Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
silentbloky powerflex
Štvrtok, 5. Júla 2012, 21:32
potrebujem meniť predný silentblok zadného ramena treba to prelisovať ..ako soms a dočítal ...ale..že powerflex netreba prelisovávať ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: silentbloky powerflex
Piatok, 6. Júla 2012, 05:21
nie, ten sa len nasadi aj ked u niektorych silentblokov treba pouzit ake take naradie napr zverak :mrgreen:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Júla 2012, 08:56
čiže vlastne nemusím vyberať rameno vonku(lebo to sa mi zrovna moc nechce :D )...stačí ked odtial vydolujem starý silent a vložím powerflex áno ?
johnyfly1
Piatok, 6. Júla 2012, 10:14
teoreticky hej :D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 6. Júla 2012, 10:25
Netreba davat rameno dole, robil som to tak. Najlepsie sa to robi na jame, mas k tomu pekne pristup a mozes sa zapriet. Das dole 2 skrutky co drzia silent o kasnu a cele to oko musis stiahnut z ramena, drzi to jak hovado, najlepsie je pouzit stahovak, inak sa s tym natrapis. Potom vyrezes z toho oka gumu (rozvrtas, rozrezes nozom, ako Ti je lepsie), pilkou na zelezo rozpilis vonkajsiu "plechovku" toho silentu a vypacis ju von. Novy silent namontujes do toho oka, powerflex len trochu namazes a natlacis ho tam vo zveraku. Potom cele oko natiahnes na rameno (treba namazat) a upevnis ho o kasnu...nic zlozite, len odporucam zaobstarat si ten stahovak, staci nejaky lacny...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Júla 2012, 11:59
takže by som takto bez demontáže mohol dať aj sériove silentbloky ?
pelo
Piatok, 6. Júla 2012, 12:06
Teoreticky. Akurat lisovanie novych silentov do oka je horsie a takisto natiahnut potom ten silent na rameno bude problem, je to dost natesno...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Júla 2012, 12:34
takže čo odporúčaš ty ? radšej priplatiť za powerflex ? čo som čítal tak by sa to malo aj trošku lepšie chovať na ceste
johnyfly1
Piatok, 6. Júla 2012, 12:36
a co takto strongflex? :D
pelo
Piatok, 6. Júla 2012, 12:40
Ako originaly stacia, len je trochu problem ich namontovat, ale vsetko sa da v garazi. Ja som mal najprv origo a potom som dal strong-flex a tie boli v pohode, som mal pocit, ze je trosku presnejsie riadenie, nic viac, ale hlavne montaz bola omnoho jednoduchsia...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Júla 2012, 12:42
kde zoženiem tie strongflex ?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Júla 2012, 12:43
teraz som si všimol..že pelo myslel predné rameno.....no ja mám na mysli zadné ramená...konkrétne predné silentbloky zadných ramien
pelo
Piatok, 6. Júla 2012, 12:47
Aha, sorry, som si nevsimol ze hovoris o zadnych :oops:
Vzadu som menil len silenty napravnice na compacte, ale to je ine...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Júla 2012, 12:58
v pohode :smile: ...preto ma hlavne zaujma tá montáž...lebo zhadzovať zadné ramená.. :-k ...no moc sa mi do toho nechce
