karri_E30_coupe_ND
Registrovaný: 20.4.2010
Auto: BMW E30 325iX
2,5 tds (nemaze) SURNE
Utorok, 19. Februára 2013, 15:26
nazdar chalani.
mam taku otazocku. motor z e36 325 tds, natoci, ale nemaze. otvorim viko na dolievanie oleja a nic. sucho
bude to olejove cerpadlo alebo to moze este nejaka ina chyba? olej sa netrati
dakujem za skoru odpoved
BMW E30 318i EX (milacik)
BMW E36 320i EX
Peugeot 605 EX
BMW E34 525 tds EX
BMW E36 325i USA EX
Seat Toledo 1,9TDi 81kw EX
BMW E36 320i EX
BMW E30 325iX aktual
sOPEL Omega 2,5 tds aktual
Niekomu staci auto, niekto potrebuje BMW
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 2,5 tds (nemaze) SURNE
Utorok, 19. Februára 2013, 20:11
mne toto spravilo 2 X len tak z ničoho nič na 525td , raz pred kauflandom vysvietila kontrolka otvoril som viko motora a netlačilo olej na vačku.
po dalšom naštartovani pekne zhasla kontrolka a olej mazal ako mal cca 3 roky potom mi to znova spravilo pri zohriatom motore a 150 kilometrovej rýchlosti vysvietilo mazanie a pripieklo sa turbo.
po rozmontovaní olejového čerpadla som vôbec nič nezistil ani nasavacie sitko nebolo zanesené.
zložil som a auto fungovalo dalsie roky.
karri_E30_coupe_ND
Auto: BMW E30 325iX
Utorok, 19. Februára 2013, 21:33
:D tak to mi je teda zahada :D
ale dik ;) nechcem to zbytocne rozobrat a zistit ze cerpadlo je v pohode :D
BMW E36 320i EX
Peugeot 605 EX
BMW E34 525 tds EX
BMW E36 325i USA EX
BMW E36 320i EX
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 20. Februára 2013, 10:09
Neviem ako je riesene olejove cerpadlo na tychto motoroch, ale napr. na M54 sa stava, ze sa uvolni matica, ktora drzi jeho ozubene koliesko a cele koliesko sa potom uz len hompala na retazi a cerpadlo netlaci. Blbe je, ze kvoli tomu treba dat dole vanu, co nie je az take jednoduche vzhladom na to, ze je tak blbo prevlecena ponad napravnicu a bud tu maticu privarit alebo ja som ju poistil loctite lepidlom. Potom je este v cerpadle piestik s pruzinkou, ktory funguje ako regulator tlaku, tam som menil pruzinku (stala asi 4 EURa v bavarii, ked som to uz mal rozobrate tak som to vymenil preventivne)...
EDIT: Pozeram, ze na tds je to uplne inak a pumpa je hnana priamo klukou...
Naposledy upravil/-a pelo v Streda, 20. Februára 2013, 13:27, upravené celkom 1 krát.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Streda, 20. Februára 2013, 13:04
len sem tam zablikne kontrolka alebo nemaže vôbec? lebo keď nemáš úplne žiadne mazanie tak môže byť strihnuté pero na kľuke, potom sa netočí olejové čerpadlo
karri_E30_coupe_ND
Auto: BMW E30 325iX
Streda, 20. Februára 2013, 13:11
nemaze vobec :(
ViktorDDD napísal:
BMW E36 320i EX
Peugeot 605 EX
BMW E34 525 tds EX
BMW E36 325i USA EX
BMW E36 320i EX
Streda, 20. Februára 2013, 13:20
keď dobre viem tak je to č.10 z obrázku, o čom hovorím
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... on_damper/
sem tam sa to u tds stáva,
skús ešte dotiahnuť veľkú skrutku na hlavnej remenici (22mm)
karri_E30_coupe_ND
Auto: BMW E30 325iX
Streda, 20. Februára 2013, 13:41
vdaka. pozriem sa na to
ViktorDDD napísal:
BMW E36 320i EX
Peugeot 605 EX
BMW E34 525 tds EX
BMW E36 325i USA EX
BMW E36 320i EX
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 20. Februára 2013, 14:10
už tu bol na fore aj problém, že sací koš bol spadnutý.
