dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Nabíjanie baterky ak je v aute IBS
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 08:47
Ahojte,
prosím podeľte sa o rady ako nabíjate baterku v prípade, ak máte IBS.
Ja som si po dlhšom prieskume kúpil takúto nabíjačku: http://www.battery-import.cz/sk/nabijac ... --12v--10a
Má aj komfortné napojenie - kábliky, ktoré sú stále napojené na póly baterky, ktoré sú ukončené malou zástrčkou, kde sa len jednoducho zapne nabíjačka. Pekné riešenie, no nefunguje.
Po celonočnom nabíjaní, keď nabíjačka ukazuje, že by baterka mala byť nabitá je napätie na baterke ešte nižšie ako pred nabíjaním. Baterka má pritom menej ako rok.
Skúšal som aj iné veci - nabíjanie cez predok z motorového priestoru - rovnaký výsledok.
Potom mi poradili, že mám mínusový kontakt pripojiť priamo na kostru - a nie na baterku, lebo, že vraj potom blbne IBS - rovnaký výsledok.
Včera, keď bola nabíjačka zapojená som len tak odmeral napätie na baterke a ukazovalo rovnaké ako bez nabíjania ....
Nechápem, žeby nefungovala nabíjačka? Dnes chcem skúsiť medzi nabíjačku napojiť multimeter a potom sledovať, či preteká nejaký prúd alebo nie. Alebo riešenie s tým, že odpojím z baterky IBS a nabijem ju priamo.
Ak máte skúsenosti alebo ste prišli na to ako úspešne nabiť baterku cez nabíjačku, sem s nimi.
A ešte jedno info, ktoré som sa dozvedel - BMW nabíjačky, ktoré sa predávajú sú vraj tieto CTEK nabíjačky. Tak je čudné, že s ňou neviem baterku nabiť
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: Nabíjanie baterky ak je v aute IBS
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 09:36
Pocul som dobre veci o CTEK, ja planujem kupit MXS 5, mozno by aj tebe stacila.
http://goo.gl/8UHqy
Naposledy upravil/-a SmartBastard v Štvrtok, 25. Októbra 2012, 09:53, upravené celkom 2 krát.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 09:51
mam presne tu CTEK MXS 10
vsetko funguje ako ma :thumbup:
nabijam cez predne poly v motorovom priestore
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 11:27
Prosím, môžeš skúsiť odmerať napätie na baterke, keď to máš na nabíjačke.
O nabíjaní cez predok som čítal dve rozdielne veci - jedny tvrdia, že keď je na aute IBS, je ho možné nabíjať len cez predok, iní zase, že keď vyberieš kľúč, tak na + kontatke nie je žiadne napätie, niečo ho preruší, takže potom by sa cez toto, ani nemalo dať nabíjať.
ptz
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 11:30
nabijam vzdy bez kluca a funguje to
pytal som sa na to v servise (BMW) a je uplne jedno, ci sa nabija cez predok alebo priamo na baterke
mozem to zmerat, ked budem dobijat najblizsie
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 16:56
skús zmerať, keď budeš nabudúce nabíjať
ptz
Auto: E60 540i man
Piatok, 2. Novembra 2012, 08:53
napatie je cca rovnake vpredu aj vzadu
hodnota zavisi od toho, v ktorej faze nabijanie prave je.. nameral som od 12.6 az po 14.7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
