pby
Registrovaný: 19.11.2012
automaticke nastavenie svetlometov ??
Sobota, 9. Februára 2013, 16:33
ako to funguje ? mam xenon a viem ze by to malo byt automaticke, ale nastavuje to vzdy pri zapnuti svetiel alebo len ked zaznamena inu hmotnost ? Lebo som si vsimol ze ked mi minule nastavilo pri nastartovani svetlomety a od vtedy sa vozim sam uz ich nenastavuje, predtym bola v aute ina zataz.
Cize si to pameta zataz ked sa vozim len sam a nastavenie je ulozene ? alebo mi to len nefunguje ako ma ?
OO(||||)°(||||)OO
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: automaticke nastavenie svetlometov ??
Sobota, 9. Februára 2013, 16:45
vždy keď zapneš svetlá, mal byť si vidieť ako idú dole a potom hore :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 9. Februára 2013, 20:06
malo by to menit priebezne. ak ti niekto sadne dozadu a zadok klesne, svetla by mali ist malinko dole aby to vykompenzovalo.. ale to si asi ani nevsimnes..
skus to otestovat.
postav sa proti nejakej stene, zasviet, zapametaj kde to svieti, a potom zataz zadok - ale dostatnocne moc , aby zmena bola dost viditelna a sleduj ci sa svetla budu nastavovat na povodnu vysku.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 13. Februára 2013, 22:40
Nie je jednoduchšie sadnúť do auta a jednoducho zapnúť svetlá? Pri každom zapnutí by mali prebehnúť krajné polohy a nastaviť sa tak ako majú svietiť a to obe, ak sa to nedeje tak sú pokazené snímače na nápravách alebo len tyčky nastavovacie vo svetlách (opravte ma ak sa mýlim).
fox1k
Štvrtok, 14. Februára 2013, 07:35
áno, to som napísal vyššie :wink:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Februára 2013, 11:36
ano, svetla sa kalibruju pri kazdom zapnuti.. zbehnu dole a hore.. no ak je signal z gyro zly alebo je tam nejaka nahrada, tak svetla pojdu dole a hore pri zapnuti, ale pocas jazdy sa menit nebudu.
preto som myslel na ten test voci stene.
a mozno pisem uplne zle :mrgreen:
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 14. Februára 2013, 12:04
Svetla sa kalibruju, nie pri kazdom zapnuti a vypnutí. ale po kazdom štarte auta a zapnutí svetiel. Ak ti motor beží, tak si to možes vypínat a zapínat kolko chceš, ale svetlo sa nezkalibruje. Vypni motor a naštartuj a potom zapni svetla a sleduj.
Vačšinou je na zadnej naprave ta vec co dava svetlam info o "naložení" auta. Zisti si jak to mas ty a skontroluj to.
pby
Nedeľa, 17. Februára 2013, 18:46
OK podstatna bola premna informacia ze sa maju nakalibrovat pri kazdom starte, a to sa mam taky pocit nedej.. skusim preverit tie veci co ste pisali vyssie asi budu chybne, dufam ze to nebude drahe..
OO(||||)°(||||)OO
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 19. Februára 2013, 12:28
Podľa mňa nie je žiadna kalibrácia pri štarte, len ti otestuje funkčnosť motorčekov atd. a zastaví sa v bode čo mu pošle čidlo- či reálne - funkčné čidlá, či nereálne vadné čidlá.
Podľa mňa najjednoduchší spôsob ako zistiť či to nastavuje dobre je predné pravé rameno. Tam je jedno čidlo, uchytenie o rameno sa dá odpáčiť srubovákom a potom s čidlom sa dá pekne simulovať výšku.
Ako budeš hýbať čidlom hore dole tak to bude krokovať aj so svetlom, pokiaľ svetlo bude nehybne stáť máš vadné čidlo.
Alebo nahodiť na Inpu, tam bude chybová hláška.
...mal som predné vadné...
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 22. Februára 2013, 12:12
presne tak :D ja som mal manuálne nastavovanie svetiel a tiež po každom štarte mi vybehli svetla hore a dole...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Pondelok, 18. Marca 2019, 20:25
Guys, ISTA mi píše ,,Pohon svetlometu vpravo,, a ,,Pohon svetlometu vlavo,,. Svetlá nekonajú servisný pohyb. Mám sa zamerať na čidlo na náprave alebo motorčeky? Idú tam myslím 2 káble, má do nich ísť po štarte 12V?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Sobota, 27. Apríla 2019, 00:25
Patres535 napísal:
s tou istou sa da zapracovat ovela viac.... je to len na tebe...
