bmw-fan-ke
Registrovaný: 28.11.2009
Auto: bmw
e46 320i nahradit 328i motorom
Pondelok, 20. Augusta 2012, 20:52
Caute,, poprosil by som vas aby ste ma od toho odhovorili alebo aby niekto napisal ,ze je to mozne menit motor a nie je to financne narocne. Jedna sa o e46 320i touring 110kw a chcel by som tam dat 142kw 28i. Vedel by to niekto urobit? kolko by to stalo?. Oplati sa to vobec?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e46 320i nahradit 328i motorom
Pondelok, 20. Augusta 2012, 21:07
Lacnejsia varianta je urcite predat kupit. Ale da sa to M52TU na M52TU je celkom lego. Ak mas 2.8 z e46tky.... komplet s elektrikov tak by som do toho siel. Budes potrebovat niekoho kto ti nakoduje auto EWS a pod.. 320 ma urcite hrackarskejsiu spojku a iny dif ako 328cka.. ostatne komponenty si mozes pozriet v ETK
bmw-fan-ke
Auto: bmw
Pondelok, 20. Augusta 2012, 21:13
Dakujem za radu,,,neviem ako som si mohol mysliet ,ze iba vyberiem stary a zalozim dnu novy motor. ](*,) Pri dnesnych cenach e46 radsej kupit rovno 328 a mam pokoj.
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 20. Augusta 2012, 22:41
no ved vyberies stary motor s prevodovkou, kardanom a diferakom a RJ a das tam druhy 8)
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 19:32
Jasne, dalej ries brzdy, vyfuk, podvozok, kablovacku, rj, ews a milion dalsich somarin :lol: To nieje vymena kus za kus, 2.8i ma insie brzdy, iny vyfuk, silnejsi podvozok, na 100% inu kablovacku atd :smile:
Piatok, 24. Augusta 2012, 09:44
aby to nebolo take pesimisticke, ak by si menil m52 za m52 co najskor asi hej, tak kablovacka je zhodna, ak by si pouzil dokonca rovnake rocniky.prevodovka by mala byt tiez zhodna. a tym padom aj kardan.
zbyva uz len dme,ews,motor, brzdy, diff.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Streda, 29. Augusta 2012, 06:27
2-3000 eur.?:: mozno tak korun kde na take ceny chodite pri 6 valcoch je toho zhoneho velmi vela, el. prerabat naco.?..keby uz tak immo sa vypne a je to vybavene..motor pasuje kus za kus,kardan tiez...diff ostava tennemusi menit iba keby chce ale to je najmenej roboty
bmw-fan-ke
Auto: bmw
Piatok, 31. Augusta 2012, 19:30
Oki tak ked je to 3000 sk tak potom som za:) je tu niekto z kosic kto by to vedel prehodit? Mam 320i touring m52 a 28i motor nemam ale keby niekto mal za dobru sumu nepohnevam sa
Arnold
Piatok, 31. Augusta 2012, 22:52
bjukemen napísal:
2-3000 korun? #-o Ak by menil M52->M54 tak musi automaticky menit aj elektriku kedze sa na 90% nezhoduje s origo M52 elektrikou. Jeden vanos a 2 vanosy nieje to iste :wink: Deaktivacia EWS ta vyjde asi tak ako jeho preprogramovanie na origo kluce :wink: Ak meni M52->M52 rovnakeho rocniku tak pasuje prevodovka, diferencial, kardan, elektrika az na RJ. DME, EWS, brzdy, vyfuk a ostatne uz musi prehodit za B28.
bmw-fan-ke
Auto: bmw
Sobota, 1. Septembra 2012, 08:41
Ak by sa niekomu tu na vychode do toho chcelo pustit a mal by volny motor 28i tak nech napise spravu, budem vdacny. Samozrejme chcem menit M52 za M52.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Sobota, 1. Septembra 2012, 11:57
zas to neni az take hrozne ako ti pisu ...bavil som sa s uzivatelom Mimo a ten daval do svoj e36 2.0i motor z e46 2.8i....nebolo to jednoduche ale zas ani nejaky brutal....
pokial zozenies e46 motor tak ti staci vymenit motor a riadiacu...nasledne by bolo dobre aj vyfuk lebo asi nebude mat taku priepustnost ako z 2.8i....a napr diff bymal byt na 320i kratsi takze ti to bude dobre akcelerovat ale na ukor maximalky....
btw nastrojeny motor 2.8 z e46 sa da zohnat uz velmi lacno...
Doska na cibulu
bmw-fan-ke
Auto: bmw
Sobota, 1. Septembra 2012, 12:23
Porad kde zozeniem taky motor? Lebo tu nejak na predaj nie je a na bazosi tiez nic schopne. Co je to u teba lacno? Svoj dobry 320i by som chcel dat ako protihodnotu
Avenger
Sobota, 1. Septembra 2012, 12:45
tak jasne ,ze to nebude motor co ma nabehane 90tkm a z vnutra cisty ako detska dusa...
Doska na cibulu
