patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
M52b28 nestartuje - vyriesene
Utorok, 29. Januára 2013, 10:56
Caute.
Riesime uz dva tyzdne problem so startovanim. Budiky sa rozsvietia, baterka OK. Otocim klucom startujem, toci, toci nic. Ked startujem pod plnym plynom, cize pedal na podlahe po nejakej chvily naskoci a potom na volnobeh ide ako keby sa nic nedialo. Vypnem motor a zase to iste. Pod plynom po niekolko sekundach naskoci, bez plynu vobec.
Cerpadlo dava tlak od 3-3,5 do 4 barov. sviecky uplne nove, vstrekovacia rampa ma tlak, ventil na rampe OK, volnobezny ventil OK, cievky OK.
Info rady vsetkeho druhu su vytane.
Naposledy upravil/-a patres v Utorok, 29. Januára 2013, 15:44, upravené celkom 1 krát.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: M52b28 nestartuje
Utorok, 29. Januára 2013, 11:00
sú dve veci čo ovláda plynový pedál-škrtiacu klapku a snímač polohy plynového pedálu. škrtiacu klapku si vylúčil-voľnobežný ventil je OK.
čo ten snímač? diagnostika čo povedala?
patres
Auto: qupé
Utorok, 29. Januára 2013, 11:10
Diagnostiku bohuzial nemame :( Ideme systemom hladania.
Ten snimac polohy plynoveho pedalu ma aku funkciu pri startovani? resp. co je jeho ulohou ked startujes.
vreco
Utorok, 29. Januára 2013, 11:21
Tak tam nejde o to čo robí keď štartuješ ale čo robí celkovo. Podľa neho vie DME ako je otvorená škrtiaca klapka čiže podľa toho aj ako má otvoriť voľnobežný ventil,upraviť dávku atď. Toto nieje škodovka 120L kde môžeš prísť na poruchu tým že vytiahneš sviečky a prefúkneš ihlu na karburátore. Treba to napichnúť!
patres
Auto: qupé
Utorok, 29. Januára 2013, 11:36
Jasne, tu diagnostiku skusim zohnat ale aj tak najskor asi sobotu :(
Doftedy asi len utopia.
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Utorok, 29. Januára 2013, 12:13
Podla mna nedostatocne tlaci palivo, mas uz asi chytene cerpadlo v nadrzi, mozno ked si meral mal dobry tlak, ale asi ti vynechava.
Skus zlozit filter vzduch a striekaj do hadici ku klapke daky spray s alkoholom a startuje, ale bez plynu, ak ti chyti a pojde kym budes striekat a potom zdochne tak cerpadlo v nadrzi.
Mne robilo to iste, na ply plyn chytilo presiel som par km a zdochlo, takto asi 3x a potom som uz ostal vysiet.
Vymenil som ho a pokoj.
Utorok, 29. Januára 2013, 13:05
mas v akom aute ten motor?
ja to vidim na cidlo vacky alebo kluky, este teoreticky by to mohlo byt cidlo teploty
patres
Auto: qupé
Utorok, 29. Januára 2013, 13:21
E36 coupe.
Spytam sa na tieto cidla a dam vediet. dikes.
patres
Auto: qupé
Re: M52b28 nestartuje - vyriesene
Utorok, 29. Januára 2013, 15:45
Jararak, dikes za tip. Snimac otacok kluky. ](*,)
Utorok, 29. Januára 2013, 21:43
nieje zac, btw to je ta oranzova z kosic?
patres
Auto: qupé
Streda, 30. Januára 2013, 08:10
hej hej to je ona.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 30. Januára 2013, 20:54
paťo paťo, pamätáš sa na Nive, stál som ja, H@wky, ty a skypco, bavili sme sa o tom prečo moja kraksňa problémuje, ja som si myslel snímač otáčok kľuky alebo sacej vačky, a skypco povedal toto isto nie to by si ani nenaštartoval a ty si prikyvoval hlavou :roll: :lol: =D> :thumbup:
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:28
Vidis uz si spominam kkz, ale jak mas uz riesit problem ani za kkt ta to nenapadne.
