bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
rozmer pneu ???
Streda, 27. Júna 2012, 17:57
caute,
mam e90 320d v technicaku mam zapisane kolesa od 16'' az po 19'' ale chcel by som vzadu na 17'' diskoch 235 gumy avsak v TP je iba 225 alebo 255, je to problem ?
dik
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: rozmer pneu ???
Streda, 27. Júna 2012, 20:03
Je...
Musis mat iba tie pneu ktore mas v TP...
Ja som si chcel dat gumy zapisat aby som nemusel dat na 18" 255 dozadu.
Avsak ked som zistil co to obnasa tak radsej kupim tie 255...
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Re: rozmer pneu ???
Štvrtok, 28. Júna 2012, 07:14
ja som jazdil dve sezony na honde civic ktora mala zapisane max. 15tky na 18tkach a aj ked ma zastavili nikto mi nic nepovedal. vzdy som im dal len maly TP ten plastovy.
OO(III)(III)OO
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: rozmer pneu ???
Štvrtok, 28. Júna 2012, 18:05
Dragon2311 napísal:
ibaze dnes si uz vedia pozret vsetko aj z maleho, na to tam je ten cip
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: rozmer pneu ???
Štvrtok, 28. Júna 2012, 23:15
Čo som si to pozeral na tej čítačke na DI tak stále tam neboli rozmery a niekedy aj bludy popísané. Ale to im nezabraňuje použiť vysielačku a zavolať si na cntrálu :)
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: rozmer pneu ???
Pondelok, 2. Júla 2012, 08:48
kazdopadne zalezi na tom na akeho experta natrafis. Na Leone som mal 17" OZ UL a pasoval som ich presne na karoseriu aj ked v papieroch bolo ET50 vpredu/vzadu. Takze dopredu som dal ET 48 a kolesa sedia super, netrcia. No dozadu bolo treba dat ET 35 aby boli ako tak vpasovane, no stale netrcali ani neboli utopene. Tato kombinacia ma dokonca TUV certifikat pre Leon a nosil som ju v aute, ale slovensky organ moze TUV viete co ;)
Zastavili ma zeleni a ze ci su to povolene kolesa. Tak ja reku ze ano (rozmer pneu je OK) ale chlapec hned vedel kolka bije, lebo vraj aj on ma Leona a snazil sa to napasovat a nesedi to ak je to podla papierov ;) Tak kukol ci nemam podlozky, ale hovorim ze nie. Videl ze zadne disky netrcia von, nesuchaju ani nic podobne... nastastie to bol slusny chlap, pozrel ze je to diskami, na rovinu sme sa porozpravali a povedal som mu ze tam su ET35. Nieco potom hovoril ze ak by chcel, ze mi moze zabavit doklady dokym to nevratim do povodneho stavu, ze nech si na to davam pozor, ale on to robit nebude, oni su tu dnes na kontrolu alkoholu. (fukal som) Vraj ak je na to TUV malo by sa to dat zapisat do dokladov, ze si to mam radsej skusit vybavit pre buducnost (jasne ze som to nespravil :) )
Poprial mi este stastnu cestu a dovi-dopo.... verim tomu ze ak by mal blby den alebo by to bol nejaky chnup, dopadne to inak.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Re: rozmer pneu ???
Nedeľa, 5. Mája 2013, 21:11
Trošku oživím tému v TP mám zapísané 225/40/18 na 8J x 18 disk a 255/35/18 8,5 x 18 .Moja otázka znie či môžem na ten širší disk 8,5 obuť tiež 225/40/18 viem že technicky je to možne ale čo nato Policajti alebo STK.Poprípade koľko by to stalo dodatočne dopísať do TP.
Ďakujem
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: rozmer pneu ???
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:00
Zajo_JZ napísal:
Ďakujem
Asi by som sa tým netrápil, policajt nemá ako zistiť či máš 8J, alebo 8,5J.
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Re: rozmer pneu ???
Pondelok, 6. Mája 2013, 17:12
To je pravda ale na STK by to mohli pozrieť.Ešte otázka čo by sa stalo keby som dal 8,5 palcový disk z gumov 225/40/18 dopredu a dozadu na 8 disk 225/40/18.Dôvod prečo to chcem že teraz mi vzadu 255/35/18 na 8,5 palcovom disku šucha.A ak by nepomohla menšia guma či by som to mohol prehodiť ešte takto.
ďakujem
