Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
vyfuk
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:18
len tak cistou nahodou neviete jaky je priemer vyfuku ked chcem nahradit katalizator rezonatorom ? :) bmw e36 320i coupe m50
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: vyfuk
Streda, 21. Novembra 2012, 17:49
ahoj, myslim ze 55mm
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Hajecek
Re: vyfuk
Streda, 21. Novembra 2012, 19:41
dasto napísal:
jo zmerane ... je to 55 :) ... ale aj tak sa stale neviem rozhodnut ci tam ten rezonator chcem alebo ne ..
dasto
Re: vyfuk
Streda, 21. Novembra 2012, 20:26
Hajecek napísal:
musis to poriadne zvazit, ake mas moznisti?
Rezonator - upravi zvuk, teoreticky by mal motor ist rychlejsie do otacok, plyny budu usmernene a pojdu lepsie von, mal by sa zmenit zvuk k lepsiemu
Rura - bez usmernenia, vyhodis kat a je mozne ze chyti plechovy zvuk
Katalyzator - urobis nieco pre nasu planetu, utlmi sa zvuk a vraj po vymene by mala ist dolu spotreba a samozrejme aj vykon trosku. Ale je mozne ze aj vykon stupne, vsetko ale len teoreticke roviny.
Takze sa rozhodnut musis sam...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Hajecek
Re: vyfuk
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 00:29
ak je ten kat naozaj rozpadnuty ako si hovoril tak myslim si ze vymena za hocico tomu pomoze kazdopadne to este musim zvazit ... ale ked to spravim a nevide to tak stale mozem dat kat naspat
Borisss
Re: vyfuk
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 14:57
Pozor, za hocico nie. Pri motore s riadiacou jednotkou - cize drviva vacsina motorov - pri odstraneni katu a neupraveni riadiacej jednotky dojde k poklesu vykonu. Katalyzator vytvara vo vyfuku znacny protitlak.
Osobne by som to nahradil za nejaky schopny, pouzity, priechodnejsi katalyzator.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: vyfuk
Sobota, 24. Novembra 2012, 23:29
plechovy katalyzator ma mensi protitlak, je na 2,8i motoroch,. m3, m5. pri novscih autach e46 a hore,byva aj u mensich obsahov.
Hajecek
Re: vyfuk
Pondelok, 26. Novembra 2012, 09:12
takze mam radsej zhanat nejaky katalizator jak nechat tam toto cudo :shock: ?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: vyfuk
Piatok, 3. Mája 2013, 09:52
obnovim temu;
Chcem pekny zvuk a priechodnost na E39 M52B28i . Ake su moznosti ? Nesahat do katu a dat iba koncovy tlmic ? Chcem peknu okruhlu dvojkoncovku. Aky to ma priemer potrubia ?
bramborak
Auto: e91 "07
Re: vyfuk
Piatok, 3. Mája 2013, 11:06
ked chces priechodnost, tak katy von O:)
zvuk ti ovplyvni asi najviac ten zadny tlmic
Rottwa
Re: vyfuk
Piatok, 3. Mája 2013, 14:37
aky rezonator namiesto katu ? spotreba nepojde hore ? a co tak dymivost ?
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: vyfuk
Piatok, 3. Mája 2013, 17:09
mám 325 TDS na ktorom nie je žiadny kat a ani tlmič... a dymivosť žiadna.....žiadna zmena...a mám doma aj 320i E36 ..a ked som menil olej tak som si všimol že kat bol rozrezaný...a potom zavarený ..čiže je vnútro von.. ( sa mi aj zdalo prečo má taký zvuk iný ) možno pre niekoho plechový.....alebo aký...ale mne sa zdá že to je riadna dravý zvuk :) ..pekný...mne sa páči....zvyšok výfuku je séria...takže aj za mňa....katy von...
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: vyfuk
Nedeľa, 5. Mája 2013, 10:35
ja som si na e39 525 TDS vyrobil nahradu za kat z hrubostennej trubky,a prehadzujem si trubku a kat ako kedy mam naladu.a ako sa to sprava bez katu?je viac pocut z vyfuku zvuk sestvalca,dymivost rovnaka cize u mna ziadna,akurat smrad vzadu za autom pripomina stare avie a vykon neviem.vraj by mal ist malinko lepsie odspodu a mensia turbodiera,ale ja mam automat,cize aj ked na nizkych otackach viac pridam,tak mi podradi,tak neviem ci ide lepsie.zadny tlmic neriesim,tam mam len gulatu dvojkoncovku
Rottwa
Re: vyfuk
Nedeľa, 5. Mája 2013, 17:42
ake su priemery potrubia na 528i ?
