doplnal prevadzkove kvapaliny, potom sadnem do auta, štartujem, a nič, ani cvak, proste nič, keď som pozorne počúval tak po prepnutí do štartovacej polohy je vnutri počuť zvuk, ako keď spína skrinka takže prúd tam išiel.
Niekto mi poradil že potlačiť auto na 5 stupni a pretočiť motor že by to mohlo pomocť, nepomohlo ale skušal som ešte potlačiť auto dozadu (bolo to jendoduchšie) dať tam jednotu a pustiť spojku, bola to velmi mala rychlosť, potom som skusil naštarovat a všetko v pohode, auto chytlo, vypol som motor, naštartoval, ešte 2x v ten den to vždy išlo bez najmenšieho problemu, potom zase nešlo, spravil som postup ako naposledy, a zase fungovalo, celý dnešný deň od rána do teraz a to som asi 6x štartoval to išlo v pohode, teraz v noci zas nič a už som to nechal tak.
Nejaké nápady? Či treba cely štarter meniť, uhlíky, cievku....
ďakujem za odpoveď
Re: Starter, raz startuje, raz nestartuje
Sobota, 23. Februára 2013, 09:14
Daj poriadne zrepasovat štartér.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 23. Februára 2013, 14:18
Ak si trocha šikovný,rozober ho na kusy a poriadne skontroluj,vyčisti a premaž.U mňa to pomohlo.Ak si netrúfaš alebo tam nájdeš skazu,urob ako píše PeťoK...
naftaman
Sobota, 23. Februára 2013, 17:54
Tak či tak to dam spraviť mechanikovi, len otazka je či si mám kupiť nejaký z vrkaaču lebo či zvoliť iny postup :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 23. Februára 2013, 18:26
Najprv skontrolujte ten tvoj a podla toho čo nájdete,riešte ďalej....Alebo rovno nájdi firmu čo repasuje štartéry a odnes im ho...
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Sobota, 23. Februára 2013, 23:03
robil som jedno auto ktore robilo presne toto iste.. bola to spinacka ktora bola vybehana a obcas nezopla okruh na startovaciu cievku
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
naftaman
Nedeľa, 24. Februára 2013, 02:20
ifojtik napísal:
myslíš spínaciu skrinku kam sa strka klúč?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 24. Februára 2013, 07:18
a co baterka?
naftaman
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:17
Baterka je určite OK, ide o to že štarter sa ani nepohne, keď otočím klúčom na štart a mám zatvorene dvete tak čujem iba bzukot z prednej časti, akoby od spodu volantu.
johnyfly1
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:31
vsak take pripady uz boli co starter netocil ale vsetko ostatne slo a bola to baterka :)
skus este diagnostiku a mozno ti vyhodi chybu ews ten tiez tak robi ze ani starter nepusti...a ak nie tak skus ten starter :P
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Nedeľa, 24. Februára 2013, 20:56
ja uz som mal kadejake auta aj problemy s nimi.
mal som aj zodrane uhliky v startery, aj zlu spinacku, aj rozbity veniec na zotrvaku + kolecko na startery, aj zhorene spinacie kontakty v cievke startera, a vzdy sa to spravalo tak ako popisujes.
takze rozobrat, skontrolovat a uvidis.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
naftaman
Nedeľa, 24. Februára 2013, 23:55
Teraz mám nový poznatok, auto mi 2 dni stálo lebo som nebol chopny ho nejako roztlačiť ani nič podobné, dnes som sadol, skúšal 10 krát klúčom otočiť, nič.
Potom som to zase stlačil spojku, držal štartovanie, ale do toho som začal ešte hybať radiacou pákou a kvaltovať rychlosti, a začalo štartovať, potom som to vypol a parkrat ešte štartoval a išlo to v pohode, potom som šiel pre moju, išli sme do obchodu, zas neštartovalo, tak som pri štartovacej polohe zase začal hybať pakou a štarter sa chytol a naštartoval :-k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:29
naftaman napísal:
No podla toho co popisujes to vyzera, akoby nevysuvalo pastorok. Kym nevysunie pastorok, tak starter tocit nebude, je to tak naschval spravene, aby si neohobloval zuby na zotrvaku. Pripada mi to na nejaky mechanicky problem medzi pastorkom a ozubenim na zotrvaku, mozno pastorok narazi na zotrvak a dalej sa uz nevysunie. Ked kvaltujes, zotrvak sa mozno trocha pootoci a uvolni pastorok... Este jedna moznost je, ze je spalene jedno vinutie na starteri a podla toho, v akej polohe je, sa bud rozbehne alebo nie. Ked mu trocha pomozes tak sa rozbehne...aj to je mozne...
Ja som mal raz na e39 vymlatenu baterku a nedalo sa nastartovat, vobec netocilo starterom. Ked som otocil klucom, pocul som od motora len cvaknutie pastorka a dalej vobec nic, ani sa nesnazilo tocit. Po vymene baterky toci bez problemov...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 25. Februára 2013, 14:24
Motorova kostra je ok? Skus vycistit, mozno je len zaoxidovany kontakt. Je to blbinka ktoru urobis za 10min a je to ZADARMO. ak to nepomoze budes mat aspon istotu ze tymto to nieje :wink:
E30 M52B25DET
naftaman
Pondelok, 6. Mája 2013, 13:57
Chalani kde je štarter umiestnený? Dá sa nanho vidieť?
Čo som čítal tak je to neskutočna drbačka vymeniť štarter
