marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
svieti kontrolka airbagov
Piatok, 25. Januára 2013, 16:17
serus pani potreboval by som poradit....zacala mi dnes pocas jazdy svietit kontrolka aribagov..mozete mi poradit co to moze byt? dik
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: svieti kontrolka airbagov
Sobota, 26. Januára 2013, 10:17
z mojej vestiacej gule som vycital ze mas daco v neporiadku so systemom airbagu
bez diagnostiky ti tu nik nepomoze
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 26. Januára 2013, 11:19
z tvojej vestiacej gule si mohol radsej vyvestit niekoho kto mal podobny problem napr. snimac a pod.. pisem tu pre to aby som usetril 20ku, ked je to nejaka banalita ale dik
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 26. Januára 2013, 11:45
lekar podla toho ze mas teplotu vie presne co ti je bez toho aby ta videl? Ked ti je luto 20 euro na diagnostiku, lutujem to auto, lebo sa mu asi nedostava vela pozornosti.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 26. Januára 2013, 11:50
vsetci maju podobny problem akmile sa im rozsvieti kontrolka ABG...
bez diagnostiky mozes len hadat a skusat.
2 najcastejsie priciny byvaju cidlo pod spolujazdcovou sedackou a slimak vo volante. no moze to byt aj nieco ine. a ako ti kazdy povie ze bez diagnostiky sa do toho ani nepustaj. nakoniec tam aj tak budes muset zbehnut na zmazanie chyby :roll:
a moja vestiaca gula nesiaha po tvoju risu cteny ritier :)
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 26. Januára 2013, 16:11
dik za radu..myslim si ze o moje auto je postarane dobre neznamena to ze ked sanujem na diagnostike pustit 20 eciek ze sa o svoje auto nestaram. jasne ze zajdem no chcel som vediet ci to nemoze byt konkretny problem bol som na diagnostike u 3x pre vahu vzduchu, pre problem pri rozbehu, a pod a ked si zratas 4x diagnostika tak to uz je nieco..
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Sobota, 26. Januára 2013, 22:57
a už si si mohol kúpiť od ice.blade diagnostiku do USB a mohol si jednoduché veci riešiť sám :wink:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Januára 2013, 12:28
osobne tiez rozmyslam ze si spravim nejaku diag.. zide sa to.. book tu ma uz skoro kazdy.. ak nie sukromny tak urcite firemny :D
mno a k tym ABG.. to je zrovna system ktory jedine pozres na diag, niak inak.. a takisto iba tam vymazes chybu, cize minimalne 1krat na tu diag budes muset ist..
a 20e za diagnostiku.. hmm, to kam chodis? do BMW???? 20e je kurevsky vela.. mne bolo luto davat za to 10e na predoslom aute :D
marius210
Auto: e53 3,0d
Nedeľa, 27. Januára 2013, 13:52
no bohuzial po blizku nikoho nemam.. pouvazujem o tej diagnostike :) dik
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Nedeľa, 27. Januára 2013, 15:17
a nedá sa teda tá chyba bagu inak vymazat??? len cez diagnostiku?
lebo som mal dole volant a truhlik som neodpojil pred tym bateriu...
že či sa to neda tak ako ked sa nuluje interval alebo čo
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Januára 2013, 15:32
len diag
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 30. Januára 2013, 20:45
To ale môj milý marius210 neznamená že sa tu máte naťahovať o 20€ ale máš použiť to tlačítko hľadať lebo takých ako ty tu je asi miliarda [-X [-X [-X
marius210
Auto: e53 3,0d
Piatok, 1. Februára 2013, 18:26
kamo si frajer tak mi najdi oklamanie zatazoveho snímaca (ked svieti kontrolka aribag+pasy) pre e87! alebo novsi model od 2005
mam rad ked sa tu niekto robi mudri....je tu milion komentov trvalo mi jeden den aby som presiel vsetko a velke ho...! tak prosim nechajte si svoje mudrosti a radsej pomozte. dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 3. Februára 2013, 01:00
co takto keby si rozobral sedacku a pozrel sa na decku co jej naozaj je? ak nemas problem s peniazmi preco si tu decku nekupis novu? btw pisal si ze mas problem aj s kontrolkou pasov, fakt ta ani trosku nenapadlo ze mozes mat niekde problem v kabelazi? kontroloval si to? boha sak si elektrikar, nauc sa pouzivat WDS
