Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
LED ziarovky do hlavnych svetlometov
Piatok, 12. Októbra 2012, 14:28
Pozdravujem,
prave vyšla novinka LED H7 - 1200 lumenove H7 ziarovky - teda seriozna nahrada klasickej vlaknovej ziarovky.
Pred par rokmi boli v mode xenony a sada sa predavala za cca 4000 az 6000 Sk a toto stoji cca 120 euro... tak celkom zaujimave, nenasiel som ale ziadne video na youtube - takze budem to musiet asi vyskusat ja :D
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: LED ziarovky do hlavnych svetlometov
Piatok, 12. Októbra 2012, 15:06
no ja mam Led H1 v hmlovkach povodne mali ist do hlavnich svetiel ale bohužial kôli velkosti patice sa nedali prestrčit do tich svetiel tak si daj nato tiez pozor...A led žiarovky niesu tak isto schvalene na naše komunikacije takže ti stim auto neprejde cez realnu STK...ale ked sa chce všetko sa da....
Ex Mazda RX-7 FC
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 12. Októbra 2012, 22:48
Chcelo by to recenziu :thumbup:
aký to má ventilátor?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Sobota, 13. Októbra 2012, 19:49
Predpokladam, ze to zlte je niekolko malickych LEDiek pokope.
Z rozmeru toho zlteho svietiaceho bodu je zrejme, ze svetlo nevychadza z jedneho maleho bodu tak, ako to ocakava parabola, takze zo svetla nebude vychadzat pekny luc, ako ho vypocitali soudruzi z NDR, ale svetlo bude rozptylene do vsetkych smerov, co napr. pri dialkovych svetlach vela uzitku neprinesie. Do hmloviek by sa to dalo dat, ale v hmle a dazdi je "biele" LED svetlo ovela horsie viditelne nez zltkaste halogenove.
Trochu vo mne vzbudzuje pochybnosti aj ten malicky chladic na tie LEDky. V letnych teplotach to moze mat mensiu zivotnost.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 15. Októbra 2012, 15:54
vyzera to skor tak ze tie zlte veci su vykonove CREE ledky a ta "kvapocka" na nich je vlastne rozptylove sklo aby to svietilo co najviac do vsetkych smerov.
kedze mam 2 cree ledky a ich svietivost je rovnaka do vsetkych smerov (vdaka tomu sklicku) tak by to relativne aj mohlo fungovat. Ja sa len obavam svietivosti a vydrze.
a ano, koli tomu ze zdroj svetla nebude jeden, ale dva, a navyse budu od seba zopar mm mimo, tak to trosku (mozno dost) narusi profil svietenia.
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 15. Októbra 2012, 16:17
ta zlta hmota je luminofor, ledka/y ktore su pod tou hmotou nevyzaruju clovekom viditelne spektrum.
Martin46
Utorok, 16. Októbra 2012, 12:20
no uvidime, objednam dve sady - maju 22W - momentalne mam vo vnutornej parabore 12W a som z vykonu tychto LED velmi prekvapeny, dokonca aj obrys, ktory kreslia je takmer zhodny s povodnou halogenkou (konstrukcia je podobna, akurat maju na jednej strane 6 LED )
Utorok, 16. Októbra 2012, 12:45
upni foto potom ako to svieti.....
Martin46
Piatok, 21. Decembra 2012, 15:51
tak a mam to tu na stole - vyzera to celkom dobre
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 21. Decembra 2012, 17:56
no uz si sem mohol rovno hodit foto ako to svieti ;)
Le Gend
Sobota, 22. Decembra 2012, 21:10
Jasne, odfot, aku ciaru to spravi, ked zasvietis na stenu.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 22. Decembra 2012, 23:16
No konecne to dorazilo aj ku nam, v nemecku som to testoval na novom Golfe, svieti to nenormaaaaalne. Hned mi mozes jednu sadu objednat, pis PM ked bude na sklade.
Akurat jedna otazka, nebude nam to v nasich starych kraksniach blikat ?
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 24. Decembra 2012, 18:10
Chcelo by to fakt konečne foto na porovnanie :thumbup:
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Martin46
Streda, 26. Decembra 2012, 12:45
chlapi caute, nemam kde pichnut H7 :D - takze nie je foto na odskusanie... taka foto o stenu vela nepovie...
skusim vo stvrtok supnut do znameho fabie
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 26. Decembra 2012, 13:03
čakáme na foto :smile:
