Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Ťahanie volantu doprava
Pondelok, 21. Januára 2013, 13:23
Ahojte, mám problém, že keď pustím volant tak sa natočí mierne doprava a auto ťahá doprava, keď ho držím rovno tak auto ide pekne rovno. A nie je to spádom cesty skúšal som to v pravom aj v ľavom pruhu dokonca aj tak, že som išiel cez dva pruhy a volant ide vždy doprava keď ho pustím. Pred mesiacom som robil geometriu a všetko bolo ok ale v poslednej dobe som si všimol toto je pravda že od vtedy som prešiel po pár jamách ale neboli to žiadne strašné jamy. Vôbec neviem kde by mohol byť problém. Ďalšia vec je, že mám problém s ručnou brzdou, ktorý som popisoval v inej téme skrátka ručná niekedy zabrzdí pekne niekedy vytiahnem páku na maximum a auto sa stále hýbe. Minule keď som povolil ručnú a pomaly som sa rozbiehal tak niečo vrzgalo v zadnej náprave, je to možné že mi pribrzďuje jedno koleso a preto ide ten volant do pravej strany?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Ťahanie volantu doprava
Pondelok, 21. Januára 2013, 20:55
1. to ci ti pribrzduje koleso zistis velmi lahko, dvihni na zdvihak a potoc jednym a potom druhym :wink:
2. premeraj si tlaky v pneumatikach, ci nemas niektore koleso mäkke :idea:
3. ked prejdes po par jamach, tak neexistuje ze sa ti rozhadze geometria, to by sme potom chodili s autami na geometriu desatkrat do mesiaca :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 22. Januára 2013, 11:04
Práve som pomeral tlaky v pneu a vyšlo mi to takto:
Ľavá predná - 2.05
Ľavá zadná - 2.5
Pravá predná -2.1
Pravá zadná - 2.3
Podľa štítku pri dverách mám mať predok na 2.3 a zadok na 2.8 poobede to pôjdem dofúkať a dúfam že sa vyrieši môj problém.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Utorok, 22. Januára 2013, 12:07
skus vymenit pneumatiky zlava do prava... tym vylucis ci je to v pneumatikach, alebo nie....
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 22. Januára 2013, 13:08
Dofúkal som kolesá a mám pocit, že problém zmizol ale neviem to povedať na 100% lebo je na cestách sneh tak uvidím čo to spraví, keď bude sucho.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 23. Januára 2013, 00:53
myslim ze to je velmi maly rozdiel v tlakoch pneu, aby to tahalo do strany.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 23. Januára 2013, 07:08
daj si pozret zadne silenty prednej napravy..
na geo ked auto stoji to moze byt OK, ale ked sa hybes dopredu, tak je mozne ze sa to posune trochu dozadu a uz to toci a taha..
Igmaus
Auto: G20 330dx
Streda, 23. Januára 2013, 19:23
Aj ja si myslim ze su to male rozdiely ale naozaj to teraz auto nerobi. Samozrejme ze po zime dam skontrolovat napravu ale nemal by byt problem auto ma najazdene 70 000 km a nejazdi po nejakych rozbitych cestach vacsinou dialnica ale sem tam sa zadari trafit nejaku peknu jamku... Uvidime zatial problem nepretrvava.
jurkyLE
Streda, 23. Januára 2013, 19:29
bramborak napísal:
praveze cim sirsie gumy tym viac je to citlive pri rozdielnych tlakoch :-s
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 23. Januára 2013, 22:16
neviem ake ma gumy, ale na e36 este kedysi som mal zadne koleso 0,8 tlak a chodil som na tom a nevedel som o tom, netahalo nic. kolesa 225 55 r15
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:14
tiez sa mi to stalo ze som mal cca 0.5 na jednom, a tiez som o tom ani nevedel.. iba ked som sa na to vizualne pozrel. ze je asi trosku maksie ako ostatne :lol: 225/45/17
Štvrtok, 24. Januára 2013, 15:23
je otazne aky mas profil disku, mal som vzor 32 a tie v zime boli strasne, dokazalo sa tam natrepat strasne mnozstvo snehu a potom na jednej strane is mal kilo a na druhej nic, cize to triaslo volantom a hadzalo do stran. mozno ze ti zaroven nieco vypadlo cize uz to mas v "pohode"
jurkyLE
Štvrtok, 24. Januára 2013, 15:46
jararak napísal:
mas pravdu, ak ti na disku namrzne sneh, tak to bude triast a hadzat, ale ak ti taha volant do strany, su to vacsinou nerovnake tlaky v pneu 8-[
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Igmaus
Auto: G20 330dx
Štvrtok, 24. Januára 2013, 17:29
Hej kolesá mi hádzalo a triaslo auto keď som raz nechal auto vonku a na druhý deň som na ňom išiel bolo dosť namrznutého snehu na diskoch inak parkujem vo vyhrievanej garáži takže sa to roztopí vždy. Sám neverím že to bolo tymi tlakmi ešte k tomu mám RFT pneu ale ako som to nafúkal tak auto to prestalo robiť. Ten volant sa nejako extra nevychyloval bolo to len také mierne nahnutie keď som ho pustil a auto začalo ísť doprava teraz to už nerobí.
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Januára 2013, 18:07
bordel na diskoch vie urobit riadne svinstvo s autom :idea:
neveril by som, keby sa mi to nestalo...
auto na dialnici nad 110km/h skákalo, volant netriasol doprava-dolava, ale velké bomby, rany do volantu, ako aj do podlahy, ale tam to nebolo az tak moc cítit ako na volante. takze isiel som urgentne... do servisu, na dialnici som isiel uz iba 85km/h pre istotu, myslel som ze mi predne poloosy skáču, kedze som auto dal načipovať a myslel som ze to je tym..., na zdvihaku sa nic nezistilo.
neprestalo to...
tak som isiel do pneuservisu, predne kolesa prevazit, sice malicko si pýtali este, a aj hadzali aj ked boli vyvazene, ale nic extremne.
neprestalo..
tak som dal zadné kolesá dole a tam z druhej strany disku nabalene blato, kamene, prach, vyzeralo to ako cement :-& cca pol kila odhadujem na disku.
zrazu...
prestalo skakať... :shock: :-({|=
