stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
senzor hmly/namrazy/rosenia spatnych zrkadiel
Pondelok, 16. Júla 2012, 15:09
Zdravim páni,
na diagnostike mi vyskocilo, ze mam zly "Snimac mlhy, hodnota chybna" co by zrejme malo byt to co vyhrieva spatne zrkadielka ked je namraza alebo ked sa rosia a tak podobne... (v zime to naozaj nefungovalo vobec). Neviete mi prosim vas niekto poevdat kde sa to nachadza a ako sa k tomu rozumne dostat? zrejme niekde pod sklickom spetaku? (ale na oboch stranach?) mozno je to len prehrdzavene niekde, mozno len precistit by to bolo treba...
diky za rady
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Re: senzor hmly/namrazy/rosenia spatnych zrkadiel
Streda, 18. Júla 2012, 12:55
nikto nic? nechcem to rozoberat ked som to vzivote nerobil a netusim ani kde to je a ani ako to ma vyzerat...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 18. Júla 2012, 13:58
Pokiaľ viem nie je tam senzor, proste zakaždým keď naštartuješ spustí sa vyhrievanie zrkadiel, aj v lete aj v zime, oprava spočíva vo vymenení sklíčiek lebo sú v nich poškodené mriežky na vyhrievanie, treba ale pohľadať tu na klube, nie som si istý či to platí aj pri e90, ale neviem si predstaviť ako inak by to bolo riešené.
martinbmw
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: bmw 530 E61
Streda, 9. Apríla 2014, 21:21
mam podobný problém len mne to vypísalo pri kontrole klímy pretože mi nefunguje hľadali závadu la nasli že je poskodený ten snimač hmly.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 11:11
odkial mate ze je ten senzor v zrkadlach? :shock: :shock: :shock: staci pouzit GOOGLE a clovek sa dozvie ze taky condensation (fog) senzor sa nachadza na celnom skle (resp. niekde pod nim)...a vyzera asi takto
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 11:14
alebo to este moze byt senzor vlhkosti (humidity sensor) a ten zase vyzera nejak takto
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Humidity-Sensor-Windscreen-Anti-Condensation-Fogging-E60-E63-E65-E87-E90-/271432074573
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Streda, 29. Augusta 2018, 09:35
Tusite prosim kde sa nachadza ten senzor hmly? Z ETK to bohuzial vycitat neviem.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... on_sensor/
Vdaka
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Piatok, 31. Augusta 2018, 13:07
pod spatným zrkadlom na čelnom skle.
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Piatok, 31. Augusta 2018, 13:10
super, cize mi to kludne mohli len nezapojit ked mi menili fuseri celne sklo, vsak? anciaaaasa im
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
majo83
Registrovaný: 26.4.2017
Auto: BMW X5
Pondelok, 3. Septembra 2018, 08:58
stanleyt318 napísal:
vráť sa tam a nech ti to dajú pekne do poriadku, tak ako to má byť
addino
Registrovaný: 27.4.2017
Auto: 530d e39
Streda, 5. Septembra 2018, 08:50
No keby mne nieco takto odflaknu, idem s tym spat nech mi to daju okamzite do poriadku :D :D
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Streda, 5. Septembra 2018, 09:43
ano, len ja som si daval menit celne sklo prakticky okamzite po kupe ked som este auto nemal na takej poriadnej diagnostike. Az potom o dost neskor pri prvych mrazoch som zistil, ze nieco nie je v poriadku a dokonca ani v bmw (vtedy v BB) mi nenasli ziadnu chybu. Az neskor cez znameho sme na to prisli....
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
