lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Hrkotanie podvozku pri prejazde nerovnostami (E91 330xd)
Sobota, 2. Februára 2013, 10:08
Ahojte,
mam taky mensi problem, ktory ma momentalne trapi, auto mam cca pol roka (E91 330xd r.v. 2007) a teraz si zacinam vsimat, ze pri prejazde nerovnosti nieco hrkoce/klepe v prednej casti podvozku, zrejme je na niecom vola. Viac je to pocut tusim pri prejazde zakrut s vacsimi hrbolmi, ako ked idem priamo. Ak sa dobre pamatam, myslim ze pred pol rokom to az tak pocut nebolo :wink: Ked prejde vacsiu nerovnost v zakrute zda sa mi ze auto trosilinku plave, ale mozno sa mi to len ozaj zda. Su to opotrebovane silentbloky, capy, tycky stabilizatora, tlmice, ramena? Daju sa tieto diely nejako jednoducho vizualne/manualne skontrolovat, ci nie su uplne K.O. predtym ako pojdem do servisu? :-k Pred cca mesiacom som bol na geometrii, bolo to celkom slusne rozhadzane (predosly majitel si na geometrii asi zjavne nepotrpel) ale podarilo sa to vsetko nastavit. Predpokladam ze pri vymene nejakych casti napravy bude treba geometriu zopakovat? Dakujem za vsetky rady :wink:
EDIT: Este ma napadlo ze pri trochu vacsich priecnych nerovnostiach (napriklad zlom cesty medzi starym/novym asfaltom) to po prejazde niekedy poriadne tresne (raz mi dokonca az preskocilo spustene cd a prestalo na chvilu hrat), ako keby to slo az uplne na doraz, proste rana kvalitna. Neviem ci to je vlastnost tohto podvozku, pretoze na takom nizkom aute som predtym nejazdil, alebo to spolu s vyssie opisanym problemom nejako suvisi :wink:
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: Hrkotanie podvozku pri prejazde nerovnostami (E91 330xd)
Sobota, 2. Februára 2013, 10:12
Treba ist do servisu kde ti skontroluju prednu napravu a povedia ti kd je presne vola a co treba vymenit.
Sobota, 2. Februára 2013, 14:40
ani by som sa necudoval, ak by ti na geometrii zabudli nieco zaistit (zasrubovat)
lulu991
Auto: BMW 330xd
Sobota, 2. Februára 2013, 15:13
jararak napísal:
nie nie, tym to nebude, robilo to uz aj predtym len ja hlupak som dal robit geometriu skor ako skontrolovat podvozok :x :wink: (hnevalo ma totiz ze som mal volant otoceny trosku doprava ked som siel rovno)
