gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
e46 elektricka vrtula na e36
Pondelok, 7. Januára 2013, 00:41
caute skusal to uz niekto ? elektricku vrtulu z e46 na e36 ? ma to niekto zapojene ?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e46 elektricka vrtula na e36
Pondelok, 7. Januára 2013, 17:41
preco prave z e46? je lepsia ako ta z e36?
e36 323i touring "obláčik"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 7. Januára 2013, 23:13
myslím,že gaspo myslí elektrickú vrtulu, ktorá sa neskôr dávala namiesto visco vrtule..
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 8. Januára 2013, 00:09
gasp0 napísal:
gaspoooo, daj si tam elektricku vrtulu aku chces... zapojis to lahko, baterka, z baterky na vypinac, z vypinaca na vrtulu... pustas kedy chces ty. Ak to chces automatizovane, tak pouzi termostat.
gasp0
Štvrtok, 10. Januára 2013, 11:56
janci: sak viem ze ide viac menej hocijaka mam dokonc aj gombik na on/off uz v kabine :D len o tu automatiku sa mi jedna ze ci by to nebolo viacej plug and play z e46 :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 10. Januára 2013, 21:25
Nieco je aj tu ale kazdopadne ten gombik je hlupost, malo by to byt automatizovane...
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=26149
Lowered wagon - pribeh
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 10. Januára 2013, 21:46
gasp0 napísal:
pozri, ked to chces mat ako automat, ja si uz presne nepamatam, ako to je na E36, ale funguje to takto. ides plusom na vrtulu, z vrtule na termostat, termost zopne voci kostre (ak je standart, tj, jeden vyvod na kabel a minus je vlastne zavit termostatu) ak mas viac vyvodov, resp. viac rychlosti na vrtulu, tak potrebujes vediet ako to je funkcne, tj, ktory PIN na vrtule sluzi na co, ktory PIN na termostate sa zopina pri akej teplote, a ktory PIN voci ktoremu...
musis konkretizovat svoje otazu, lebo rieseni je vela, podla toho co mas
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 10. Januára 2013, 22:15
podla mna je jedno aka vrtula ... a to zapojenie je jednoduche dve rele, jeden dvojity snimac teploty a je to ...vyhoda 6vaclov je v tom ze to ide mimo DME u 4valcekov to ide cez DME tak sa len modlim ze az to nahodim bude mi to fungovat :mrgreen:
Jannci
Auto: MB
Piatok, 11. Januára 2013, 08:30
johnyfly1 napísal:
no ked uz davas dvojity snimac tak potrebujes aj regulator otacok pre vrtulu. inak su tie relatka bezpredmetne
johnyfly1
Piatok, 11. Januára 2013, 14:11
vsak vrtulu mam nachystanu original...vsetko robim origo podla schemy neboj ;-)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 11. Januára 2013, 19:41
ale ved aj e36 maju origo elektricku vrtulu...tie co maju 2 zonovu digi klimu...teda aspon ja to tak mam a nemyslim ze by to niekto predomnou dorabal
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 11. Januára 2013, 22:43
ale to je len vrtula na klimu..
jedine 4valce maju elektronicku vrtulu na vsetko a aj to iba tie co su po 9/96 (tusim).
vsetky 6valce maju visko + el. vrtulu na klimu
johnyfly1
Piatok, 11. Januára 2013, 22:54
jaj tak som nevedel to o tych 6valcoch :) no ja dorabam klimu preto zhadzujem viscu a davam elektriku :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 12. Januára 2013, 18:13
ahaa, ani ja som nevedel ze 6hrnce to maju vzdy na visku, tak som zase o nieco mudrejsi :)
