Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Tempomat E46 zapne/vypne ale najde pridat
Streda, 19. Septembra 2012, 12:54
Cavte mam e46tku r.v.99 a malí problem,nefunguje tempomat,počas jazdy po stlačení tlačítka sa normalne rozsvieti kontrolka ,po vypnutí zhasne všetko ako má.Len problem nastane ked chcem za jazdy pridat,to už nieje možne,Takže pri zapnutom tempomate stlačím + a nič sa nedeje, neviete mi niekto poradit? niekto mi už aj hovoril že kedže mam lankový plyn tak aj tempomat?
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Tempomat E46 zapne/vypne ale najde pridat
Streda, 19. Septembra 2012, 13:07
no ja mám ten istý motor ako ty (M52TUB28) aa tam je len plyn na lanko, tempomat je asi ovládany elektronicky..(žeby to vnútri škrtiacej klapky ovládala nejaká cievka? :roll: )
takto vyzerá tá klapka, som si istý,že tam ide len jedno lanko
http://www.ebay.com/itm/200818016065?it ... 41&vxp=mtr
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Streda, 19. Septembra 2012, 13:09
To potrebujem zistit že ako a čim je to ovladane a kde može bit problem
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Mimo
Streda, 19. Septembra 2012, 13:15
:D tak už vieš,že lankom to nebude..
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 19. Septembra 2012, 18:23
tempomat je ovladany cez skrtiacu klapku, ktora je mechanicka ale aj elektronicka (kvoli ASC/DSC). takze tempomat nie je na lanko. z ovladania na volante ide signal priamo jednym kablikom do ECU, ktora to uz potom vsetko riadi.
ked tempomat vypnes, kontrolka ostava svietit (je v pohotovostnom rezime) a mozes ho kedykolvek zase zapnut bud plusom alebo tlacidlom pamate. ked chces pridat na tempomate, najprv stlac plus, nech sa zapne a potom to plus bud drz stlacene dlhsie kym sa nerozbehne alebo ho mozes stlacat opakovane pricom kazde stlacenie je priblizne + 1 km/h.
chces teda povedat, ze tlacidlo plus nereaguje vobec?
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Streda, 19. Septembra 2012, 18:38
Viem ako funguje :) použival som ho 4 roky na mojej EX ,no ako píšeš všetko ide len to + nereaguje čiže mi nefunguje tempomat,zapnem ho aj vypnem no nepridám..+ nereaguje
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Streda, 19. Septembra 2012, 21:27
Daj to na diag a kukni poriadne či nie je zle snímaný stav spojky a brzdy, kvoli tomu sa tempomat nemusí dať aktivovať.
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Streda, 19. Septembra 2012, 22:24
presne ako píše PetoK.
Mne na spojkovom pedáli chýbala pružinka, niekedy sa pedál nevrátil celkom hore a nezopol spínač, no a vtedy nechcel ísť tempomat.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 19. Septembra 2012, 22:36
ale to by nesvietila kontrolka zapnutia tempomatu kedze spinac by ho hned vypol ci? :roll:
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 06:20
predpokladam ze tempomat sa ti zapne a drzi rychlost, ze? ak drzi rychlost, urcite nebude problem v spinacoch na pedaloch. mozno je to len problem v tlacidle na volante. funguje minus? skus druhu multifunkciu.
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 06:58
nedrží rýchlost funguje len zapnutie kontrolky ktora sa rozsvieti na palubke.A ako zistim či neostavaju pedale zopnute? pridem na to len ked to obzem? :D
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 07:04
staci zhodit kryt nad nohami a hned vidis spinace.
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 09:47
Stefo, ver tomu ze viem o com pisem... kukni to, ale poriadne, aj na profi diag. a uvidis ze tam bude problem... :wink:
Spinace mozu byt kludne na pohlad OK, a pritom nefunguju... su tam hallove sondy, ziadne mechanicke mikrospinace.
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 10:33
fiha budem musiet ist na diagnostiku :) kuknem a dam vedet
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
