BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 11:47
Dnes som kontroloval hladinu oleja, a siel som trocha doliat. No ked som otvoril viko tak pozeram ze je tam vsade nejaka zlta vazelina.
Co to je? Nekvalitny olej? Prvy krat take nieco vidim.
Do auta lejem normalny Castrol 5W40 už skoro rok.
žlta hmota..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 11:51
Vyzrazala sa ti do oleja voda. V tychto vlhkych hmlistych dnoch, ked sa pohybujeme na rosnom bode a robime kratke trasy bez prehriatia motora, je to normalne.
Ale ak ti ubuda voda z chladica, tak mas niekde problem.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Zrazený olej?
Jazdíš krátke trasy? alebo auto dlho stálo? aj na odmerke je takej farby olej alebo stopy po tom?
ale keď sa tak na to pozerám akú to má farbu a koľko toho pre krista tam je. tak to bude tesnenie / hlava...
:roll:
BMWslav
Auto: F22 M235i
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:00
pred mesiacom to tam este nebolo...
A ano robim aktualne dost casto kratke trasy.
Mrknem ci mi neunika ta voda, dlhsie som nekontroloval, ale kontrolka nesvieti.
Je mozne ze som mal zle dotiahnute viko, lebo aj na fotke vidno dve kvapky ked tak teraz nad tym rozmyslam.
Tak dufam ze netreba pretesnovat, aj ked to je zalezitost do 100Eur nie?
Moc dakujem za promtne odpovede.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:01
Le Gend napísal:
potesil si ma ;)
ja som tiez nasiel na veku oleja tenucky povlak...a voda z chladica mi neunika...(olej bol meneny pred 3tis kilometrami)...bude to asi vplyv vlhkeho pocasia a aj tym, ze casto jazdim kratke trasy...ako si napisal
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:19
Je pravda že to môže byť aj preto lebo sú takéto dni. Ale ak tam je toho moc je možné že tam je problém, ja kontrolujem viečko dosť často a za cely čas čo mam autá tam nič nebolo.
Na predaj:
Kontakt
vreco
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 12:24
tenký sajrajt je v poho ale ak je toho aj dnu pod ventildeklom tak je to seriózny problém. a ak si myslel,že pretesniť hlavu do 100€ tak to ťa musím vyviesť z omylu,len 60€ stojí tesnenie.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:19
ako huste, ja jazdim 80% kratke trasy a je aj vlhko a nic take nemam...preistotu by som kukol tesnenie pod hlavou popripade ci nieje prasknuta hlava...nedymi ti auto?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:31
Tak tak, tesnenie alebo prasknuta hlava. Okrem kontroly vody zisti, ci sa neprehrieva, ked ides dlhsie a ci kuri tak ako ma. Ta emluzia tam nema co robit nikdy, jedine ak je v oleji voda (moze byt aj nekvalitny olej riedeny...).
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:43
Skús prejsť aspoň 100km v kuse, potom to pozri a napíš.
Nur Original ist Legal.
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 14:55
jednoznacne prsknuta hlava alebo tesnenie
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 15:37
:D ano, jednoznačne =D> .. mal som to aj na 2,0 aj na 2,8.. krátke trasy v zime robia svoje, po prejdení drlhšiej trasy to bolo preč...
inak rieši sa to tu každú zimu.. rovnako ako dym z výfuku a nemyslím si,že by každému hlavy praskali :)
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 17:41
ja som to mal na každom benziňáku keď som robil v zime trasy okolo 5km
1. sprav s tým aspoň 30-50 km v kuse a potom to skontroluj
2. kontroluj hladinu vody, či neubúda a či sa vo vode neobjavujú mastné očká, alebo podobné kapučíno ako máš na viečku
3. keď chceš mať pokoj na duši tak zabehni do nejakého servisu kde ti spravia test výfukových plynov v chladive, záležitosť do 10€ a dá sa s tým zistiť či nie je tesnenie v háji
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 17:47
Mimo napísal:
Presne tak, ak mas olej na ryske cisty .Emulzia na spodku viecka sa tvori pri kratkych trasach a chladnom pocasi, poutieraj si to riadne a sleduj to nadalej.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:15
jurkyLE napísal:
a hlavne nepravidelne menenie oleja, pretahovanie intervalu(staci rocny, nemusi byt kilometrovy), pripadne pouzivanie nie uplne kvalitneho oleja...
