gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
e60 natáčacie xenóny PROBLÉM
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:40
zdravim chalani mam mensi problem s natacanim xenonov na mojej 535ke, nastavovanie vysky je v poriadku ide bez problemov, akurat natacanie do lava mi nefunguje, doprava to ide uplne bez problemov, no do lava nie, iba ich zrovna a dolava ich uz nezataca... nevie niekto poradit ? ci to su nejake poistky ? ale motorcek ? alebo nejaky spinac na volante? :(
Re: e60 natáčacie xenóny PROBLÉM
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:43
To je ok,do lava sa budu natacat za jazdy,ked sa rozbehnes.
gabikh
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:48
urcite? :O to som nevedel ze to za statia nefunguje :O
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 23. Októbra 2012, 19:25
Urcite sa natacaju aj ked stojis a tocis volantom.
Chod na diagnostiku, tam zistis, ci funguju alebo nie. Na lepsej ti mozu cez funkcie otacat svetlami aj ked nebudes tocit volantom.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 23. Októbra 2012, 19:46
dolava sa netocia ked stojis...vyskusane na viacerych modeloch a autach...mas to v poriadku
-- P.R.
gabikh
Utorok, 23. Októbra 2012, 21:01
vdaka chalani :) tak som spokojny :) ja som si to nejak nevsimal kym mi kamos pri parkovani ked som tocil na mieste volantom nepovedal, ze do lava sa netocia :) ale som rad za vase odpovede aspon s tym nemusim bezat do servisu este raz dakujem :thumbup:
marobmw
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: bmw X5
Streda, 24. Októbra 2012, 18:16
[album][/album]
mne tiež nefungovalo natáčanie blikala mi pri tom tá kontrolka na svetlách ked bola v A režime v bmw žilina
diagnostikovali senzor na nadstavovanie výšky zadný kúpil som vymenil a stále nič neviete či to treba nejak spustiť aj cez
diagnostiku pls dik
gabikh
Streda, 24. Októbra 2012, 20:45
marobmw napísal:
[album][/album]
diagnostiku pls dik
cauko no v tomto ti viem poradit, kamosovi sa to stavalo, a vyskoci ti kontrolka natacania svetiel a blika ta zelena dioda v rezime auto, tak ako pises, problem nieje ziaden snimac vysky (moje skusenosti s bmw presov - banda tupiych hlav ktory nemaju nastudovane zakladne veci o autach ktore predavaju ) ale ostava ti vysiet xenon natoceny do jednej strany, ked ti bude blikat tak daj volant rovno a pozri sa ci mas rovno aj xenony, jemu auto ako keby skulilo :D jeden xenon ostal obcas vysiet vytoceny ... ale robilo mu to iba raz za cas a stala sa potom sam odskulil :D a problem bol ze sa nieco zasekovalo priamo v svetle trebalo ho rozobrat len uz presne neviem co to bolo :) skus spravit co som napisal a uvidis ci to je to
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 12:25
marobmw napísal:
[album][/album]
diagnostiku pls dik
Inak, s tým senzorom pozor - keď vyhodí chybu, obvykle to nie je chyba senzora ale kabeláže. Ten kábel od senzora ide popod blatník a tam sa zvykle zalomiť. Aj mne v minulosti v BMW servise povedali, že je chyba v senzore - objednali nový, nahodili a chyba sa zopakovala. Na senzore nebolo žiadne napätie. Treba to pomerať cez diagnostiku. Skôr ako vyhodiť 80 EUR za nový senzor.
marobmw
Auto: bmw X5
Piatok, 26. Októbra 2012, 16:18
no možno na tom niečo môže byť lebo mi to začalo blikať od vtedy ako som vymenil xenony kua tak potom načo
chodíme do tých bmw servisov? !!!! kto iný to má vedieť presnejšie ak nie oni "
gabikh
Piatok, 26. Októbra 2012, 21:51
marobmw napísal:
pozri ja konkretne "chodim"m cize skor nechodim do presovskeho bmw. ale o odbornosti by som asi sotva mohol hovorit ... moj znami ktory ma malicky autoservis toho s bmw vie ovela viac, ako v bmw ... bohuzial je to tak
BMW530dE60
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: BMW 530d E60
Pondelok, 17. Decembra 2012, 05:16
Ja mam s tym tiez problem na 530d e60 ...jedneho dna co som si vsimol po nerovnostiach po snehu ked som siel pri liziarskom stredisku my zacala blikat ta zelena kontrolka na zapalovanie svetiel.....a uz sa nenatacaju,,a lava cocka v xenone je vychylena do lava,je to vidiet volnom okom aj to svieti do lava trosku a hore,som si vsimol v hmle.....takze co s tym....:)
Kde sa presne nachadzaju vlastne tie kable co idu do snimaca?
BMW530dE60
Auto: BMW 530d E60
Pondelok, 17. Decembra 2012, 05:17
geniusx
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: BMW E60 530dA 2004
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 19:03
Chlapci, vyriešili ste to natáčanie? Mám s tým problém už 3 roky ale už som aj pátrať prestal :) .Mne sa zasekáva spolujazdcova strana a namiesto vozovky osvetlujem srnky na poli.
Piatok, 22. Augusta 2014, 06:49
ak ti lava strana ide, potom mas v <> svetlo
