MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Odvzdusnenie spojkoveho valceka
Sobota, 7. Júla 2012, 19:52
Ahoj.. menil som rosypany spojkovy valcek a teda nahodil som novy a ze idem odvzdusnovat. Spojkou nenaslapem vobec nic, nema ziaden odpor ako keby som len tak vo vzduchu nohou robil. Mal som dlhu hadicku, takze som mohol sediet v kabine stlacat spojku, druhy koniec na odvzdusnovaku no a na tom konci hadicky co som mal v ruke som pocul nejake ''chlipanie'' kvapaliny, ale nikde som sa nedopracoval. Dokonca ustami som skusal tahat, ale bez uspechu, vychadza len male mnozstvo kvapaliny. Ako keby som nedostal kvapalinu do valceka. Neviem si rady. Viete mi pomoct? Dakujem
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: Odvzdusnenie spojkoveho valceka
Nedeľa, 8. Júla 2012, 09:29
Tak najpr musíš naliať do nádobku na brzdovú kvapalinu do plna (samozrejme brzdovou kvapalinou) a tak začať odvzdušňovať.
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Nedeľa, 8. Júla 2012, 09:49
Je plna
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Streda, 8. Augusta 2012, 20:26
Valcek sa mi stale nepodarilo odvzdusnit aj som skusal pumpovat piestikom valceka pri sucasnom otvarani a zatvarani odvzdusnovaku no kvapalinu som tam nedostal. Rozmyslam ci nieje zly nejaky dalsi iny diel alebo uz neviem co. Nejake napady?
Streda, 8. Augusta 2012, 20:41
ja som valček odvzdušňoval tak že som bol v jame pod autom a foter stláčal pedál, trvalo to asi polhodinku:
stlačil pedál, otvoril som a následne zatiahol odvzdušňovák, pustil pedál, párkrát stlačil pedál, a potom znova, stlačiť, otvoriť-zatvoriť, pustiť, postláčať, . . . . asi po 5. takomto cykle začal mať pedál už odpor ale stále to nebolo ono, tak ešte párkrát sme to opakovali, na koniec keď stlačíš pedál a povolíš odvzdušňovák tak kvapalina strieka ako z trysky, a ešte to že kým nezatiahneš odvzdušňovák nepúšťaj pedál hore lebo tým sa nasaje naspäť vzduch
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 10:45
Napln spojku odspodu pomocou brzd. Kup silikonovu hadicku a k nej v akvaristike jednosmerny ventil na vzduchovanie. Prepoj odvzdusnovak na spojke s odvzdusnovakom na lavom kolese a medzi ne daj ten ventil v smere od brzdy k spojke. Jemne otvor oba odvzdusnovaky a slapanim na brzdu natlacis kvapalinu do spojky. Bublinky budu unikat cez nadrzku. Stlacis spojku, znova naslapes brzdou, zavries odvzdusnovaky a mas vybavene. Alebo verzia bez toho spatneho ventilu, ale vtedy musis striedavo povolovat a dotahovat tie odvzdusnovaky, aby si spojku naplnil. Ja s tym spatnym ventilom sam odvzdusnujem brzdy, nepotrebujem k tomu pomocnika...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 11:41
pelo napísal:
dobry navod :-)
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 15:58
zaujímavé, tak odteraz to budem vedieť robiť aj ja bez pomocníka :lol:
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 19:12
no vyskusam to cez tie brzdy, dik :P :wink:
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Streda, 28. Novembra 2012, 17:13
pelo super napad =D> =D> ako je lepšie odvzdušnovať zo zap.alebo vyp. motorom??
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:39
to je jedno .. asi lepsie s vypnutym aby ti to nehucalo do hlavy :D
pelo
Pondelok, 3. Decembra 2012, 17:27
S vypnutym. Lebo ked pojde posilovac tak ten pedal okamzite pretlacis az na podlahu...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
