spaniel
Registrovaný: 21.11.2012
Auto: BMW x5 E70 3.0D XD
Regulacia vysky halogenovych svetiel E46
Pondelok, 26. Novembra 2012, 20:40
Caute mam taky problem nefunguje mi regulacia vysky svetiel "to koliecko 0 1 2 po lavej strane volantu" mam nove svetla Angel eyes BMW e46 325i facelift .Po zapnuti svetiel sa pohybu hore-dole ako vzdy. Ale na koliecko nereaguju. nefunguje to ani pri druhych svetlach. Rozmyslal som ze mozno to bude v poistkach, alebo nieco odpojene alebo treba nieco vymenit. Uz sa s tym jeb... ](*,) par dni a nic hladal som aj na nete a nikde nic. Nemate niekto nejaku schemu ako to je vlastne vsetko zapojene a pod. ? Strasne by ste mi s tym pomohli. Please help
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Regulacia vysky halogenovych svetiel E46
Pondelok, 26. Novembra 2012, 21:26
Pozeram, ze sa ti este nikto nevyjadril, tak napisem nieco, hoci nemam E46 a moze to byt uplne mimo:
Ked sa ti po zapnuti pohybu svetla hore-dole, mas automaticke nastavovanie sklonu a nemal by si mat ziadne koliesko na nastavovanie vysky.
To koliesko 0-1-2 bude asi na nieco ine, nie ?
No na druhej strane - halogeny nemusia mat automaticky sklon..hmm.
spaniel
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:41
Nemam automaticke nastavenie sklonu svetiel , to maju xenonove svetla, to co mam ja je len nastelovanie sklonu svetiel podla poctu osob v aute, ak je viac ludi v aute nastavis inu polohu "1 2" cim sa daju svetla viac nadol aby som neoslnoval naproti iduce auta. Ale teraz nech tocim koleckom kolko chcem hore dole nerobi to nic. Mal som e46 320d a ta to mala tiez a tam to fungovalo.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:59
ked zapnes halogeny tak sa same nastavia na polohu v akej mas koliesko cize to neni tak jak pise le_gend...
Ale elektrikar niesom cize ti s tym moc nepomozem...inak hore v liste mas wds a tam su elektrikarske schemy ja som s toho uplne mimo ale mozno tebe to nieco napovie
Doska na cibulu
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:10
[quote="spaniel"]Po zapnuti svetiel sa pohybu hore-dole ako vzdy. /quote]
Le gend myslel toto, a odpovedal úplne presne. Ak máš halogény, po zapnutí sa nemajú čo dávať hore dole, to robia origo xenóny. Halogény sa dajú štelovať zvnútra kolečkom, to je všetko. Ak ti to nejde, je niekde problém. Ak sa ti ale naozaj nastavujú hore dole pri každom štartovaní, možno tam niekedy boli xenóny. Sú na aute ostrekovače?
Nur Original ist Legal.
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:04
ak mas dnuka 2 kolecka mas halogeny od vyroby ak jedno tak xenony od vyroby (chyba ta presne to koliecko 012). Ja mam xenony a po kazdom zapnuti svetiel sa mi automaticky nastavuje vyska preto nechapem ako je mozne,ze to robi tebe :shock: .
Inak to,ze ma auto ostrekovanie neznamena hned,ze malo xenony od vyroby. Vidle e46tky ktore mali halogeny a mali aj ostrekovanie.
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:26
lahnut pod auto a pozerat po ramenach ci ma senzory naklonu :)
spaniel
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:44
Mam dve koliecka, auto nemalo original xenony, a svetla nemaju ostrekovanie. Tym pohybom hore dole myslim klasicke zapnutie halogenov ze sa pohnu motorceky. Ale na kolecko v kabine nereaguju, Niekde som sa docital ze to moze byt zanesenou poistkou, alebo nieco z modulom svetiel, pozrem tie poistky a dam vediet ako som dopadol. Zatial Dakujem vsetkym za snahu.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 27. Novembra 2012, 10:28
Ludia, aby som to tu uviedol na spravnu mieru. Halogeny sa po otoceni kluca BUDU HYBAT. Hotovo, koniec diskusie. nema to nic spolocne s automatickym nastavovanim. Skratka si system spravi kontrolu ci motorceky funguju.
K otazke preco ti nejde kolecko...skus prehodit svetelny modul za iny, ci to bude nadalej robit (ak modul prehodism nejazdi s nim, nestartuj, len otoc kluc a skus ci kolecko funguje. ak by si chodil s druhym modulom bez uprav, vyskoci ti manipulacny bod na budikoch)
Ked ani s druhym modulom svetla nebudu reagovat, bude problem v kablovacke, pravdepodobne to niekde bude cvaknute. potom zu len hladat kde je obvod preruseny.
Avenger
Utorok, 27. Novembra 2012, 15:57
kosti123 napísal:
Konecne to niekto uviedol na pravu mieru lebo uz som im to chcel natocit mobilom[-o< :thumbup:
Doska na cibulu
Milosss
Utorok, 27. Novembra 2012, 19:23
Tak natoč, ja som to veru ešte na svojich autách nevidel.
Avenger
Utorok, 27. Novembra 2012, 23:36
Milosss napísal:
tu mas :evil:
trosku je to otocene.....nemam xenon ani tam nikdy nebol....
Doska na cibulu
Milosss
Streda, 28. Novembra 2012, 01:22
Zaujímavé, naozaj som to na svojich autách nevidel, jak na e34ke, ani na iných e36kach, holt nová technika asi.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 28. Novembra 2012, 08:40
clovece, sa tu bavime o e46!
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Streda, 28. Novembra 2012, 08:59
46tka to ma, zasvietis svetla a same idu hore dolu..Ked ti to funguje a nefunguje iba to koliesko tak vidim problem asi v tom lichtmodule, kable by totiz mali dobre ked ten test funguje podla mna
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 166 neregistrovaných
